Старый 29.01.2009, 15:59   #1
sash999
Аватар для sash999
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GS,Mercedes CLK 320
Нужен совет
Недавно перебрал мотор,проходил обкатку, всё нормально , сделали хорошо.Пока ездил на обкатке всё вродебы было нормально , проехал 3 тыс. начал ездить по резвее ,и тут понимаю что машина особо не разгоняется, как раньше, до переборки ,что может быть. Поменяли почти всё ГРМ,гидрокомпенсаторы,вкладыши,кольца,все прокладки которые есть в моторе.Думаю сьездить на диагностику, может там через комп зажигание отрегулировать.
sash999 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.01.2009, 10:48   #2
MagicMaker
Аватар для MagicMaker
Авто: D32A GST jap (4g63t) 1995
Машина просто привыкла к такой манере езды... Тебе надо ей дать "просраться" (простите мой французский), поездить на высоких оборотах и всё поедет, как надо
Если я не прав - поправьте меня пожалуйста
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Я вконтакте
На drive2.ru
Последний раз редактировалось MagicMaker; 30.01.2009 в 10:51..
MagicMaker вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.01.2009, 15:13   #3
бог его не знает,я б посетил Д.Ю. (мек)
Старый 30.01.2009, 16:11   #4
sash999
Аватар для sash999
Попробуем посмотрим как машина себя поведёт, но немножко стрёмно,я забыл дописать,вся переборка началась из-за балансирных валов,один который вращается за счет ремня у меня вообще разлетелся вот из-за него пришлось перебирать мотор.
Старый 30.01.2009, 16:14   #5
Alex1985
Аватар для Alex1985
а может ремень не правильно установили? разница в один зуб может дать такой эффект.. мне когда меняли на тигре.. ошиблись двумя зубцами... со светофора меня груженный газель обгонял
Alex1985 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.01.2009, 16:36   #6
sash999
Аватар для sash999
я не знаю может быть,у меня с этим ГРМом вообще целая история, мне его раз 10 снимали ставили,потом перебрал мотор
посмотрим что дифгностика подскажет по зажиганию , но не знаю когда это произойдёт финансовые проблемы пока ездию так как ездиет.
Добавлено через 14 секунд
Последний раз редактировалось sash999; 30.01.2009 в 16:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2009, 17:00   #7
xpx
Аватар для xpx
Авто: dsm
После переборки остался старый грм?
ГРМ ставится 1 раз, если сервисмэны допустим забыли тебе заменить какой-нибудь сальник, то грм должен ставится новый.
Старый 31.01.2009, 01:32   #8
sash999
Аватар для sash999
ГРМ новый всё новое, и валы балансирные и всё остальное, мотор можно сказать новый.
Старый 01.02.2009, 01:33   #9
MotorHead
Аватар для MotorHead
Авто: Eclipse G1;1994;2.0 N/T; FWD; MT
офф.. У всех бывают огрехи в работе..., но если у мастера не получилось в первый раз - надо задуматься, если во второй - сильно озаботиться, ну а если еще и в третий - то бежать нада из такого сервиса, а не ходить туда еще и еще....
п.с. че-то мне кажется что и балансир развалился после их очумелых ручек если собрали не по меткам
MotorHead вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.02.2009, 10:35   #10
sash999
Аватар для sash999
Где перебирал мотор,моторист класный.А вот первый раз в другом сервисе,мне и на колбасили,что через 3000 км. он то (балансирный вал)и разлетелся.Стояли свечи 4-х контактные,поставил обычные по каталогу как положенно,но чтото не то.
Нужен совет bariga07 Общий 2 06.12.2013 17:25
нужен совет Torr1N Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 04.03.2011 18:01
нужен совет dr.alex Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 25.07.2010 17:13
Нужен совет.. YrYr Тюнинг DSM 15 13.04.2009 00:50
