Старый 13.01.2010, 00:12   #1
Coca-Cola
Аватар для Coca-Cola
Авто: Plymouth laser D27A Black
Собираюсь вливаться; пара вопросов...
Приветствую вас, уважаемые Клипсоводы!
Есть огромное желание влиться в ваши дружные стройные ряды, при этом, как всегда, имеется несколько вопросов. До этого имелся только опыт эксплуатации совкоТАЗов, посему не пинайте больно ногами по голове
Т.к. бюджет весьма ограничен, остановился вот на этом варианте. Огорчает, правда, АКПП, ну да Бог с ним.
Сегодня загнал машинку в ДСМ-гараж и вот что там нашли (пишу все, что написали мне, ибо сам нубик):
1. Откручена кпп от ДВС (ну, тут, насколько я в силах понять, особых проблем при устранении быть не должно);
2. Подвесной подшипник полуоси (оборванно крепление) (из объяснений я понял, что вот это мягко говоря вилы, патамушта для ремонта нада снимать движку, а по их расценкам это 12К деревянных);
3. Передний пыльник левого шруса наружний (трещина) (вроде фигня, вроде даже сам заменить в силах; ШРУС, сказали, жив);
4. Втулки стабилизатора перед (люфт);
5. Передние СБ передних рычагов (люфт);
6. Шланг подачи антифриза в охолождения масла (износ);
7. Разная резина (ппц, мало того, что зимней нету, так еще и летняя 3х видов);
8. Задние втулки и стойки стабилизатора (100 процентный износ);
9. Первый подвесной подшипник (откручен);
10. Тормозные шланги (90 процентный износ, трещины);
11. Передние тормозные колодки (не от этого авто) (колхозники, блин );
12. Течь рулевой рейки (по их словам, у всех течет );
13. Трапеция дворников (износ шарниров);
14. Опора мотора сторона грм (люфт);
15. Подшипник вентилятора кондиционера (60 процентный износ);
16. Опора мотора сзади по ходу (люфт);
17. Ошибки АБС (по сути, от АБС я бы и сам откзался);
18. Стук гидротолкателей (износ, низкое давление масла) (страшный стук, кстати сказать, работает как дизель);
19. Компресия по цилиндрам 8 8 7 8;
20. MAF sensor не работает барометр, не работает датчик температуры воздуха (маф считает, что на улице -74, ппц);
21. Датчик давления масла, датчик положения рулевого управления.
Вот как-то так... Турбина на удивление живая, я аж удивился (сервесмэны тоже, по-ходу). Морда битая, лонжерон малеха ушедший, но вроде не критично, по их словам. Кузовок без видимых очагов коррозии, днище тоже.
Спасибо, что дочитали сей нелитературный бред до конца, теперь вопрос: стОит ли брать сей овощ, сколько реально денег он стоит? Понятно, что за 180К никто не купит, хотелось узнать более-менее адекватную цену на агрегат, дабы давить продавца фактами. Так же интересно было бы знать приблизительную стоимость ремонта.
Фууф, вот вроде и все, сорри, если вопросы тупые, повторюсь, раньше иномарок считай и не видел.
Coca-Cola вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.01.2010, 00:34   #2
Sergiush
Аватар для Sergiush
Ну, то что уже решился пересесть с ВАЗа на иномарку большой плюс, тоже так сделал где-то четыре месяца назад...Иногда и злюсь когда что-то летит или надо ремонтировать, но когда машинка едет- одно удовольствие, и реально получаеш кайф от езды. ВАЗ так ехать не может и не будет ещё долго, да и ети децкие болезни которые в них есть, не знаю когда пропадут. Когда ездил на новой Калине был доволен, но прошло немножко времени и начали то стойки стучать, то печка тарахтеть, то все двери гриметь, дворники ели тёрли, кнопки западали...кароче долго писать....Не знаю во сколько тебе станет всё ето сделать, уж точно дешевле чем у нас в Украине, но знаю точно, что всё ето можно делать постепенно а не всё сразу...Но зато ты получиш удовольствие когда нажмёшь на педальку акселератора...
Sergiush вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.01.2010, 00:41   #3
1.почему
4. не дорого
7. на awd не должно, в смысле размерости
9. не понял
11. как это возможно
12. возраст - ребилд возможет 7р
18. у многих стук, какое давление на хх
19. низко, пардон при замере "газ в пол?"
20 нет барометра, в фарингейтах?
21. проводка скорее, это концевик на хх чтоли?
если кузов не гнилой , блок жив и кпп - то остальное лечиться, но не за 180
Старый 13.01.2010, 00:42   #4
Торетто
Аватар для Торетто
Очень похожа на типичный труп...
DSMpower
DSMpurity
DSMpride
let the renaissance begin
Торетто вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.01.2010, 00:52   #5
20 лет авто и не бабушка в булушную ездила
не понимаю ваши изумления, по мне лучше очень дешёвый 1g с душком, чем "вроде" нормальный авто
Старый 13.01.2010, 00:57   #6
Mikhail
Аватар для Mikhail
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 2.0 turbo мкпп
я не специалист, но мне кажеться с такими списком брать не стоит ... раз все так запущено ,значит за авто не следили и как следствие даже при вложении денег на починку ,нет ни малейшего процента гарантии ,что через некоторое время не произойдет еще чего более страшного .... +как минимум к этому списку еще я думаю можно добавить замену грма , масла в коробке ,капиталку движка и т.д и т.п.... лучше поискать авто получше ,просто думаю тут и 50 т.р дело до конца не поправишь!
Mikhail вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.01.2010, 01:45   #7
Coca-Cola
Спасибо всем за ответы!
1.почему
а какие могут возникнуть проблемы, поподробнее?
в дсм-гараже сказали, что даже рисунок критичен...
как-то кто-то умудрился вкарячить туда то ли от лансера, то ли от еще чего, ну, опять-таки в гараже так сказали.
давление они не замерили, а я не спрашивал, говорю ж, нуб...
угу, "газ в пол"... ну да, не фонтан. кольца по-ходу, ремонт дорог?
ну наверное в фарингейтах, в цельсиях это вообще вилы. но маф на замену, как сказали. сложно его под турбовый мотор найти?
9. не понял
ну кардана, как я понял.
так за какую сумму, по вашему мнению, ребят, стоит машинку брать? позиция Mikhail'a и Торетто'a тоже понятна, но, блин, запал на клипсу, а во-вторых в объявлении все эти косяки не указаны, хозяин о них ни фига не упомянул, так что, думаю, можно хорошо скинуть, потому и спрашиваю реальную цену на машинку.
Последний раз редактировалось Coca-Cola; 13.01.2010 в 01:51.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.01.2010, 02:58   #8
Medved
Аватар для Medved
Авто: Nissan S15 SPEC-R, ex. Eclipse G2 Turbo MT FWD, ex. infiniti G35 Sedan
машина старая на автомате... дак что автомат скоро сдохнет а это дорого.. свапить мкпп тоже дорого))))
Medved вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.01.2010, 05:51   #9
ETalon
Аватар для ETalon
Пробуй до 140 цену сбить и бери.Владельцу нынешнему надо руки вырвать,тупорылое быдло запарило тачки убивать.
Последний раз редактировалось ETalon; 13.01.2010 в 05:55..
Старый 13.01.2010, 08:39   #10
Be@viS
Аватар для Be@viS
Авто: G2 4G63 1997 г., Alfa Romeo 155, MB CLK 230 w208 kompressor
ИМХО сбивать до 100)) или отказать...
Be@viS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.01.2010, 10:17   #11
Coca-Cola
Ога, тоже именно сумма в 100К на уме вертелась, ну 110 потолок.
Сообщение от Hellraiser Посмотреть сообщение
В точку ***!=) Пацанчик на трен-костюме, вполне чОток=)
Посмотрим, как он прореагирует на сумму в 100К...
Старый 13.01.2010, 10:26   #12
ETalon
Аватар для ETalon
100к,ребят,это машина не на ходу и с убитым салоном/покраской
Попробуй конечно,но я лично за 100к не отдал бы.А тем более если там чОткий пацанчег,то шансов еще меньше.
P.S.Sorry,сразу не заметил - ремонта там тонн на 40-50к запчасти + работа,не больше.
Последний раз редактировалось ETalon; 13.01.2010 в 10:28..
Старый 13.01.2010, 10:58   #13
Fishk@
Гость
Аватар для Fishk@
Сообщений: n/a
Hellraiser, нам ее продавали за 100 как машину на ходу и "без проблем с документами", за что одноклубнику большое "спасибо".
Coca-Cola, Удачи) Сбивай цену на столько , на сколько собьешь, и запрягайся по мелочи сам чиниться, а то тебе насчитают в сервисе
Насчет "чоткого" пацанчика - посмотрите район, откуда он
Старый 13.01.2010, 10:58   #14
MagicMaker
Аватар для MagicMaker
Авто: D32A GST jap (4g63t) 1995
Ну вот на эти 40-50 тонн и сбивать цену...
НО я бы посоветовал рассмотреть еще варианты, ибо слишком много мелких, а иногда даже странных косяков (открученные детали например) + битость машины (ушедший лонжерон) уже идеальную геометрию не вернуть + откровенно мертвый двигатель (судя по компрессии).........
Иногда стоит недельку-другую подождать, может и подвернется более "живой" вариант...
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Я вконтакте
На drive2.ru
MagicMaker вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.01.2010, 11:35   #15
Fishk@
Гость
Аватар для Fishk@
Сообщений: n/a
MagicMaker, GSR?? Их живых мало, и продаются очень редко.
Пара вопросов akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 12.06.2009 01:35
Пара вопросов про двери fox Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 30.11.2008 04:15
Пара вопросов по автозвуку! Shtaket Стайлинг & Электрика DSM 38 22.11.2008 16:55
Help. Пара вопросов про сцепу fox Тюнинг DSM 15 22.10.2008 21:19
Собираюсь приобретать Mitsubishi GTO, появилось несколько вопросов, прошу не пинать nikitae Обслуживание и Эксплуатация 3Si 25 11.03.2008 02:32
