Старый 20.11.2008, 19:21   #16
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
и вкладыши шатунные разной ширины.
От 6 болт можно поставить на 7 ботл. Замки стреляют по креплениям. И можно наоборот, но вкладыш уже и уто не стоит делать. П.с. от 6 болт вкладышь чётко садится на 7 болт колено. У меня в 7 болт моторе кованные поршня и шатуны от 6 болт, правда шатун пришлось подточить на 1мм, т.к. он был впритык к колену.
а форсунки под поршнем - везде? (система смазки)
Почти везде, особенно до 90 года...
Старый 20.11.2008, 19:47   #17
до 90 годан одни 6ти болтовики
я к тому что именили систему смазки - уменьшили ширину владышей
некоторые считают что изза этого 6ти болтовые моторы "крепче"
Старый 20.11.2008, 20:14   #18
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
Marat_GTi, ты может путаешь по поводу пальцев? У меня под рукой на столе поршень 7 болтовый и палец как раз 22мм, а не 21. Ну вообщем тут щас не суть важно, при сборке всеравно это вопрос изучается отдельно.
Hardwarest, пробовал такую вешь, так как совершенно случайно купил "широкие" вкладыши от 6ти и хотел всунуть в 7ми. Вообщем замки там больше, и не встают, ди и если сам вкладыш переколхозить, то масляное отверстие не будет совпадать.
Старый 20.11.2008, 20:20   #19
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Eclipse.gs,
Спасибо, попутал в конце рабочего дня цифирки...
Старый 21.11.2008, 01:01   #20
Hardwarest
Сообщение от Eclipse.gs Посмотреть сообщение
Я всунул вместе с шатуном... Правде его на 1мм утоньшил
Старый 21.11.2008, 01:39   #21
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Hardwarest, ну вот я про то же... Кстати мотор работает??? Нормально на этих урезаных вкладышах?
Старый 21.11.2008, 01:42   #22
Hardwarest
Eclipse.gs, Каких то урезанных? У меня вообще гибрид...
Поршевая от 6 болт... колено от 8 эво
Зы 3000 км полёт гуд
Старый 22.11.2008, 00:28   #23
ksv
Аватар для ksv
У 7 болта еще единая рама вкладышей колена. Отверстия впускные другие у клапана без перегородки. Немного отличаться картеры. И если по мелочам то много очень. А в общем по креплениям одно и тоже подойдет 7 вместо 6 и на оборот.
Старый 22.11.2008, 01:23   #24
Hardwarest
Сообщение от ksv Посмотреть сообщение
не совсем.
смотря какой клипс
Старый 22.11.2008, 22:05   #25
fox
Аватар для fox
Ставить 6болт мотор можно и на Г2. Переделать тока нужно чуток крепление двигла. 20 минут займет.
Но савить надо всем копом ибо многое чуток разично.
Старый 23.11.2008, 00:26   #26
Hardwarest
Сообщение от fox Посмотреть сообщение
напрмер что различно.... Форсунки и всю, ну немного нужно модернезировать маф
Старый 23.11.2008, 20:24   #27
ksv
Аватар для ksv
fox, верно немного подделать и станет. Просто если есть 7 болт, а 6 болт ушатали вовсе то ставить можно и на оборот тоже можно.
Старый 01.12.2008, 16:13   #28
alex
Аватар для alex
на твоем авто стоит родноая движка,ИМХО,еще долго там простоит,мотор живучий и неприхотливый,хотя я в него 92 не лил,а вот 98 баловал-едет получше,особо в режиме спорт,кста,в мотор вообще,кроме грм не лазили,единственное помну не меняли,но люфта нет,балансиры на месте,но из за них чуть не порвало грм-порвался ремень балансиров-при замене грм он лежал внутри,вибраций не было,поэтому мож и стоит выкинуть балансиры-)))))
Старый 02.12.2008, 17:47   #29
ksv
Аватар для ksv
alex, балансиры выкинуть вон. Без них все работает отлично и давление масла выше становится.
Старый 02.12.2008, 22:15   #30
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
и приёмистость без балансиров с низов лучше. Крутящие массы меньше.. Да и вообще эти балансиры... Как увидел их сразу подумал что их как вылили так и необработав впихнули... ЖЕсть какие неаккуратные.. Хотя двигл довольно грамотный.
крашу и крашусь.)
Двигатели + Навесное (Турбо, Атмо) для 3SI. CiviC-StaS СiviC-StaS: Диски, Шины, Крепеж, Проставки, Запчасти 3SI, Электроника. 0 10.01.2016 18:52
Двигатели, подготовка к продаже? Бакс Общий 60 09.02.2012 10:47
От каких машин двигатели 4g63turbo ставятся без переделок на эклипс? kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 24.08.2010 02:30
дизельные двигатели poloz Машины других марок 51 08.08.2008 12:38
