Старый 29.08.2009, 17:16   #46
Stepec
Аватар для Stepec
у меня когда провод с генератора слетел такое было...акум не севший случаем?
Stepec вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.08.2009, 17:18   #47
CHIJ
Аватар для CHIJ
Авто: 1G Awd Turbo [GSR4] 93*красный
аккум не садится зарядка в норме.
CHIJ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.08.2009, 17:28   #48
клипс
Аватар для клипс
чек горит? искра везде подаётся нормальная?
первое что приходит на ум- свечи, затем провода, и т.д.
проверь в каком цилиндре пропуски зажигания, и изучай уже этот цилиндр.
у меня так было на прошлой машине из за ...... вакуумника, на сервисах что только не говорили, вот только тахометр не сходил с ума а чётко показывал обороты.
Старый 29.08.2009, 20:56   #49
CHIJ
Аватар для CHIJ
как проверить пропуски в каждом цилиндре??? свечи новые , логгера увы пока нету
Старый 29.08.2009, 22:20   #50
CMEPTb
Аватар для CMEPTb
Авто: 1G NT 2.0l FWD USA
провер трубу которая идиот от ваздушнава филтра к движку если ест дыры замени или заклеи изолентаи
CMEPTb вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.08.2009, 23:54   #51
JET
Аватар для JET
CHIJ, тахометр не обваливается случайно в ноль?.. и можт щелчки из-под торпедо идут?..
Можт кондерам в мозге пиндык... ты их перепаивал?
Старый 30.08.2009, 10:56   #52
CHIJ
Аватар для CHIJ
нет мозг не трогал , в ноль не падает просто дергается сильно тахометр , на счет впуска буст нормальный по механическому датчику ...
Старый 30.08.2009, 11:32   #53
клипс
Аватар для клипс
проверить просто. на заведённой троящей машине поочерёдно (лутчше пассатижами с пластиковой ручкой) с каждого цилиндра снимаешь высоковольтный провод со свечки. как только снимешь провод со свечи а машина не изменит вибрацию и звук - значит этот цилиндр и виновен. при снятии с рабочего цилиндра машина будет ещё больше троить.
этой операцией ты локализуешь место откуда у тебя проблема.
Старый 30.08.2009, 11:35   #54
Parus
Аватар для Parus
регулятор давления в рейке живой?
Старый 30.08.2009, 20:20   #55
CHIJ
Аватар для CHIJ
как регулятор проверить:? я пережимал шланг на обратку ниче не меняется
Старый 30.08.2009, 23:39   #56
тогда манометр нужен, и насос проверишь и регулятор
насос помирая может выдавать некое давление, но уже не достаточное
Старый 31.08.2009, 12:32   #57
CHIJ
Аватар для CHIJ
манометр до рейки ставить или после???
Старый 31.08.2009, 16:51   #58
Пупсик
Аватар для Пупсик
Авто: Mitsubishi Eclipse G1,G2...ниссан теана J32....
может бенз плохой залил???
Пупсик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.08.2009, 19:12   #59
CHIJ
Аватар для CHIJ
заправляюсь в одном месте
Добавлено через 2 часа 16 минут
вообщем снимал седня колпачки со свечей на рабочем двигателе на 2 и 3 цилиндре искры нет двигатель не реагирует , а на 1 и 4 если снять сразу глохнет , но если разгазовать цилиндр вродебы на верхних оборотах начинают работать все , у кого какие мысли??????????????
Последний раз редактировалось CHIJ; 31.08.2009 в 19:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.08.2009, 20:15   #60
X-Trimm
Аватар для X-Trimm
Авто: Eagle talon G1 4G63 AWD --> ряд американского хлама --> Eclipse GSX 1993
схожая проблема появилась пару дней назад.
до этого коротнуло лямбду, мозг выдавал соответствующую ошибку. сейчас все провода изолировал но лямбду не менял. она может продолжить глючить из-за коротыша? свечи и ВВ провода новые, мозг месяц после ремонта, началось с того, что троило на холодной машине, прогреешь и нормально. сейчас на горячей троит.
обороты после перегазовки падают до 1000, потом начинают плавать 1000-1500, потом снова на 1000 держаться.
кто нить со мной мыслями может поделиться??
X-Trimm вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
смесь, троит
1G Троит Андрей95 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 22.01.2017 18:01
Троит Dimonych Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 28.03.2015 01:19
3G Троит klen-artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 03.08.2014 03:45
Троит Skyone Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 11.09.2013 12:27
Троит на горячую Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 20.09.2010 02:28
