Старый 23.12.2006, 13:47   #1
pumba878
Аватар для pumba878
Авто: ex. G2 GSX`97 АКПП, Ford Kuga 2.0Tdci M/T
Фары (головной свет) 1G
Хочу поставить ксенон, а перед этим заменить сами стекла (патроны) под лампы. Где-то уже видел обсуждение данной темы. Может у кого есть адрес, телефон или ссылка где приобрести подешевле.
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 10:31..
pumba878 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.12.2006, 15:45   #2
у тебя фары-колбы или отдельно фары и лампы?
Старый 23.12.2006, 16:18   #3
pumba878
Аватар для pumba878
А фары-колбы - это когда и отражатель и лампа одна неразборная конструкция? Т.е. в таком случае не удастся поменять лампы ?
В любом случае разбирать буду в понедельник там и увижу.
Старый 23.12.2006, 16:35   #4
я, думаю, по любому менять
что сама фара-колба уже не светит, что в фаре отражатель уже осыпался.
Марат, думаю, может предложить прекрасные фары hella
про покупку ксенона здесь
вот инфа от доктора
если стоит так называемая "фара-колба" с запаянной в неё лампочкой. Ближний свет в ней 45W да ещё бесформенным американским пятном - не знаю как с этим ездят, если даже с 55W в Н4 на 1G одно мученье
1) Если хотите просто заменить колбу, то её код MS820195
Mitsubishi MS 820195 Фара $ 39,91
Такая же фара использовалась на американских 3000GT. Хотя честно говоря это очень распростараненая на америкаских авто разных производителей фара стандарта 4"х 6" (Тот же Форд Проуб хотя бы). Вы бы поспрашивали у поставщиков з/ч на американские авто или разборках "американцев". Если правильно помню в Москве её можно найти за $20.
2) если хотите поменять свет на европейский стандарта H4, то Вам нужно приобрести:
- 2 лампочки H4 65/55 W наиболее понравившегося производителя
- 2 корпуса фары (рассеиватель+отражатель) Hella или Bosch
(коды на них я дал: Hella 1AB 003 177-001 или BOSCH 0 301 709 100 ) вот таких : http://www.exist.ru/images/getimg.asp?pid=E0510497
- в ближайшем ВАзовском магазине 2 штекера под разъем ламп H4.
Далее вынуть фары-колбы, заменит штекеры американского стандарта на штекеры Н4, вставить в новые корпуса фар лампочки Н4 и собрать в се в обратном порядке
3) если есть возможность заказа з/ч из США, то там продается специальный комплект Hella 165mm Conversion Headlamps для замены колб на H4. В нем уже есть переходники с амер. разъема на европейский.
Вот такой : http://www.rallylights.com/hella/hel...s/165%20Lo.jpg
Код комплекта по амер. каталогу Hella: 72146 (USA), цена в США прим. $40.
вот то что ставил себе
Бюджетные фары на "слепой" G1 http://www.autopal.com/unihead-lamps02.html
светить должно нормально
поставил и сфотографировал, но не настраивал. видимо с jap никто не удосужился. левая фара светит на обочину японскую
"ближний"
"ближний"
"дальний"
Старый 23.12.2006, 17:01   #5
Karabas
Аватар для Karabas
Если у Вас Европеец то на http://exist.ru/ покупаем комплект из 2х стекляшек (фар)
Hella 1AB 003 177-001 (светят лучше)
или
BOSCH 0 301 709 100
Выглядят вот так http://www.exist.ru/images/getimg.asp?pid=E0510497
Коды даны на корпуса фар (стеклянный рассеиватель+металлический отражатель) с дыркой с обратной стороны под лампочку Н4.
По ссылке можно посмотреть как светят эти фары на G1 http://photofile.ru/users/s-kondr/411523/7917992/
Если у Вас американец то покупаем Hella 1AB 003 177-862 в комплекте идет переходник
Cпасибо Doctor, Eclipse_bel, Serge_SPb
Последний раз редактировалось Karabas; 23.12.2006 в 17:04..
Старый 23.12.2006, 17:20   #6
разбираеться очень легко
1. открыть фары и снять 2 шт пластика, крепиться пластик на саморезах
2. фара крепится на 4х винтах (2 сверху 2 снизу) то есть находиться внутри кожуха
3. винты регулировок можно не откручивать
4. крепление самой фары может отличаться, либо кожух есть либо нет
если кожуха нет, то фара держиться на 4х лапках, обычно так на японцах
если кожух снять полностью, откручивая винты регулировок - не забыть про пружину
(на слово "вырезать" не обращяй внимания)
вот фара в кожухе
Старый 23.12.2006, 18:21   #7
pumba878
Аватар для pumba878
Огромное спасибо за консультацию!
Я так думаю вместе с ксеноном в 10000 улажусь
Старый 16.09.2007, 17:01   #8
Karabas
Аватар для Karabas
Если у Вас Европеец с корректором, то вас спасет только оригинал т.к. там фара идет с "ушами"
Старый 22.12.2007, 18:58   #9
на фото был европеец
Старый 22.12.2007, 20:21   #10
Karabas
Аватар для Karabas
Без корректора.
Старый 24.12.2007, 01:27   #11
fox
Аватар для fox
черт побери светят! А у меня штатные хуже светодиодных фанариков. Только непойму. У меня ж наверное колбы? Но Pioneer сказал что у него стоял ксенон после чего у него сгорел блок розжига (задымился нафиг) и он сменил все это дело поставив лампочки аля ксенон. ну посильнее. Но один фиг фары не светят ничерта. Как я понял мне нужно вот такие фары 165x106 и комплект ксенона. Так?
Коста на фотке что ты давал ксенон или обычные галогенки?
Старый 24.12.2007, 09:17   #12
обычный галоген, причем штат - 60/55 Вт чтоб это все там не грелось
Сообщение от Karabas Посмотреть сообщение
Без корректора.
разжуй мне - где он стоит
Последний раз редактировалось costarika; 24.12.2007 в 09:17.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.12.2007, 15:19   #13
Skorpio
Аватар для Skorpio
Авто: Eclipse GST FWD 93 мех., Renault Laguna 2 1.9dci 06 мех.
в G1 c 92по 93год в самой фаре
из GSi в GST
Skorpio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.12.2007, 15:25   #14
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
а что за 2 кругляша на последней фотке? попытка сделать раздельную на модулях ?
это реально ?
Старый 24.12.2007, 15:33   #15
Karabas
Аватар для Karabas
Ali_G это в USA так шутят, на последней фотке просто на фару наклеена пленка
головной свет wiiyoming Стайлинг & Электрика DSM 11 30.10.2011 23:11
Лепленные фары. Головной свет fastus Стайлинг & Электрика DSM 4 02.10.2009 17:20
Головной свет на G3 Freak Стайлинг & Электрика DSM 9 27.03.2008 22:51
Головной свет на G3 Freak Кузов и Салон 0 27.03.2008 05:12
Помогите настроить головной свет 31rus Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 07.11.2006 12:10
