Старый 23.01.2009, 11:30   #46
Den532
Аватар для Den532
Вибрюзябл, Неа не воняет, скорее всего оно не попадает в камеру сгорания, дыма вообще никогда нет, сегодня сальник пришел буду шаманить на выхах!
私は日食の愛
Den532 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.01.2009, 22:08   #47
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
Удачи!!!
P.S. Ежи был шаман...
™ Бобры добры,а козлы злы...
Старый 26.01.2009, 10:21   #48
Den532
Аватар для Den532
Сальник к выходным не привезли, за то почистил клапан сапуна, он явно залипал! Ливанул туда антикокса (много гавна вытела) шарик залипать перестал!
私は日食の愛
Старый 26.01.2009, 10:44   #49
там так по жизни
Старый 26.01.2009, 11:14   #50
Sashok4
Аватар для Sashok4
Ссори за тупость!!! А чего и куда надо ливануть что бы почистить этот сапун???
Старый 26.01.2009, 11:48   #51
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Sashok4, карбклинера пшикни
Старый 26.01.2009, 12:13   #52
Sashok4
Аватар для Sashok4
Hardwarest, Мужик внимательно прочти вопрос!!! че пшыкнуть то не проблемма но куда???
Старый 26.01.2009, 13:59   #53
Den532
Аватар для Den532
Sashok4, Выкручиваешь клапан сапуна и в него ливани бензина чуть (я антикокс заливал), вытекает много говна, после этого при тряске почувствуешь как там шарик прыгает! (У меня в залипшем состоянии не прыгал) Дело на 1,5 минуты!
私は日食の愛
Последний раз редактировалось Den532; 26.01.2009 в 14:00..
Старый 26.01.2009, 15:11   #54
Sashok4
Аватар для Sashok4
Den532, ладно окажусь тупым совсем ткните меня пальцем где этот клапан сапуна находиться!!! яж ответа так и не получил на мой вопросс!
Старый 26.01.2009, 15:15   #55
Den532
Аватар для Den532
Открываешь капот, смотришь на головку цилиндров, слева в головку приходит один сопун (от воздуховода), со стороны дроселя (или лобового стекла) приходит другой и на девается на клапан (выглядит как восьмигранник), снимаешь шланг, берёшь ключ на 12 откручиваешь, прливаешь/отмачиваешь, ставишь всё как было!
私は日食の愛
Старый 26.01.2009, 15:16   #56
Sashok4
Аватар для Sashok4
Den532, Во теперь понятно! Спасибо!
Старый 26.01.2009, 15:32   #57
bulka
Аватар для bulka
Еще один тупой вопрос! А че этот сапун делает? и как это влияет на работу двигла?
Старый 26.01.2009, 16:30   #58
Den532
Аватар для Den532
bulka, В посте #30 мне Вибрюзябл ссылку давал, читай, разбирайся!
私は日食の愛
Старый 26.01.2009, 22:02   #59
Aleha
Аватар для Aleha
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 1999 - 2003)
можно так менять но только если цилиндры хорошие, если нет то их надо шлифовать т. е снимоть блок. Ни в одном автомобильном блоке поршня не выходят вниз как ты думаешь, будут мешать отливки бугилей блока!!!!
Сообщение от ksv Посмотреть сообщение
Отличие в шатунах и в раме шеек коленвала у 6 болта шейки с низу сделаны сдвоенными по 2 с боков мотора, а у 7 болта единая рама на все шейки и идет по обе стороны от колена. Можно снять колено и вытянуть поршни вниз. Только вставлять будет тяжко (неудобно). При таком методе надо будет коробку снимать или откинуть ее. Проще все таки снять голову, снять картер, разобрать шатуны и вытянуть в верх. работы в разы меньше.
Последний раз редактировалось Aleha; 26.01.2009 в 22:02.. Причина: Добавлено сообщение
Aleha вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.01.2009, 22:56   #60
Вибрюзябл
Aleha, да... отливки могут подкобанить... если только движок не точился...
3G Как поменять самому свечи зажигания? Anrichik Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 24.03.2015 22:10
Что проще турбировать 4G64 или воткнуть другой турбовый мотор? gaswer Тюнинг DSM 76 21.10.2014 18:28
Как проще слить топливо с бензобака? Banzaia Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 23.10.2011 15:27
Поменять тип привода MadMaX Обслуживание и Эксплуатация DSM 25 10.02.2010 22:44
все говорят проще 100 баксов отдать- про ТО alex Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 01.12.2006 12:53
