Старый 14.02.2008, 17:08   #1
STAN
Аватар для STAN
Авто: Kia Cee'd 1.6 АКПП 2009, Nissan X-Trail
EvoScan
Привет всем,
По случаю тут прикупил известный в народе EvoScan и кабель для диагностики DSM по протоколам ODBII, Mitsubishi.
У меня японец GST АКПП Смутила такая вещь, что EvoScan показывает минимум открытия дросселя не 0 а 14,5%, хотя в комментариях автора честно пишется что может показывать до 20% открытия и это норма. 100% открытие дросселя фиксирует при нажатии в пол (естественно мотор не заведен).
Есть также логи поездки - кто мог бы посмотреть и прокомментировать логи если что-то не так по показаниям датчиков.
Про 0 понял. Нарыл в FAQ что да до 14% это норма
Про EvoScan если кому интересно http://www.limitless.co.nz/
кабель 79 USD (G1+G2+G3) плюс софт 25 USD + доставка - скидки - что-то в районе 95 USD
JOBD пашет
Почему не писать про G1?
Кабель
Я ж ссылку давал сверху. Там и кабели и софт с доставкой. Оплату можно сделать пластиковой картой через PayPal или другим удобным способом. Про G1 там ест тема что полня поддерджка DSM до 1994 года будет вот вот.
http://www.limitless.co.nz/cables/
1989-2007 Mitsubishi & Subaru EvoScan Project
Supports All 1989-2007 Mitsubishi and Subaru Vehicles
Updated: Thursday Feb 12, 2008
EvoScan v2.3 Released. Download Your Copy of Evoscan v2.3 Here
http://www.limitless.co.nz/evoscan/D...tx=08ED8A01E98
EvoScan v2.3 New Features:
- NEW Mitsubishi EFI / ABS / AYC Actuator Testing and Bleeding.
- NEW Hybrid DSM 1994/95/96-99 Eclipse, 3000GT, DSM Datalogging capabilities. (use the EvoScan OpenPort cable or your favourite FTDI OBDII cable)
- NEW 98-2006 SSM-II Subaru Support (use the EvoScan OpenPort cable or your favourite FTDI OBDII cable)
- NEW 89-1998 SSM-I Subaru Support (9pin Cables in stock 1st July)
- NEW US OBDII Diagnostic Trouble Code support
- NEW Evo Diagnostic Trouble Code support and actuators.
- NEW Faster graphing, Gauges and UI response rates.
- NEW Gauge background and transparent images functionality.
- NEW Innovate Wideband Serial Protocol 1 and Protocol 2 logging.
- NEW Zeitronix Wideband Sensor Boost accuracy.
- NEW Map Tracer better xml support.
- NEW Gauges and Gauge Layouts.
- NEW Mitsubishi AYC and ABS requestids, includes GForce, Lateral Gs, Brake Light, Steering Angle Degrees, Steering Angle speed, etc... Note: For Mitsubishis this only works if pin9 is disconnected on Universal cables, disconnecting pin9 on universal cables also stops the EFI diagnostic lights from flashing, and you can tick the "disable flashing lights" under the Logging menu in Evoscan. pin9 is only used for subaru 2002 reflashing and interferes with Mitsubishi diagnostics. Next week I will be selling a specific Mitsubishi cable with no pin9 for those that like to purchase them already to go.
NEW Gauges and Gauge-Layouts Included..
Reminders:
- Car PC Interface - use "Evoscan.exe /AutoStartDatalogger" to automatically begin logging on PC startup.
- EvoScan support helpdesk, you can log any discussions or requests at http://www.evoscan.org/helpdesk
- Disconnect Pin9 on universal cables if you are only using it for Mitsubishi vehicles.
Development In-Progress for Evoscan v2.4:
- Innovate MTS Aux chain inputs.
- Trigger datalogging on Throttle Position Sensor %.
- WebCam - Record up to 8 webcams simultaneously.
- GPS Tracker - with Lap and Sector Split times. Gauge and image overlays.
- Increased Subaru support, and more Evo4/5/6 DTC support.
EvoScan Mitsubishi 1994-2006 Supported Vehicles:
Supports ALL 1994-2006 USA/EUROPEAN/JAPANESE Mitsubishi Vehicles.
Mitsubishi Evo 4/5/6/7/8/9/GTA/FQ, Lancer, Eclipse, FTO, Galant, VR4, Colt, Mirage, Mivec Mirage, L400, L200, 3000GT, Pajero, Shogun, Space Runner, Grandis, Carisma, SpaceStar, SpaceGear, SpaceWagon, Sigma, Diamante, Outlander, Montero, Magna, Expo, Verada, Delica, Dodge Stratus, Eclipse, Eclipse GT/GS.
EvoScan Mitsubishi 1989-1994 Supported Vehicles:
1989-1994 Mitsubishi Eclipse, 3000GT, GTO, Dodge Stealth, Eagle Talon, Plymouth Laser, Galant VR-4, Lancer GTI 16v, Colt, Summit & Mirage (CSM), Evo I, II & III, and other Mitsubishi vehicles fitted with a 12-PIN Mitsubishi diagnostic port.
NEW - Hybrid 95-99 DSM/3000GT/Eclipse (16Pin) Supported Vehicles EvoScan is the first to support these vehicles. Select "Hybrid" and select ECU "EFI" in EvoScan.
EvoScan software is confirmed working with these vehicles, using the EvoScan 1.3U Datalogger/Reprogramming cable.
- Mitsubishi Eclipse/DSM (1995 and 1996 support Hybrid MUT Protocol)
- Mitsubishi 3000GT (Hybrid MUT Protocol)
- Mitsubishi Eclipse (Hybrid MUT Protocol)
NEW - EvoScan Subaru SSM-I 1989-1998 Supported Vehicles:
All 9pin/16pin SSMI 1989-1998 Subarus. (9pin Cables in stock 1st July)
NEW - EvoScan Subaru SSM-II 1998-2006 Supported Vehicles:
All 16pin SSMII 1998-2007 Subarus.
Support in progress:*
34) 2000 Australian Holden VTII HSV Clubsport (support in progress) Found that it uses LS1 protocol, also earlier models use ALDL protocol. Found that this is the same as GM vehicles in the U.S.
35) Nissan (support in progress) Found that it uses CONSULT protocol
36) Honda (support in progress) I have a handful of honda test ecus.
37) Australian Ford (support in progress)
38) USA Ford/USA GM* (support in progress)
39) 2005/2006/2007/2008 ALL Vehicles... Protocol support for OBDII/CAN/VPW/PWM.
40) Support for Serial Com Port cables. (support in progress)
41) Support for ELM323/ELM327 Cables. (support in progress)
42) Support for Mercury/Mercruiser Speedboats. (support in progress) Found that it uses a 2pin or 4pin plug for most models.
Updated: Sunday July 6, 2008
EvoScan v2.4 Released. Download Your Copy of Evoscan v2.4 Here
YouTube EvoScan Official Tutorial #1 - EvoScan Connection basics
http://youtube.com/watch?v=BmoNoXd0ltc
More to come every newsletter!
EvoScan/StiScan websites merged into one now. I will try not to use the term StiScan anymore, its part of Evoscan anyway and it just confuses everyone.
Subaru SSMI 9pin/16pin cables now back in stock.
Coming soon - You can purchase just the connector plugs on their own.
9pin/16pin/12pin/3pin/4pin ww.limitless.co.nz/cables
EvoScan v2.4 New Features:
- Fixed the logging csv "jitters" which was actually caused by accidentally rounding the milliseconds to seconds in the csv file, this is now fixed and the csv will log more accurate milliseconds based off the kernel timer instead of the slow date/time clock now.
- Fixed LoadCalc AFRMAP is (14.7*128)/x and units of AFR, LoadCalc is also now updated to reflect the change in units for AFRMap.
- Updated Load Calc / Injector Scaling to use a new Field on the EvoScan main window called Injector Scaling, as requested by a tuner earlier this week.
- Updated Faster graphing, Gauges and UI response rates.
- Updated Gauge background and transparent images functionality.
- Updated Innovate Wideband Serial Protocol 1 and Protocol 2 logging.
- NEW Gauges and Gauge-Layouts Included..
Tips And Tricks - 6th July 2008:
- Disconnect Pin9 on OpenPort 1.3U universal cables if you are only using it for Mitsubishi vehicles, this reduces diagnostic light flashing when ticked in the Menu,
Logging->Disable Dashboard Flashing Lights.
- Vista 64 bit support - Add Full Control Permissions for Users to c:\program Files (x86)\Evoscan\ to the Users group. Also run regedit and add Full Control permissions for Users to the HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ key.
- For USB cable drivers either download and install ecuflash or run DPInst.exe from C:\program files (x86)\EvoScan\EvoScan v2.4\USB Drivers\x64\ or run DPInst.exe from C:\Program Files\EvoScan\EvoScan v2.4\USB Drivers\x86\
Development In-Progress for next Evoscan versions
All 9pin/16pin SSMI 1989-1998 Subarus. (9pin Cables now back in stock)
Soon Supporting
38) USA Ford/USA GM (support in progress)
EvoScan v2.4 Released. Download Your Copy of EvoScan v2.4 Here
EvoScan v2.5 Released.
New For EvoScan v2.5:
- Fixed: Vista 64bit returning all zeros when logging. (some 64bit vista still has a similiar issue I'm looking into)
- Fixed: Subaru '89-99 SSMI logging connection and reconnection issue, SSMI now also displays ECUID correctly.
- Added: New Mitsubishi Evo DataItem for "MAF Air Temp Scaled"
- Added: New Mitsubishi Evo DataItem for "Coolant Temp Scaled"
- Added: Option to disable multithreading from the Logging menu, this increases the speed back to v2.1 and prior, obviously the UI is a little less responsive, but who cares if you are after pure logging speed.
Message me if you want to do group buys or buy the connector plugs on their own, 9pin/16pin/12pin/3pin/4pin www.evoscan.org/helpdesk/
STAN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.08.2008, 20:49   #2
zaxlex
Аватар для zaxlex
Авто: 3000GT/Stealth/GTO SL/RT AT
ВООБЩЕм, если ли вкратце - хочу эту прогу со шнурком, на сколько я понял шнурок что тебе прислали с ELM чипом?
надо бы его вытянуть прочитать прошивку и поставить этому вашему ёжику на конвеер(это если вопрос с кабелем еще не решон), а если тенденции отксерить этот шнурок реализовались то готов деньгами вознаградить труды за обладание опытным образцом)))), а если процесс этот закис мог бы посильно разобраться в этом заморском экспанате
Добавлено через 14 минут
и это такой еще момент, ссылочку на саму прогу дал огромное спасибо, но если ты еще мылом и серийным номером поделишься цены тебе не будет)))))))
Последний раз редактировалось zaxlex; 06.08.2008 в 20:49.. Причина: Добавлено сообщение
zaxlex вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.08.2008, 21:33   #3
ёжик и так их делает
elm327 elm323 никакого отношения не имеет
серийник просить моветон - человек купил сам
Старый 07.08.2008, 00:31   #4
STAN
Аватар для STAN
Лицензия на софт (25 USD) и кабель (что-то в районе 70 USD) мне обошлись с доставой чуть менее 100 баксов.
Вопрос зачем городить колхоз, когда любой желающий DSMер может сам заказать и оплатить и пользоваться EVOSCAN ценой в районе 2300 рублей?
Ну скажем на Московский DSM клуб штук 5 лицензий и кабелей будет достаточно - в Питере уже как минимум 2 есть. Это более чем должно хватать для диагностики и логгинга. Или я не прав?
Если кабели есть совместимые с EvoScan сдлеланные в Москве то только лицензию нужно и все.
Если нет то хозяин сайта evoscan'а делает скидки на заказ кабелей небольшими партиями.
Улитки MOTORSPORT
Последний раз редактировалось STAN; 07.08.2008 в 00:34..
Старый 08.08.2008, 04:02   #5
Majestic
Аватар для Majestic
Авто: MMC Sigma
Вы не про этот кабель говорите?
http://freon.shackspace.com/car/ecu%...openport13.pdf
[HIDE=0]Качаем и устанавливаем http://www.limitless.co.nz/evoscan/EvoScanv2.5.zip ссылка мертва (costarika)
Открываем EvoScan.exe любым HEX редактором.
Находим строку 00235c10h, в ней меняем 39 на 3A, сохраняем,запускаем.
Жмем два раза отмена и :ag:[/HIDE]
Последний раз редактировалось costarika; 11.01.2010 в 19:18.. Причина: скрыто
Majestic вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.08.2008, 11:15   #6
кабель тот
вот кто торгует openport (впрочем писал уже не раз)
http://www.4g63.ru/tuning/index.php?ELEMENT_ID=2029
я купил openport 1.3 у ёжика пыха
можно "шить" legnum vr-4
мне понравилось, достойная вешь
жаль логов шпл не пишет, хоть и показывает
кабель у ёжика есть, и понимает такое Supported Operating Systems: x86 and 64 bit.
e-mail в личке, жаждущим - ниже
ломаный evoscan 2.5
[HIDE=0]15Мб http://files.dsm-club.org/soft/evoscan2.5.rar all Inclusive
при старте программы - два раза cancel
[/HIDE]
Сообщение от STAN Посмотреть сообщение
Кабель
вернёмся к этому?
Старый 08.08.2008, 14:29   #7
STAN
Аватар для STAN
3200 рублей? Ой мама. 69-89 USD в базарный день доставкой почтой из http://www.limitless.co.nz/cables/
Улитки MOTORSPORT
Старый 02.09.2008, 20:48   #8
meladmin
Аватар для meladmin
Авто: Eagle Talon 1g 16 big M/T FWD Black. Всё, хватит отстоя. Volvo S80 2.9 FWD
Тупой вопрос - что это за большой черный кабель? С USB?
Не умеешь летать, не мучай метлу!!!
meladmin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.09.2008, 20:51   #9
это этот кабель, с obdII разьёмом
Старый 02.09.2008, 20:52   #10
meladmin
Аватар для meladmin
costarika, а как смутить переходник с него на пре-обд?
Старый 02.09.2008, 21:01   #11
он его уже имеет, и на сайте описана поддержка, НО пока не попробую не поверю
аргументирую, в этом OBD-I (12Pin) разьёме один пин (12) - ок всё верно, но в основ этот
разьём используют для прошивки ecu evo т.к. там есть разьмы и OBDII и OBD-I и через obdI шьют,
так вот чтоб заработало на преобд нужно как минимум с OBDI, с контакта один, взять землю, и возможно, замкнуть 12 с 11 контактом т.к. тут это всё не реализовано, если кто не понял почему так - читайте faq
http://www.dsm-club.org/forum/upravl...able-aldl.html
Старый 02.09.2008, 21:08   #12
meladmin
Аватар для meladmin
costarika, нет ком - порта
Старый 02.09.2008, 21:46   #13
Valek
Аватар для Valek
Авто: GVR-4
Коль, Дима не говорил, сколько будет стоить проапгрейдить шнур до 1.3? Телефон его потерял, емейл не вижу (не хватает сообщений)
--------- 三菱高速車 --------- 402m clear time 14.2 AT--------
Valek вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.09.2008, 21:49   #14
meladmin, ком порт сделать, как байта переслать
1 com
http://forum3.ru/descr.aspx?code=42797
http://forum3.ru/descr.aspx?code=41065
2 com
http://forum3.ru/descr.aspx?code=38439
но этом кабель уже usb
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
не знаю, может замена
[HIDE=20] +7 926 581 7573[/HIDE]
Последний раз редактировалось costarika; 02.09.2008 в 21:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.09.2008, 22:06   #15
meladmin
Аватар для meladmin
costarika, У меня нет и разъёма pcmci ))
evoscan
1G и EvoScan вообще кто-нибудь конектил? JIeJIиK Тюнинг DSM 28 05.05.2012 19:49
EvoScan Standalone GPS Navigator Display Unit inkko Тюнинг DSM 29 06.02.2012 12:27
Evoscan детонация Yrok GTO Тюнинг 3Si 9 29.08.2011 18:46
EVOSCAN и 3000GT orbit Общий 3Si 8 21.01.2011 10:47
Куплю кабель EvoScan HighSpeed USB ODB2 Cable Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 28.01.2010 14:58
