Старый 20.04.2009, 11:46   #1
Nocturnal
Аватар для Nocturnal
Авто: Eclipse G1 D22A FWD 2.0 Non turbo. Мкпп
замена акпп на мкпп
Здрасте всем!
В поиск меня не отправлять все уже что на форуме было про это написано перечитал раз сто!
подскажите пожалуйста - какую конкретно можно на клепу механику поставить?
Просто с кодом из 4 последних букв это полная ж!!! там в них такая разница что черт голову сломит! На разборах от клеп коробок в москве НЕТ! я уже обзвонил помоему все какие можно было. А слова что от галанта такого то или еще от чего "такого-то" я честно ну не понимаю - у них тоже разновидностей коробок с кодом f5m222 просто тьма.
Данные: клепа 02/90 г. выпуска, кузов D22A 001450, передний привод, атмо.
Ищу коробку думаю что вы поняли в связи с чем...
Новую за 115 килорублей брать это жестоко )))
Никада больше не сяду на автомат!!!! :confused:
П.С. Если у кого есть такая меха - готов забрать!!!!!!!!!!!!!!!!!
П.П.С. спрашиваю не потому что плохо читал а потому что во всех них передаточные чила разные (((
Последний раз редактировалось Nocturnal; 20.04.2009 в 11:56..
Nocturnal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.04.2009, 12:04   #2
Sashok4
Аватар для Sashok4
ну лично у меня стоит 312 коробка вагуру я покупал 311 они болие сильные по сравнению с 222, но у них есть свои конструктивные особенносто(подводные камни)! если тебе просто ездить то купи от галанта 222 и будет тебе счастье,если с закосом на будующий тюнинх то лудше взять 31..! спроси у ваньки Sebastiana он вроде свою коробку не сильно дорого продавал!
Старый 20.04.2009, 12:20   #3
Nocturnal
А если не тружно - можно по подробнее про подводные камни?
И они встают без какого либо кулибинства? или все-таки что-то нужно будет переделывать? Что нужно тогда вместе с ними брать обязательно (маховик другой, стартер, и т.д.?)?
Заранее спасибо за терпение и ответы )))
я пока клепу не оживлю не успокоюсь ))) любовь до гроба )))
Себастьян продает - но у него 5-ая вылетает... а эт все-таки опять гемор (хотяяяя.....:ag: )
Последний раз редактировалось Nocturnal; 20.04.2009 в 12:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2009, 12:20   #4
а говорит читал....
Старый 20.04.2009, 12:25   #5
Sashok4
Аватар для Sashok4
Nocturnal, засада будет если у тебя 6ти болтовый мотор, на него под 312 коробку сложно маховик найти, сам стартер менять не нужно только переднюю часть, ну я думаю что дешевле чем продает ванька ты точно не найдеш, а поменять синхронизатор 5 ой передачи не сильно сложно! помоему надо снять только заднюю крышку!
BRIAN, +1
Старый 20.04.2009, 12:26   #6
Nocturnal
а говорит читал....
Ты про что? )))
Про крепления я понял что будет гемор - но я имел ввиду немного другое - я ща когда акпп себе контрактную ставил стоблкнулся с проблемой несовместимости гидромозга, стартера и акпп... Поэтому и спрашиваю - если брать 31* то нужно брать с ней и все остальное - или она на те маховик и стартер встанет?
Я спрашиваю про подводные камни совместимости этих з/ч а не про то как надо будет изгаляться при установке )))
воооооооот! Теперь понятн... у меня млин как раз 6 болтовый... Тогда реально у Себастьяна брать наверно надо....
Последний раз редактировалось Nocturnal; 20.04.2009 в 12:27.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2009, 12:29   #7
Sashok4
Аватар для Sashok4
Nocturnal ты для начала скажи сколько у тебя болтов в колене, и потом уже конкретно спрашивай! по креплениям встает болт он, только сменить нужно будет пластину между кпп и двс или убрать ту часть которая находиться перед стартером иначе не влезет он туда!!! (312 коробка имееться в виду) с 222 все намного проще!
Старый 20.04.2009, 12:34   #8
Nocturnal
Спасиб! Я понял!
Короче если у Себастьяна остался коробок то заберу... буду его ставить. Тюнингом диким заниматься не собираюсь - просто хочу конфетку сделать для себя, для удовольствия.
Хотя интересно былоб сколько атмо коробка от g1 лошадей держит...
Старый 20.04.2009, 12:35   #9
vagur
Аватар для vagur
Ребят у человека атмо, ставь коробку F5M222 или F5M221 на буквы забей. Если хочешь подстраховаться возьми с собой на разборку гаранату внетреннюю чтобы проверить встанет ли привод (хотя думаю на все1 22 серии они одинаковые) и пыльник что мжеду коробкой и мотором и по нему примерить сядет ли коробка на мотор (но опятьже 99% что сядет).
Тонкости могут быть с креплением на лонжерон и с вилкой тросов, но при необходимости все это колхозится
Старый 20.04.2009, 12:39   #10
Nocturnal
Да, с креплением я так и понял что засады могут быть. С вилко тож... мне главное было чтоб крепление чтоб с приводами и креплением к самому двиглу небыло колхоза - вот там заморачиваться ну совершенно не хотелось бы.
Спасибо Вам огромное! Все разъяснили!!!
Старый 20.04.2009, 12:55   #11
Alex77
Аватар для Alex77
Читать, конечно можно и 100000 раз, главное, что бы отложилось что нибуть. Советую перечитать еще один раз, и наконец то разобраться.
Замена МКПП на АКПП Virtuality Тюнинг 3Si 13 17.09.2018 18:08
Замена АКПП на МКПП lexargto Тюнинг 3Si 19 01.09.2014 12:21
3G Замена акпп на мкпп МАНЫЛ Тюнинг DSM 6 14.05.2014 00:46
Замена АКПП на МКПП на 1G vagur Трансмиссия и ходовая часть 1 01.11.2011 15:26
Замена МКПП на АКПП Fil Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 29.09.2008 20:37
