Старый 24.11.2009, 11:34   #271
Сообщение от InT Посмотреть сообщение
Вложение 389
Это для вин7 64бит, решение проблемы "введите ключ"
спасибо, у меня не спрашивала (win7 x64)
Старый 26.11.2009, 11:12   #272
GIgaBite
Аватар для GIgaBite
Авто: нет авто
Простите забыл описать. просто не было времени.Еще нечто заметил кроме того, що присутствует несколько вариантов при поиски по коду кузова так когда выбираю любой из них то ничего не происходит (не отображаэтся инфа о выбраном автомобиле). Огромное спасибо жду Вашых ответов
GIgaBite вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.11.2009, 11:21   #273
кроме кузова нужно модификацию
Старый 06.01.2010, 00:54   #274
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Помогите пожалуйста, не могу найти мозги ECU в капсе (gt-parts.ru)
в каком разделе они лежат?
Спасибо, нашёл, просто там капс кривой стоит на этом сайте... на анкаре есть...
Теперь другой вопрос - где можно найти проводку от мозгов до коробки или целиком косу всю...
строимся...
Последний раз редактировалось Shadow; 06.01.2010 в 00:54.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.01.2010, 12:19   #275
Shadow, хм..по поводу кривизны каталога gt-parts.ru -вопрос открытый....какой есть ..пока
Кстати с Анкаром каталоги идентичные ...более того - куплены в одном месте
Любопытно в каком месте в каталоге Анкара есть ECU на г3
Касаемо проводки -разработчики каталога ,увы, не удосужились прописать её.
Старый 06.01.2010, 15:57   #276
Сообщение от Shadow Посмотреть сообщение
обычно ecu в 16 разделе 410 подраздел
то что каталоги одинаковые уже сказано
пример
http://cat495.ru/mitsubishi/?st=70&l...A3MD09Mg%3D%3D
и
http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=...0yNTg5Nw%3D%3D
всё один в один
Старый 12.01.2010, 08:51   #277
mrzil
Аватар для mrzil
Авто: Нора
День добрый.
Решил установить ASA себе на комп, остановился на проблеме "введите ключ" скачал файл реестра по вашей ссылке и.... "Не удается импортировать ...MMCx64win7.REG ошибка при доступе к реестру"
Открыл файл в блокноте и увидел что он пытается поправить реестр по адресу: HKEY_USERS\S-1-5-21-1188737786-3005179286-2722438135-1001\Software\Classes\VirtualStore\MACHINE\SOFTWARE\Wo w6432Node\Licenses
открыл реестр, у меня адрес идет другой в самом начале HKEY_USERS\S-1-5-21-27105913-331218802-1663151256-1000 далее у меня отсутствует лишь папка Licenses в конце адреса
как быть?
mrzil вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.01.2010, 12:12   #278
у меня 64 битная win7 а до этого vista - файл MMCx64win7.REG обычно нужен тем у кого стандартный метод не помогает
попробуйте сначала то что, что в папке crack на cd (права админа при установке)
дело в том , что в hkey_user находятся настройки для встроенных групп
нсколько я понимаю скудным умом S-1-5-21-27105913-331218802-1663151256-1000 - это конкретный юзер а не группа, так если не помог стандартный способ то измените строку на свою
Старый 13.01.2010, 07:06   #279
mrzil
Аватар для mrzil
Авто: Нора
После стандартного метода прога попросила ключ, поэтому и запускал MMCx64win7.REG, сейчас попробую заменить строку в РЕГ файле
После замены строки в рег файле данные в реестр добавились, но "Key Expired. This software requires registration!" буду переустанавливать.
Добавлено через 46 минут
Переустановка не помогла, всё тоже самое.
Последний раз редактировалось mrzil; 13.01.2010 в 07:06.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.01.2010, 11:49   #280
я открыл файл MMCx64win7.REG
где там ключ с sid (куча цифр с S в начале?)
там ветка [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Licenses] и всё
Старый 13.01.2010, 12:32   #281
mrzil
Аватар для mrzil
Авто: Нора
ну не знаю, скачивал тут этот файл и у меня в файле именно то что я написал
Старый 13.01.2010, 12:49   #282
хороший ответ, я тоже отсюда качал
ладно вот содержимое файла
REGEDIT4
"{K7C0DB872A3F777C0}"=hex:76,78,3d,47,10,0d,1f,7c, fa,59,7f,1c,50,8b,f7,d0,28,\
f4,09,8d,79,82,0e,f9,8d,8d,f3,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff ,ff,d1,a8,60,d0,ff,ff,ff,\
ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff ,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,\
ff,ff,ff,ff,ff,ff,00,00,00,00,63,a4,db,7c,10,0d,1f ,7c,fa,59,7f,1c,50,8b,f7,\
d0,28,f4,09,8d,79,82,0e,f9,8d,8d,f3,ff,ff,ff,ff,ff ,ff,ff,ff,d1,a8,60,d0,ff,\
ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,00,00,00,00,63,a4,db,7c,00 ,00,6d,0d,01,d7,2e,0c,02,\
6d,0d,01,d7,2e,0c,02,6d,0d,01,d7,2e,0c,02,6d,0d,01 ,d7,2e,0c,02,6d,0d,01,d7,\
2e,0c,02,6d,0d,01,d7,2e,0c,02,5d,0c,01,6f,cf,5c,10 ,5d,0c,01,6f,cf,5c,10,5d,\
0c,01,6f,cf,5c,10,5d,0c,01,6f,cf,5c,10,77,0d,00,ff ,ff,ff,ff,77,0d,01,67,43,\
47,63,77,0d,00,ff,ff,ff,ff,77,0d,01,67,43,47,63,ac ,0d,01,2a,65,6a,f2,ac,0d,\
04,df,e2,43,3e,ac,0d,1e,8a,1e,e8,f3,ac,0d,01,96,ce ,bb,70,ac,0d,04,df,e2,43,\
3e,ac,0d,1e,ef,5c,ec,0b,ac,0d,01,b2,43,57,3d,ac,0d ,04,df,e2,43,3e,ac,0d,1e,\
ef,5c,ec,0b,ac,0d,01,b2,43,57,3d,ac,0d,04,df,e2,43 ,3e,ac,0d,1e,ef,5c,ec,0b,\
ac,0d,01,b2,43,57,3d,ac,0d,04,df,e2,43,3e,ac,0d,1e ,ef,5c,ec,0b,ac,0d,01,b2,\
43,57,3d,ac,0d,04,df,e2,43,3e,ac,0d,1e,ef,5c,ec,0b ,ac,0d,01,56,b8,24,dd,ac,\
0d,04,df,e2,43,3e,ac,0d,07,fa,e4,d6,d9,ac,0d,1e,ef ,5c,ec,0b,ac,0d,01,54,db,\
d9,e3,ac,0d,04,df,e2,43,3e,ac,0d,07,fa,e4,d6,d9,ac ,0d,1e,95,0b,d0,7f,ad,0d,\
01,8f,71,ec,55,ad,0d,04,df,e2,43,3e,ad,0d,07,fa,e4 ,d6,d9,ad,0d,1e,95,0b,d0,\
7f,ad,0d,01,8f,71,ec,55,ad,0d,04,df,e2,43,3e,ad,0d ,07,fa,e4,d6,d9,ad,0d,1e,\
95,0b,d0,7f,ad,0d,01,8f,71,ec,55,ad,0d,04,df,e2,43 ,3e,ad,0d,07,fa,e4,d6,d9,\
ad,0d,1e,95,0b,d0,7f,b0,0d,01,b7,86,fd,3f,b0,0d,04 ,df,e2,43,3e,b0,0d,07,fa,\
e4,d6,d9,b0,0d,1e,7a,c8,88,68,b0,0d,01,85,28,2c,04 ,b0,0d,04,df,e2,43,3e,b0,\
0d,07,fa,e4,d6,d9,b0,0d,1e,7a,c8,88,68,b0,0d,00,ff ,ff,ff,ff,b0,0d,01,33,15,\
c7,d8,b0,0d,04,df,e2,43,3e,b0,0d,07,fa,e4,d6,d9,b0 ,0d,1e,7a,c8,88,68,b0,0d,\
01,ce,17,3a,0d,b0,0d,04,df,e2,43,3e,b0,0d,07,fa,e4 ,d6,d9,b0,0d,1e,7a,c8,88,\
68,b0,0d,01,ce,17,3a,0d,b0,0d,04,df,e2,43,3e,b0,0d ,07,fa,e4,d6,d9,b0,0d,1e,\
7a,c8,88,68,b0,0d,01,ce,17,3a,0d,b0,0d,04,df,e2,43 ,3e,b0,0d,07,fa,e4,d6,d9,\
b0,0d,1e,7a,c8,88,68,b0,0d,01,ce,17,3a,0d,b0,0d,04 ,df,e2,43,3e,b0,0d,07,fa,\
e4,d6,d9,b0,0d,1e,7a,c8,88,68,b0,0d,01,ce,17,3a,0d ,b0,0d,04,df,e2,43,3e,b0,\
0d,07,fa,e4,d6,d9,b0,0d,1e,7a,c8,88,68,b0,0d,01,ce ,17,3a,0d,b0,0d,04,df,e2,\
43,3e,b0,0d,07,fa,e4,d6,d9,b0,0d,1e,7a,c8,88,68,b0 ,0d,01,ce,17,3a,0d,b0,0d,\
04,df,e2,43,3e,b0,0d,07,fa,e4,d6,d9,b0,0d,1e,7a,c8 ,88,68,b0,0d,01,ce,17,3a,\
0d,b0,0d,04,df,e2,43,3e,b0,0d,07,fa,e4,d6,d9,b0,0d ,1e,7a,c8,88,68,b0,0d,01,\
ce,17,3a,0d,b0,0d,04,df,e2,43,3e,b0,0d,07,fa,e4,d6 ,d9,b0,0d,1e,7a,c8,88,68,\
b0,0d,01,ce,17,3a,0d,b0,0d,04,df,e2,43,3e,b0,0d,07 ,fa,e4,d6,d9,b0,0d,1e,7a,\
c8,88,68,b0,0d,01,ce,17,3a,0d,b0,0d,04,df,e2,43,3e ,b0,0d,07,fa,e4,d6,d9,b0,\
0d,1e,7a,c8,88,68,b0,0d,01,ce,17,3a,0d,b0,0d,04,df ,e2,43,3e,b0,0d,07,fa,e4,\
d6,d9,b0,0d,1e,7a,c8,88,68,b0,0d,01,ce,17,3a,0d,b0 ,0d,04,df,e2,43,3e,b0,0d,\
07,fa,e4,d6,d9,b0,0d,1e,7a,c8,88,68,b0,0d,01,ce,17 ,3a,0d,b0,0d,04,df,e2,43,\
3e,b0,0d,07,fa,e4,d6,d9,b0,0d,1e,7a,c8,88,68,b0,0d ,01,ce,17,3a,0d,b0,0d,04,\
df,e2,43,3e,b0,0d,07,fa,e4,d6,d9,b0,0d,1e,7a,c8,88 ,68,b0,0d,01,ce,17,3a,0d,\
b0,0d,04,df,e2,43,3e,b0,0d,07,fa,e4,d6,d9,b0,0d,1e ,7a,c8,88,68,b7,0d,00,ff,\
ff,ff,ff,b7,0d,01,ae,88,1e,1f,b7,0d,04,df,e2,43,3e ,b7,0d,07,fa,e4,d6,d9,b7,\
0d,1e,7a,c8,88,68,b8,0d,00,ff,ff,ff,ff,b8,0d,01,ae ,88,1e,1f,b8,0d,04,df,e2,\
43,3e,b8,0d,07,fa,e4,d6,d9,b8,0d,1e,7a,c8,88,68,b8 ,0d,00,ff,ff,ff,ff,b8,0d,\
01,ae,88,1e,1f,b8,0d,04,df,e2,43,3e,b8,0d,07,fa,e4 ,d6,d9,b8,0d,1e,7a,c8,88,\
68,b8,0d,00,ff,ff,ff,ff,b8,0d,01,ae,88,1e,1f,b8,0d ,04,df,e2,43,3e,b8,0d,07,\
"{0076789D969A07911}"=hex:5b,3e,8e,0f,ef,81,a3,a0, 14,75,34,e8,3d,91,0f,9e,ef,\
c3,2f,8e,43,77,02,93,c6,f6,14,ad,bd,c9,ed,7a,1c,ca ,d5,ff,d4,12,01,b7,0a,00,\
e4,f9,a3,d2,5d,16,64,fa,ae,16,19,00,a0,ae,ef,30,6b ,73,2d,2b,bc,13,ac,9b,29,\
7f,4e,b9,d7,27,8e,14,1f,ac,7e,5d,71,8f,1f,0a,e7,bd ,4d,b7,e4,d8,27,74,3b,34,\
82,9a,e4,50,c2,aa,6e,c6,92,0e,db,99,a0,f7,0c,69,8e ,ae,4c,71,6c,01,ac,cc,1e,\
2f,ce,bb,16,91,f8,71,69,01,e7,e1,88,67,4e,d6,2d,35 ,c4,c1,54,c2,d9,69,ee,9e,\
8d,8b,69,6b,90,cb,06,c4,52,f2,31,99,af,eb,3c,99,f2 ,1f,37,1d,ea,25,5a,b1,46,\
81,c7,15,d8,4e,bc,9f,72,b5,42,f0,a7,57,19
Старый 13.01.2010, 13:14   #283
mrzil
Аватар для mrzil
Авто: Нора
да я понял, ща попробую с таким вариантом регнуть
Заработало, спасибо.
Теперь такой вопрос: для каждого региона по новой танцы с бубнами устраивать надо?
Последний раз редактировалось mrzil; 13.01.2010 в 13:18..
Старый 13.01.2010, 13:35   #284
только копирование библиотеки (*.dll) в каждую папку с регионами
Старый 13.01.2010, 13:59   #285
mrzil
Аватар для mrzil
Авто: Нора
а к проге как прицепить новые регионы? прога одна остается или разные?
Обсуждение: DAN 3000GT: Mitsubishi GTO single turbo DAN 3000GT Обсуждение БЖ 3Si 458 22.01.2019 00:03
Обсуждение: Stealsth: Mitsubishi 3000GT 1994 fwd a/t Shum Обсуждение БЖ 3Si 2 08.10.2013 01:55
Обсуждение: MITSUBISHI размеры шеек коленвалов booker Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 22.06.2012 02:29
обсуждение: Двери на Mitsubishi Eclipse G2 costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 23.12.2009 22:05
ALL Mitsubishi ASA (Mitsubishi Aftersales Support Application ) costarika Файлы 0 24.09.2008 11:24
