Старый 05.01.2010, 22:48   #16
Grey
Аватар для Grey
Авто: Eagle Talon '96 Tsi AWD
ну я так я ж говорю - что сова и в первый с одной стороны и в первый с другой стороны ;/ оба случая поведения описывал...
Grey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.01.2010, 23:19   #17
Pevgen
Аватар для Pevgen
Авто: Eclipse 4G63 1999 Турбо МКПП
Grey, Скачай Мануал , прочитай раздел посвященный АБС, там прописан процесс диагностики через разъем мозга АБС, у меня на Мазде ошибка АБС тоже не читалась и лампочка горела постоянно, так проблема была в мозге АБС, может в этом дело у тебя.
Pevgen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.01.2010, 14:02   #18
Grey
Аватар для Grey
почитал... там ничего кроме как
When the scan tool is not used, they are also readable
with a voltmeter which deflects in a pattern
unique to each code.
и не сказано! ;\
как и куда тот вольтметер подключать ни слова ни полслова....
зы: а еще вычитал... а то чнее из мануала понял - что лампочка "check engine" умеет отмигивать ошибки только на не турбированых G2 - тоесть я в пролете....
Старый 08.01.2010, 14:10   #19
Сообщение от Grey Посмотреть сообщение
из какого? страница?
Старый 08.01.2010, 14:37   #20
Grey
Аватар для Grey
хм...
весит 13мб
на первом титульном листе написано Technical Information Manual нариована морда G2 как на гравюре и внизу написано большими буквами ECLIPSE
сраниц читал много но как факт следующее:
раздел 1-34 ENGINE <NON-TURBO> - Control System
таблица кодов ошибок с тремя столбцами
Scan tool(MUT-II) | General scan tool | MIL
и раздел 1-80 ENGINE <TURBO> - Control System
в таблице только два столбца
General scan tool mode | Scan tool mode
и нет MIL
Старый 08.01.2010, 14:59   #21
http://www.dsm-club.org/forum/faily/...odstva-2g.html
тут есть такой?
если нет - дай, плиз, скачать
Старый 08.01.2010, 15:24   #22
Grey
Аватар для Grey
есть...
вот он
http://files.dsm-club.org/manual/2g/2G_usa_eclipse.pdf
Старый 08.01.2010, 15:33   #23
почитаю, и ёжика после праздников спрошу
Добавлено через 5 минут
я уточняю - ты пробовал замыкать только 1и4(5) контакт?
Последний раз редактировалось costarika; 08.01.2010 в 15:33.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2010, 17:42   #24
Grey
Аватар для Grey
почитай - я читал и грустно становилось.... на не турбе ваще ниде лазить и замыкать ничего ненадо - простоклацаешь ключем зажигания 3 раза ON OFF - и check начинает отмаргивать ошибки
зы: и 1 и 8 замыкал...
Последний раз редактировалось Grey; 08.01.2010 в 17:44..
Старый 10.01.2010, 16:49   #25
потому что 420 мотор - вообще ecu в корне другое
Старый 11.01.2010, 13:24   #26
Grey
Аватар для Grey
как ни странно - но во всем мануале даже по поиску можно найти кучу упоминаний двигла 4g63 но ниодного 420... и насколько мне известно - небыло полных приводов на 420.... (имхо)
может чет напутали с этим мануалом?
Старый 11.01.2010, 13:28   #27
манул америкосовский, там на 18-19 странице все модификации
awd с 420 не было
Старый 11.01.2010, 13:54   #28
Grey
Аватар для Grey
вопщем я запутался - но факт остается фактом... мой комп всеми известными способами - не читается
заказал Димын кабло (пыха) - последняя надежда...
Последний раз редактировалось Grey; 11.01.2010 в 13:57..
Старый 11.01.2010, 14:03   #29
ты ведь только на разьёме obd2 тренировался?
не звонил 1й до ecu?
Старый 11.01.2010, 14:26   #30
Grey
Аватар для Grey
к сожалению не звонил ;/
...но если комп подключаю - он же мне тестит... и ошибки называет и показывает работу того сего... знач работает....
ошибки eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 20.02.2020 13:11
2G Ошибки kot52 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 26.01.2016 09:51
2G как сбросить ошибки SRS Evg_5 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 29.07.2015 01:15
как считать ошибки? Gips Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 23.11.2012 13:05
код ошибки р1105 Aka Rakhman Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 16.07.2007 01:36
