Старый 25.03.2009, 13:04   #61
keanu
Аватар для keanu
Что-то интервал такой большой аж 3 единици.Степень сжатия = 7.8,сколько ето в измерение компресией?Где то 10-10.5?
Старый 25.03.2009, 13:12   #62
а ПРИЧЁМ ТУТ степень сжатия? интервал большой? ок - должно быть 12.12 - не попал, всё привет мотору
повторяю - замер компрессии зависит отмножества факторов и являеться оценочной оценкой - у меня моторе без хона колец практически и расходом масла 1л на 1000км была компрессия 13
Старый 25.03.2009, 13:15   #63
keanu
Аватар для keanu
Притом что компресия 12-13 есть у атмо,а у турбо она должна быть ниже,посколько и степень сжатия у нетурбо 9.2,против 7.8 у турбо.
Старый 25.03.2009, 13:24   #64
BlitzEclipse
Аватар для BlitzEclipse
Авто: Eclipse G1 D27A 4G63T 7 болт (RVR) АWD АКПП
keanu, у меня г1 турбо, с закрытым дросселем 12, с открытым 16.
рихтую, крашу, леплю обвесы.
BlitzEclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.03.2009, 13:35   #65
компресиия - максимальное давление, создаваемое в цилиндре при движении поршня от нижней мёртвой точки (НМТ) до верхней мёртвой точки (ВМТ)
Старый 25.03.2009, 13:48   #66
BlitzEclipse
степень сжатия зависит от пропускной способности бошки, от диаметра цилиндра и от хода поршня, а компрессия от колчек и клапанов. то есть компрессия это сила с которой порш давит, а степень сжатия это во сколько раз он сжимает топливо-воздушную смесь.
Старый 25.03.2009, 13:58   #67
степень сжатия - это ОТНОШЕНИЕ
отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), т.е. к объёму камеры сгорания
Старый 25.03.2009, 14:07   #68
BlitzEclipse
эдно и то же получается.
Старый 25.03.2009, 14:08   #69
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
keanu, Компрессия напрямую от степени сжатия не зависит
Старый 25.03.2009, 14:11   #70
keanu
Аватар для keanu
Короче,снимаем свечние провода,крутим стартер и мерим компресию,она должна быть в раёне от 10 до 13,а разброс по цилиндрам не боле 1-ой еденици,так?
Старый 25.03.2009, 14:14   #71
BlitzEclipse
keanu, чем меньше разнобой тем лучше. повторюсь у меня г1 турбо компрессия по 12 в каждом. от 10 до 13 это нормально.
Добавлено через 45 секунд
ещё надо снят разьём с распределителя зажигания.
Последний раз редактировалось BlitzEclipse; 25.03.2009 в 14:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.03.2009, 14:20   #72
keanu
Аватар для keanu
Етот разём в фотке можеш показать?
Старый 25.03.2009, 14:29   #73
BlitzEclipse
keanu, я тебе так могу обьяснить, машина в гараже просто или вечером скинуть.
Старый 25.03.2009, 15:27   #74
keanu
Аватар для keanu
Давай вечером на личку скинь мне плиз
Старый 25.03.2009, 17:51   #75
BlitzEclipse
keanu, хрошо. если вечером не получится, ночью точно скину. там короче где свечные провода заканчиваються возле впускного коллектора и вряд стоят на респтеделителе. там сбоку к нему фишка подходит вольшая 6 или 8 проводов, не помню точьно сколько. вот её и надо снять.
Итак, ищется хозяин или люди из Строгино ) Kubik Kого я видел!? 2 05.04.2016 14:51
Страна должна знать своих героев DAN 3000GT Общий 3Si 0 17.08.2015 14:51
ищется хозяин 3000 djking81 Общий 3Si 0 18.06.2013 23:30
Хозяин с**ка 4g63 Общий 3Si 11 06.04.2011 06:45
Как быстро должен нагреваться двигатель? _CAHEK_ Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 17.06.2009 12:51
