Старый 04.05.2009, 13:39   #211
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1805676
Старый 06.05.2009, 00:52   #212
olight
Аватар для olight
Авто: Mitsubishi Carisma
Updates для Mitsubishi ASA Europe (с 56 по 118):
http://rapidshare.com/files/229552556/UPDATE_ASA.rar
olight вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.05.2009, 01:03   #213
Скачаю, спасибо
Старый 12.05.2009, 19:44   #214
studentvm
Аватар для studentvm
Авто: ВАЗ-21091
Приветствую, есть в наличии Mitsubishi ASA Europe версия 1.5.0.1 с обновлениями до 109 включительно. Но, программа требует ключ. Если есть возможность ее обмануть, могу выложить. И еще, дистрибутив, который выложен у Вас на форуме, я установил для работы по сети. Один комп стоял как сервер, он обновлялся on-line, а три остальных брали обновления с сервера. Все работало нормально до 119 обновления. 118 обновление установилось нормально, дошло дело до 119, установилось и после этого ASA прекратила работать. Программа загружается и обычно внизу справа в окне программы пишется текущая дата, текущие обновления, и версия программы. В моем случае при запуске программы на сервере внизу в оке пишет обновления 0, а на компах-клиентах программа незапускается сообщение "не найдена база". Сеть работает нормально, компы между собой пингуются. Может кто и подскажет что-то дельное. Заранее благодарен.
studentvm вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.05.2009, 08:15   #215
Oktyabrskij
Аватар для Oktyabrskij
Авто: Mitsubishi ЯVR N74WG 4G64 GDI
studentvm, смотри ссылку тремя постами выше...
Oktyabrskij вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.05.2009, 08:38   #216
Vaso29
Аватар для Vaso29
Авто: New MPS
Сообщение от studentvm Посмотреть сообщение
К сожалению, необходима переустановка. Так как уже писал выше уважаемый Админ (пост #206) 119 обновление приводит к неработоспособности программы. Провёл эксперимент. Заархивировал каталог с программой и запустил обновление. При его проведении удаляются оба каталога \MMC\ASA\M60\EPC\DATA1 и \MMC\ASA\M60\EPC\DATA2. Видимо из за несоответствия нового формата обновлений. Выходов как минимум три. Переустановка, пропуск 119 обновления (см пост #206) или версия 1.5... ))
Vaso29 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.05.2009, 12:38   #217
Oktyabrskij
Переустанавливать не надо. Достаточно подложить data 1 и 2. Пропуск обновления ничего не решает, ибо под старую всё равно больше ничего нет. Так что выхода на самом деле 2: остаться по состоянию на 17 апреля либо искать 1.5
Старый 13.05.2009, 13:13   #218
AZX_sanyek
Аватар для AZX_sanyek
Авто: Kia
А выложи где нибудь ее файлы mmData.dll, ASA.exe, ASALTG.dll и возможно MMC.REG.
Проведем эксперимент, если все получится, отпишу как и чего делать.
AZX_sanyek вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.05.2009, 15:33   #219
откуда у него mmc.reg?
Старый 13.05.2009, 16:45   #220
Oktyabrskij
данные из реестра не представляет сложности выдернуть...
Старый 13.05.2009, 17:26   #221
AZX_sanyek
Авто: Kia
Сообщение от Oktyabrskij Посмотреть сообщение
Спасибо за участие, но я же не знаю, как попала прога к товарищу. Я же написал "и возможно MMC.REG."
Старый 13.05.2009, 17:30   #222
Vaso29
Аватар для Vaso29
Авто: New MPS
))))))) Ага. Если сделал перед этим их копию. А если нет? Тогда п.1.
Старый 13.05.2009, 18:06   #223
Oktyabrskij
там базы на все регионы есть
Последний раз редактировалось Oktyabrskij; 13.05.2009 в 18:07..
Старый 14.05.2009, 11:45   #224
Ирина
Аватар для Ирина
Авто: Lancer
День добрый, помогите девочке. Японию и Европу поставила без проблем, затем по своей блондинистости поменяла екзешник на 1.4.0 обновление, после чего добавила русификатор. и все было хорошо. вчера решила поставить америку и азию и застряла, Даймон подключила, корневую ппку-сетап и прога вроде ставится, язык выбираю, дале под правой картинкой а-ля флешка галочку ставлю, пишет "подождите бла-бла-бла" и вылетает установка. что делать?
Добавлено через 56 секунд
и как обновления поставить? постоянно пишет No commandine suppled
Последний раз редактировалось Ирина; 14.05.2009 в 12:34.. Причина: Добавлено сообщение
Ирина вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.05.2009, 13:08   #225
Oktyabrskij
Ирина, Сейчас как раз идет переход на версию... обновлений для старой больше не будет... может стоит подождать свеженькую?
Обсуждение: DAN 3000GT: Mitsubishi GTO single turbo DAN 3000GT Обсуждение БЖ 3Si 458 22.01.2019 00:03
Обсуждение: Stealsth: Mitsubishi 3000GT 1994 fwd a/t Shum Обсуждение БЖ 3Si 2 08.10.2013 01:55
Обсуждение: MITSUBISHI размеры шеек коленвалов booker Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 22.06.2012 02:29
обсуждение: Двери на Mitsubishi Eclipse G2 costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 23.12.2009 22:05
ALL Mitsubishi ASA (Mitsubishi Aftersales Support Application ) costarika Файлы 0 24.09.2008 11:24
