31.07.2008, 11:57
#181
У меня в процесе трехдневный секс с эклипсом, впринципе проблема таже -недовыжими. Вопшем сразу итог - выкинь вилку и шарик упорный в помойку и поставь новые.
вилку канешь лучше не выкидывай, новая неоправдано дорого стоит. В выемку под шарик я накапал сварки и сверлом высверлил нужную глубину. Люфт на вилке пропал, ход сцепления уменьшился. Все работает.
А ведь пока допер до проблемы 4 раза ставил снимал Кпп. поставил новый главный цилиндр, отремкомплектил рабочий, поставил новое сцепление... оказалось дело в фигне. Было желание машину сжечь
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 31.07.2008 в 12:03..
31.07.2008, 16:07
#182
понятно.херня какая-то.буду пробовать. разберу отпишусь.спасибо
05.08.2008, 00:30
#183
Вобщем разобрал всё.вилочка,выжимной,диск,корзина,на мой непрофессиональный взгляд в порядке.смутило меня 2 веши.первое это непонятная "выработка" в корзине  на корзине никаких следов, скорее всего я купил манину уже с таким,мне не понятным дефектом. скрутил маховик, 2 болта предстоит высверлить,коленвал "кажется" в норме
а вот мой маховик (извиняюсь за качество фото)  у меня такое впечатление,что маховик смещён от коробки,в сторону двигателя,в таком случае, считаю логичным,то, что стартер работает только при смещении в сторону двигателя а выжимной соответственно недотягивается до корзины (отсюда и недожим) Отсюда следует,что толщина пасадочного места маховика значительно тоньше положеной,этому свидетельствуют подложеные шайбы под болты ( до трёх штук на одном болте) при этом пасадочные места на маховине разные по глубине. пробовал болт без шайбы поставить,около 3 мм недотягивает,фото болтов "пропарил" сфоткать но они похоже оригинал, (болт как бы спаяный с шайбой,но цельный и маленькая глубина захвата под головку,маркировка " II " ) отюда следует,что одна из сторон маховика изношена,одну сторону я выложил (на которую я грешу), а вот и вторая,у которой "весёлая посадка болтов"
видно,что разная глубина под болты,но как должно быть я не знаю,но подразумеваю,что не так как есть.
Ребят,подскажите,я иду в правельном направлении,и какие дальше сюжеты развития событий???
05.08.2008, 09:05
#184
Бориска, не зависимо от глубины отверстий под болты , маховик, судя по фотке
подлежит замене . На прижимной поверхности у него выработка не совместимая с жизнью.
05.08.2008, 16:15
#185
Спасибо Павел. по ценам проконсультируешь?
05.08.2008, 16:26
#186
Авто: Mitsubishi Eclipse GSR-4 (JAP) G1 2.0 Turbo MT AWD (4G63T D27A 1990)
Сообщение от Drago
офф
зато теперь мы точно знаем, почему у costarika периодически всплывала проблема с недовыжимом...
вилочка то его.. со старой коробки) :ag:
DSM - 14.3 секунды свободного полета
Последний раз редактировалось MadbaH; 05.08.2008 в 16:28..
05.08.2008, 16:26
#187
вилке пох, а шарик да  но тогда я ещё знал
05.08.2008, 16:54
#188
Добавлено через 5 минут
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 05.08.2008 в 16:54..
05.08.2008, 18:14
#189
Нужно б.у. искать..посмотрю что есть
По цене пока не скажу.. позже
06.08.2008, 16:01
#190
Kulma, жду,жду,жду....
а кто может предположить,откуда такой дефект на коробке на первом снимке? и каким образом маховик мог получить такой износ,такое ощущение,что кто-то специально протачивал
Добавлено через 35 минут
такое ощушение,что у прежних хозяев стартер недотягивал,и они решили притопить маховик.пародокс,но никакой логики найти не могу
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 06.08.2008 в 16:01..
16.08.2008, 22:43
#191
как я зае.... собрал всё до кучи,стартел не цепляет нихера,звук,буд-то втягивающее воет,хотя стартер в норме,снял его,проверил,крутит,откидывает,всё чётко,поставил,затянул,скрежет и вой... Хэлп...
18.08.2008, 21:46
#192
стартер заметно недотягивает,у меня такое ощущение,что должен быть ещё один болт,который держит коробку,у меня коробка к двигателю крепится на 3 болта,2 сверху и один снизу, сегодня залез под машину и заметил,что под стартером между двигателем и коробкой щель в палец,и вроде как место для болта,у меня его никогда не было и как его вкрутить мозгов не хватает,со стороны коробки доступа к отверстию нету,а со стороны двигателя резьба... отверстие находится прято над гранатой.
Если есть у кого схема крепления или опыт,буду признателен... ненашол...
я недогоняю... толи я тупой,толи коробку разбирать...
20.08.2008, 01:25
#193
вопщем болта под маркой "20999Q" небыло изночально,я подобрал 8ку болт начал притягивать,предворительно ослабив остальные болты,в итоге сорвал болт,даже толком не притянул... опять разбирать коробочку
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 20.08.2008 в 01:25..
20.08.2008, 11:40
#194
Авто: Eagle Talon 1g 16 big M/T FWD Black. Всё, хватит отстоя. Volvo S80 2.9 FWD
Ну
Вибрюзябл, ты жжошь... Слушай, расскажи, плиз, как ты ставишь коробку?
Не умеешь летать, не мучай метлу!!!
21.08.2008, 05:23
#195
meladmin, веришь,уже не смешно,хотя прекрассно понимаю,что я дэбил. и это восхождение неудач продолжается!!! снял сегодня коробку,пытался высверлить шпильку,не получилось... разсверлил до максимума и решил нарезать заново резьбу... мечиком прогнал,потихоньку,но когда в очередной раз выкручивал,его закусило и я его сломал,долго тытался высверлить,в результате из 3 свободных отверстий(в мечике) свободно одно,так как во втором обломанное сверло,а в третьем обломанный добойник(расклиняный) кули теперь делать - незнаю. думал сменить мозги,но никто менятся не хочет...
