Старый 10.01.2010, 23:34   #1
mrAndersen
Аватар для mrAndersen
Авто: W210 E55 AMG
Вопрос про нижную часть двс.
От чего может загораться чек после того как наезжаешь на снег, иначе говоря какие там могут быть датчики, что при каждом заезде он загорается, а через 10 мин тухнет ))) Ошибку считывать не успевал ))) Намеренно че-то тоже не хочется лезть, ради этого =)) Сугробы были не высокие в принципе может см 2-5 получалось выше дна картера, и то наврятли..
И еще вопрос, ведь мкпп тоже смазывается чем-то?) Где там залить масло для коробаса можно ?) А то я че-то в упор не нашел ничего отдаленно похожего )) Спс)
Последний раз редактировалось mrAndersen; 10.01.2010 в 23:38..
mrAndersen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.01.2010, 00:04   #2
toxa812
Аватар для toxa812
Авто: is200
На самом нижнем уровне находятся, механический датчик давления масла и датчик контрольной лампы масла.
Старый 11.01.2010, 00:11   #3
mrAndersen
Авто: W210 E55 AMG
Ну они могут от снега\воды временно перестать работать?... Я только че-то очень слабо это себе представляю... Давление в норме работает, а вот контроль масла перестал загораться, хотя и масла есть перестала, но и чек ведь погас, видать тупо контакты..
Старый 11.01.2010, 13:03   #4
Punisher
Аватар для Punisher
Знаешь, мне по поводу чека, при наезде на сугробы приходит в голову лишь плохое соединение воздушных магистралей. Т.е. проверь все соединения до кулера.
Масло в коробку заливается через специальное отверстие которое закрыто болтом на 17 или 19 точно не помню, его должно быть 2.2 литра, но ты если и захочешь больше не нальешь, потечет из пробки. Если смотреть на машину спереди, то оно находится сантиметрах в 30 слева от кулисы переключения передач. Сбоку чуть ниже находится сливное отверстие.
Датчик идущий на лампу контроля уровня масла в двигателе находится на масленом насосе сверху, если лампа не горит, то проверь провод, может отвалился.
Последний раз редактировалось Punisher; 12.01.2010 в 15:09..
Старый 11.01.2010, 14:54   #5
vagur
Аватар для vagur
Может проводок на термопару в катализаторе плохой. Я думаю он то какраз может зажигать чекэнжин.
Старый 11.01.2010, 16:51   #6
если 2g jap онли иначе, там не термопара, а вторая лямбда
Старый 11.01.2010, 16:54   #7
vagur
Аватар для vagur
ну либо лямда, я в г2 не знаток
Старый 11.01.2010, 19:08   #8
Punisher
Аватар для Punisher
Все верно Коль, как раз если там вторая лямбда, то она может зажечь чек, а если там термопара, то загорится лишь лампочка на приборке с значом катализатора, больше данный сигнал никуда не идет, поэтому это не его случай явно. Хотя по описанию у него атмо, что там у них я лично х.з.
Старый 11.01.2010, 19:52   #9
Сообщение от Punisher Посмотреть сообщение
дык тогда это европа
надо смореть - не в курсе что там
Старый 12.01.2010, 03:31   #10
mrAndersen
Авто: W210 E55 AMG
Сори, что я долго шел, типо первый раб день седня, я как истинный эклипсовод ставил рекорды скорости =)))) Эклипс европа, а где там вторая лямба ?, не ясно токо как она от снега может чек загорать...
Оно снизу чтоле?) И заливать тогда как ?)))
Последний раз редактировалось mrAndersen; 12.01.2010 в 03:46..
Старый 12.01.2010, 08:52   #11
f.c
Аватар для f.c
ламбда находится в глушителе, под днищем (после каталика). Достаточно поднять машину и пошевелить провод этой лямбды (может контакт отходить), смотря на реакцию лампы. У меня европа, при вырывании провода от лямбды загорается чек точно.
п.с.: mrAndersen, заполни нормально профиль авто (турбо/атмо, европа/яп и тд)
Старый 12.01.2010, 12:51   #12
mrAndersen
Авто: W210 E55 AMG
Аааа, ну тада все понятно! Спс! Профиль заполнил
Старый 12.01.2010, 15:06   #13
Punisher
Аватар для Punisher
По коробке.
Желтым кружком показана пробка слива, на 19, если не ошибаюсь.
На второй иллюстрации желтым показана пробка для залива (на 17), в коробку надо лить 2.2 литра масла, эта пробка удобна тем, что когда ты нальешь 2.2 литра, то из нее все потечет, т.е. перелить не получится.
Красным кружком отмечен банжо болт через который тоже в теории можно налить масло, его основное предназначение мне неизвестно к сожалению. Зато через него можно налить масло не используя шприц.
Последний раз редактировалось Punisher; 12.01.2010 в 15:08..
Старый 12.01.2010, 15:14   #14
mrAndersen
Авто: W210 E55 AMG
Мне наврено без ямы к банжо будет легче подобраться, хотя хз, надо будет вообщем посмотреть что там к чему..
Старый 13.01.2010, 00:35   #15
toxa812
Аватар для toxa812
Авто: is200
Мне в кпп после ремонта залили 2,7 литра масла...
2G Часть кузовни г2 Ильи4 Куплю запчасть на DSM 39 01.07.2017 00:57
3G Ходовая часть 3g vitos-novoross Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 28.10.2013 02:11
горачая часть улитка Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 30.08.2011 16:50
Мат. часть MadMaX Общий 27 19.06.2009 17:10
Обьединение II часть. costarika Общий 6 19.10.2006 20:57
