Старый 07.07.2009, 21:06   #1
WeM
Аватар для WeM
Авто: G2, Яп турбо-автоматистая, красенькая :) -> swap to МКПП AWD, Ferrari Rosso
Хелп, траблы с запуском, горшки сухие, бенз есть
Предыстория, ехал на работу, загорелась лампочка бензина на подьезде к работе.
припарковал - отработал. выхожу, завожу - поехал.
Проехал 10 метров - и заглох. Думаю - стояло кривенько, бензина 0.
Нашли канистру, залили 20 литров - не заводится.
снял обратку - при старте бенз течёт бодро ( было подозрение на бензонасос, тк делал ревайринг).
выкрутил свечи - сухо .
Вывод - не открываются форсунки.
Куда глядеть, есть какиенить релюхи или предохранители на это дело?
ПС. поворачиваю ключ, загорается чек, птом гаснет, кручу стартёр и через 10 сек получаю чек.
Бегаю от компа к машине - если есть идеи - 8-906-794-62-62 Артём
Пожизненный RTFM
Красный Эклипс второго поколения, не сток, ручная автоматическая коробка на турбоатмосферном дрыгателе.
WeM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.07.2009, 22:10   #2
pavidlo2
Аватар для pavidlo2
Авто: volvo xc70
WeM, 1 искра
2 когда мало топлива насос перегревается и может подклинивать
3 катушки опять же см искру
4 попробуй утопить педаль газа и заводи
pavidlo2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.07.2009, 11:37   #3
WeM
Аватар для WeM
Поршня сухие, точнее свечи, совсем сухие даже бензом из цилиндра не пахнет.
Может быть из-за давления маленького в рампе? но почему тогда в обратке бенз течёт при попытке завести, и бодренько так течёт
1 - До искры далеко
2 - топлива уже многа ( 25 литров залили, насос полностью в бензе)
3 - ну катушка не одна, хотьбы чихнула
4 - педаль в пол:этоже вроде просушка цилиндров?, а нафига их сушить када они и так сухие да и пробывал
Добавлено через 13 часов 14 минут
Новые данные:
Нет ни искры, ни бенза в горшках.
МАФ пробывал отключать, ГРМ - всё на месте. предохранители MPI целы, реле MPI ( железная хрень под бородой) - щёлкает.
КУДА КОПАТЬ-ТО?
Пожизненный RTFM
Последний раз редактировалось WeM; 08.07.2009 в 11:37.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.07.2009, 19:28   #4
f.c
Аватар для f.c
WeM, а ошибку прочитал, что вылетела?
Старый 10.07.2009, 11:26   #5
WeM
Аватар для WeM
Да почитав кучу бургофорумов:
Нима горючки из форсунок инима искры нигде: датчик коленвала.
Машина была отвезена к уважаемому Дмитрию Юрьевичу, и уже вчера вечером радостный звонок - забирай
Диагноз: датчик колена .
Как всегда респект Д.М. который взялся даже за полуразобраный местными "горемеханиками" ГРМ.
итого имеем первую траблу с двигателем с момента покупки и пробег 80ккм подо мной, + 90ккм пред хозяйка.
Пожизненный RTFM
Траблы с ДВС Кенас Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 11.10.2015 14:48
2G Сухие свечи.Нет импульса на форсунки. E11 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 13.08.2015 15:00
1G Пропала искра и сухие свечи после мойки двигателя 2garin Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 18.07.2015 21:25
1G переливает бенз! Gips Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 08.06.2013 00:46
Установка турбы Т3/Т4 от Garett есть вопросы... Хелп! Parus Тюнинг DSM 8 21.06.2009 02:22
