Старый 20.11.2008, 00:59   #1
-=KOK$Y=-
Аватар для -=KOK$Y=-
Авто: Eclipse G1 1990 японец 4G63 АКПП превратился в 4g63t МКПП - и очень рад!
двигатели
Уважаемые коллеги!
Подскажите нам - незнайкам)) в чем отличие движков 4G63 6 bolt и
4G63 7 bolt ? и что это зачит...
Спасибо.
-=KOK$Y=- вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.11.2008, 02:11   #2
по количеству болтов крепежа маховика к колену
у тебя 6ти болтовый мотор
полностью http://www.dsm-club.org/forum/faily/...-dvigatel.html
Старый 20.11.2008, 02:23   #3
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
Тогда раз есть такая темка, то обсудим ещё.
Убирание балансировочных валов на 7ми болтовом двигле и 6ти емеет ли какую нибудь разницу?
Т.е. будет ли сильно различаться развесовка двигл. Вибрационный момент?
Говорят что на 7ми болтовом уборка валов не так страшна как на 6ти, почему и не бред ли это?
И ещё, В чем принципиальная разница поршней.
Вообщем сталкнулся тут с такой вещью, на 7ми болтовом двигле атмо стояли поршни углубленые (впуклые, но не от замятия клапанов) и есть поршни для 7ми болтов атмо,но плоские.
Вообще в чем разница, зачем было выпускать их разными?
Мною проверено что в работе и те и другие,на не родном колене ведут себя идеально, не доходят до мёртвой точки, правильно детонируют, держат давление и вообщем двигл пашет ровно.
Короче кто может то подробно дурака просвятите.. плиз
Последний раз редактировалось Freak; 20.11.2008 в 02:27.. Причина: была каша Игорь подправил как мог)
Старый 20.11.2008, 02:30   #4
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
с.ж. разная и дырка под шатунный палец
если не изменяет память 21 мм на 6-болт и 22 мм на 7-болт
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 20.11.2008, 02:36   #5
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
extrimer, я скорее не про размеры, а про функции хочу узнать.. Прими как факт что поршень собран целиком: поршень палец шатун. В использовании или в харках есть различия?
Про палец ты прав, ток что промерил...
Последний раз редактировалось DeJaVu; 20.11.2008 в 02:42..
Старый 20.11.2008, 03:50   #6
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Сообщение от extrimer Посмотреть сообщение
Наоборот помоему
И ещё на 6 болт толще татун и шире шейка
Сообщение от Eclipse.gs Посмотреть сообщение
Убрал, вибрирует только на ХХ, на оборотах песня. Звук изменился, легче крутится.
Степень сжатия... Т.е. под разный бензоль.
Старый 20.11.2008, 10:09   #7
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Hardwarest,
Наоборот помоему
Эта фраза означает что я взял в руки шатун и померил... Тоесть не предположил или вспомнил а как факт!
Интересно про 6 болтов услышать. А то мне Андрей меладмин говорил что если на 6ти болтах убрать валы то это довольно плохо, а не как на 7ми... Вот и хотелось услышать мнения других
Последний раз редактировалось DeJaVu; 20.11.2008 в 10:10..
Старый 20.11.2008, 12:10   #8
Sashok4
Аватар для Sashok4
Игорек ну вот щя если крутнет у меня балансир и узнаем чем это плохо!
Старый 20.11.2008, 13:40   #9
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Не а ну *** крутнёт... Ты уже задолбался с двиглом... Сплюнь и обкатывай удачно! Я тебе желаю работы двигла а не опятшней ипатни... Хватит с нас переборок
Старый 20.11.2008, 17:37   #10
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Разницы не будет, у нас народ успешно удалял балансиры на 6-болт и никаких проблемм. С чего Меладмин решил что будут проблеммы, это скорее его нужно спросить
А поршни, как я уже и говорил, помимо пальца отличаются степенью сжатия (на 6-болт она ниже)
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 20.11.2008, 17:40   #11
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
extrimer, вот теперь я спокоен и удовлетворён. Спасибо за полноценный и толковый ответ
Старый 20.11.2008, 18:35   #12
-=KOK$Y=-
costarika, а точно мой 6 болт?
Старый 20.11.2008, 18:39   #13
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
И то и другое это поколение двигателя модели 4G63
изначально немного разные двигатели по году выпуска и некоторым конструктивным деталям...
6-болт до 05.1992
7-болт с 05.1992
т.к. однозначным различием стало изменение кол-ва болтов для крепления маховика к коленвалу,
то дали однозначно трактуемое отличие для каждого поколения...
Разные по форме поршня, т.к разная степень сжатия.
6-болт палец поршня 21мм.
7-болт палец поршня 22мм.
Шейка шатуна на 6-болт шире, по сравнению с 7-болт. Соответсвенно и вкладыши шатунные разной ширины.
На 6-болт нижний держатель коленвала состоит из 2 частей, на 7-болт из одной детали.
Разные по толщине болты крепления головы к блоку.
Разные по крепежу гидронатяжители ремня ГРМ, помпы ОЖ, передние крышки блока, пластиковые кожуха и др. детальки.
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 20.11.2008 в 20:20..
Старый 20.11.2008, 18:47   #14
а форсунки под поршнем - везде? (система смазки)
Старый 20.11.2008, 18:49   #15
Sashok4
Аватар для Sashok4
У меня 6 болтовый блок и форсунок нет, а вот что то мне говорит чт она турбо 6 болтов они есть!
Двигатели + Навесное (Турбо, Атмо) для 3SI. CiviC-StaS СiviC-StaS: Диски, Шины, Крепеж, Проставки, Запчасти 3SI, Электроника. 0 10.01.2016 18:52
Двигатели, подготовка к продаже? Бакс Общий 60 09.02.2012 10:47
От каких машин двигатели 4g63turbo ставятся без переделок на эклипс? kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 24.08.2010 02:30
дизельные двигатели poloz Машины других марок 51 08.08.2008 12:38
