Старый 22.04.2009, 17:44   #16
Pasha Y
Аватар для Pasha Y
Авто: Eclipse G3
А можна скинуть фото какие контакты замыкать,а то не понимаю.
Pasha Y вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.04.2009, 17:53   #17
мда...
контакты указаны раньше, картинка
морковки нет
Старый 22.04.2009, 18:05   #18
Pasha Y
Аватар для Pasha Y
Авто: Eclipse G3
А можно подробно,замкнул.....жду..... и считать сервис??Замыкать чем шпилька подойдёт??(первый раз с таким сталкиваюсь)
Старый 22.04.2009, 18:18   #19
срепка
всё по русски - давал уже http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...tml#post259957
Старый 22.04.2009, 18:20   #20
Pasha Y
Аватар для Pasha Y
Авто: Eclipse G3
тока что замкнул ничего немигает,просто светит,что это означает?
Старый 22.04.2009, 18:42   #21
-Coach
Аватар для -Coach
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
Не видел ни одного человека у которого этот номер прошёл бы,так, я думаю,при неосторожных движениях можно тока мозг спалить.Не жалейте бабла на свою тачку,купите простейший сканер обд2 для определения - стирания ошибок и будет вам счастье навсегда.Разве ещё никто не купил?
Старый 23.04.2009, 13:31   #22
BCMan
Аватар для BCMan
Авто: G35 SC
Я на прошлой машие Проуб II именно так с ОБД2 считывал, всё мигало, код ошибки легко опознал.
BCMan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.04.2009, 15:46   #23
-Coach
Аватар для -Coach
Разговор о ,кажется,другой машине.
Старый 25.04.2009, 01:09   #24
Pasha Y
Аватар для Pasha Y
Авто: Eclipse G3
Сегодня поменял гофру и пропал сервис!!))
Старый 25.04.2009, 01:13   #25
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Замыкание контактов 4 и 9 на не работает, всё по инструкциям делал, чек как горит, так и горит, ничего не мигает, нейтралка не мигает (сервисный режим)... замкнул точно те контакты...
Старый 25.04.2009, 18:51   #26
Pasha Y
Аватар для Pasha Y
Авто: Eclipse G3
Сегодня опять загорел сервис(((
Старый 25.04.2009, 19:52   #27
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Pasha Y, у тебя тоже не идёт ошибка до сих пор при замыкании 4 и 9?
На вольтметре на этих контактах без ключа - 3.8 вольта, если ключ провернуть - напряжение 0. Если замкнуть - ничего не мигает...
Старый 26.04.2009, 00:46   #28
Pasha Y
Аватар для Pasha Y
Авто: Eclipse G3
ну я делал без вольтметра я скрепкой замыкал контакт 4 и 9,при включеном зажигании и ничего!
1G check engine da vinci Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 23.07.2013 09:54
ENGINE REBUILD KIT masikmasik Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 09.01.2012 13:37
контроль ENGINE viktor Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 18.06.2010 19:03
Engine Calculator v 1.2 costarika Тюнинг DSM 6 19.02.2008 13:59
Check Engine Юран Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 24.10.2007 20:59
