Старый 27.11.2006, 16:43   #61
mek
Аватар для mek
Авто: RVR SPORT GEAR X2
Утром частенько регулятор на рейке не держит.Исправляется обычно пережатием обратки на заведённом двигателе.
mek вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.11.2006, 07:39   #62
ПАВЛЕНТИЙ
Аватар для ПАВЛЕНТИЙ
Привет! вот и я вернулся с командировки! и как рас за окном -20 градусов, и соответственно новые новости:
конечно с первого раза не завелась(я и не ждал этого), завелась с 4-ого раза и ей как будто чегото не хватало.......
-с первого раза провернуло 2 раза (очень тяжело) и небыло намека на то, что схватит.....
- со 2рого раза ничего, только пол оборота....(так всегда, даже в теплую погоду, если с первого раза не завел, то следующий раз это 3-ий, почему не знаю)
- с третьего покрутила нормально, но просто крутила....
- с четвертого крутила и схватила!
теперь далше: обороты подскачили до 1700 и начали падать до 1100, потом, через минуту до 1000 и как только стрелка температуры на табло дернулась обороты упали до 300 выше были только при езде, а как только остановишся, то 250-300. да кстати прогревалась машина(двигатель) гдето 20 минут. что я делал с машиной написано на первой странице(мож ккто забыл)
и мне кажеться осталось два варианта: либо умирает моторчик ХХ, либо датчик температуры(который идет на мозги), либо и то и другое.......
скажите свое авторитетное мнение, коллеги!
РS. а расход бенза 23 литра, правда доехать до работы и обратно -4 км и она больше просто грееться, а мож и нет............
Старый 29.11.2006, 11:04   #63
31rus
Аватар для 31rus
На счет низкого ХХ - у меня таже беда.... Утром прогревается все нормально - хх 850 стабильный, начинаю ехать, как только останавливаюсь - хх 500-550, через секунду начинает ползти до 850.... еду дальше, как только опять остановлюсь - опять 500 почему он так не пойму??? Мозги уже обнулял не раз (кстати сразу после обнуления првое время все ок, а потом опять), МХХ 100% исправен, темп. датчик новый, может принудительно болтик ХХ чутка подкрутить?
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
Старый 29.11.2006, 11:06   #64
ПАВЛЕНТИЙ
пробовал подкрутить, но комп или что еще насильно снижает обороты в изночальное состояние......
Старый 29.11.2006, 11:11   #65
31rus
Аватар для 31rus
тогда крутить не буду где же копать? хелп!!!!!
He live, again...
Старый 29.11.2006, 15:15   #66
AvaLANche
Аватар для AvaLANche
Авто: ex-Eagle Talon G2 TSi AWD A/T
Не должно ничего снижать обороты, т.к. "начальное" состояние как раз болтиком и задается.
AvaLANche вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.11.2006, 16:24   #67
31rus
Аватар для 31rus
так че, может подкрутить тогда??????
He live, again...
Старый 29.11.2006, 16:59   #68
AvaLANche
Попробуй, конечно. Но, как выяснилость, нормальные обороты ХХ около 800-900 на P и около 600-700 на D. Я как-то выставил около 1000 на P - вскоре загорелась Check engine.
Старый 29.11.2006, 17:53   #69
31rus
Аватар для 31rus
у меня на Р тоже 800-900, при включении Д (машина на тормозе) падает на 50-100 и МХХ его подымает до 800-900, а при остановке после движения на Д 500-550, но если постоять так, то МХХ подымет опять до 800-900.
Х..... пойми что за ***....
He live, again...
Старый 30.11.2006, 07:11   #70
ПАВЛЕНТИЙ
2 31rus
у меня было все точно также(я особо не заморачивался)............ а месяц назад началась эта херня и надо чтото делать, кстати когда я вообще открутил этот болтик то обороты поднялись и я потом сельнее закрутил болтик (до 1000) и поехал...... и на первом же перекрестке обороты опять упали до 200, вышел проверил болт затянут туго..................... вот такая хрень.............
Старый 01.12.2006, 21:34   #71
ПАВЛЕНТИЙ
ребят, кажите плиз.............. у меня на холостых уже 100 оборотов и машину передергивает как, пипец как, если так и дальше пойдет, то она вовсе заглохнет...........
визуатьно моторчик холостого хода в отл состоянии но тестером его не проверяли..........
скажите по этим сиптомам этоже моторчик ХХ???????
Старый 01.12.2006, 22:13   #72
Johnny Kor
Аватар для Johnny Kor
Есть методика..
При умирании моторчика холостого хода, его попросту отключают оставив дросель в одном положении, плюсов от этот только то, что на прогретой машине можно относительно безпроблемно ездить до замены этого самомго МХХ при этом постоянно будет гореть ошибка.. но движек будет работать намана.
Для этого отключают МХХ и выставлюят руками обороты нормальные на прогретый движек.. и чтобы МХХ вообще не шевелил дросель..
Но в таком случае холодный пуск вообще не могу описать, если только немного подгазовывая заводиться, или будет реальный перелив...
Если прокатит такая тема и получится все настроить с отключенным МХХ то скорее всего он и умер...
Чтобы не перечитывать всю тему, переобучение мозга делалось? отключением АКБ...
Johnny Kor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.12.2006, 07:33   #73
ПАВЛЕНТИЙ
Сообщение от Johnny Kor Посмотреть сообщение
Есть методика..
это попробую!!!! м МХХ чиниться или лучше менять????? и если менять то он самый обычный для всех 4G63 или только наш??????
Старый 04.12.2006, 12:03   #74
мхх есть разборный, а есть нет
метода проверки
Старый 04.12.2006, 13:00   #75
ПАВЛЕНТИЙ
спасибо Костарика, эту картинку уже скачал!!! и надо протестить.....
а МХХ для всех 4G63 одинаковый(всмысле подойдет от чегоньть????)
заводиться, запуск
Проблема с оборотами и плохо заводится на горячию Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 03.12.2017 20:04
плохо заводится на холодную славочек Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 26.11.2014 23:52
плохо заводится по утрам Taraska Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.07.2010 22:54
Плохо заводится bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 01.07.2010 22:16
4G37 плохо заводится Timon10 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 22.11.2009 01:33
