Старый 27.03.2009, 18:22   #1
igor_mmc
Аватар для igor_mmc
Авто: MMC Mirage Cyborg 4g63turbo AWD
выдаёт непонятную ошибку
ошибка № 42 ? в чём может быть дело
нашёл на форуме вот...
код 42 может указывать и на неисправность реле управления
только не понятно , где искать и в чём ошибка?
кто что думает, или может сталкивался?
MMC Cyborg 2g 4g63t AWD TD04 402m - 12,977sec (официал)
TD05 402m - 12,2sec (RSM)
TD05 402m - 12,163sec (официал )
igor_mmc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.03.2009, 18:39   #2
AlexM
Аватар для AlexM
http://ardio.ru/dtclib.php на 42 код вот что выдает:
Расшифровка кода - Таблица кодов
Двигатель
Fuel Level Sensing Unit malfunction - Система MPFI
Fuel Pump Relay Control Circuit - Система MPFI
Fuel Pump. - Система MPFI дв. V6 и 4 цил. 1989-1995 гг. (кроме Eclipse 1995 г.) Блинк-коды
MFI (ASD) Relay Control Circuit - Система MPFI
Fuel pump fault - Блинк-коды (?)
Антиблокировочная система (ABS)
FAIL RLY-OPEN - коды старых систем (ориентировочно до 1997 г.)
АКПП
Gear Application 2nd Gear Ratio Incorrect - Блинк-коды
Система пассивной безопастности (SRS)
IG (B) power circuit system - Двузначные коды старого типа
Последний раз редактировалось AlexM; 27.03.2009 в 18:43..
Старый 27.03.2009, 19:34   #3
igor_mmc
Аватар для igor_mmc
похоже что это связано с переливом..
а точнее с подачей топлива, но вопрос остаётся открытым - что неисправно?
Старый 27.03.2009, 20:29   #4
AlexM
Аватар для AlexM
Ну лично я бы открыл мануал: http://www.dsm-club.org/forum/faily/...-dvigatel.html и стал бы искать все, что связано с перечисленными выше системами.
вернее вот отсюда мануал: http://www.dsm-club.org/forum/faily/...odstva-2g.html
Последний раз редактировалось AlexM; 27.03.2009 в 20:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2009, 20:55   #5
igor_mmc
Аватар для igor_mmc
да это понятно , вот завтра этим и займусь ...
подумал может кто сталкивался , да и просто мануалом тут не отделаешься т.к. скорее всего проблема в настройках мап про...
Старый 29.03.2009, 22:49   #6
igor_mmc
Аватар для igor_mmc
кто что посоветуе?
всё что мог проверил, причину 42 ошибки не нашел...
я так понял что то с фуел памп (он переливает бенз), но из-за чего непонятно???
Старый 30.03.2009, 10:34   #7
ksv
Аватар для ksv
igor_mmc, может регулятор давления топлива забит или сломался если у тебя сток. Проверь как давит насос может он передавливает. Может ты заменил форсы, а прошивку не изменил, или забыл указать новые большие форсы?
Старый 31.03.2009, 07:45   #8
igor_mmc
Аватар для igor_mmc
ksv, регулятор давления не сток , выставлен на 2,96бар...
форсы сток 450 ...
после того как глушишь машину, давление на регуляторе резко падает до 0,5бар, какоето время держиться ,а потом до 0 . это нормально?
Старый 31.03.2009, 11:51   #9
ksv
Аватар для ksv
igor_mmc, не очень нормально, странно. Должно сразу до 0.
Старый 31.03.2009, 20:19   #10
AlexM
Аватар для AlexM
Сообщение от ksv Посмотреть сообщение
Должно сразу до 0.
Почему? А клапан на что? У меня давление держится на том же уровне около получаса после глушения двигателя, потом постепенно уходит на 0.
Старый 31.03.2009, 20:40   #11
igor_mmc
Аватар для igor_mmc
AlexM, тоест у меня неисправен обратный клапан?
кто что думает , чем это черевато?
ALL Коды ошибок (считать ошибку) costarika Стайлинг & Электрика DSM 349 11.06.2018 15:23
Где считать ошибку по ABS ??? CiviC-StaS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 25.11.2014 21:37
Надо стереть ошибку SRS Серёга Обслуживание и Эксплуатация 3Si 19 13.07.2014 17:37
Считать ошибку ABS psychofactory Обслуживание и Эксплуатация 3Si 74 15.01.2013 17:26
как побороть 135 ошибку на Г 3 ? dima470 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 23.06.2009 22:20
