Старый 21.02.2010, 19:47   #1
CHIJ
Аватар для CHIJ
Авто: 1G Awd Turbo [GSR4] 93*красный
проблема с переключением
проблема в машине присутствовала с самой покупки , скорости на любых оборотах включаются с усилием , чтобы воткнуть скорость нужно приложить усилие на рычаг , что мне смотреть??? может кулиса разбита сколько их стоит штук? тросики неотрегулированы??? кстати перед покупкой машины хозяин менял сцепление...
и второй вопрос про холостые , когда еду и резко нажимаю сцепление обороты начинают скакать от тысячи до 1600 и через секунд 6-7 выравниваются , если газовать на месте то такой проблемы нет , именно на ходу...
CHIJ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.02.2010, 21:23   #2
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
масло в коробке в норме?
Старый 22.02.2010, 21:30   #3
Sashok4
Аватар для Sashok4
Попробуй переключать через двойной выжим! если проблема уйдет то смотри сцепление не довыжим скорее всего! А еще первым делом скинь троса с коробки и посмотри не закусывают ли они!!! Если с ними все нормально то попробуй отрегулировать троса!
Старый 23.02.2010, 16:10   #4
CHIJ
Аватар для CHIJ
спасибо седня проверю и масло и троса ,
p/s Sashok4 у тебя мотоцикл есть судя по надписи , 400ка?? у меня тоже байк тока по мощней Ninja ZX12R
Добавлено через 3 часа 46 минут
как проверить масло в коробке , щупа нет??
Последний раз редактировалось CHIJ; 23.02.2010 в 16:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2010, 17:03   #5
Pixuin
Аватар для Pixuin
со стороны радиатора пробку заливную откручиваешь, и пальцем щупаешь, надо чтобы по уровень отверстия было.
Pixuin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.09.2010, 20:45   #6
Toretto
Аватар для Toretto
CHIJ, решил проблему?
(у мне на GTO так же)
Старый 28.09.2010, 22:04   #7
Raider
Аватар для Raider
Toretto, посмотри сбоку гайка под самим рычагом (ну на эклипсе так по крайней мере) с резиновым демпфером, недавно убирал люфт и сильно зажал, так передачи с реальным усилием стали втыкаться, ослабил чуток- все good
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Старый 28.09.2010, 22:26   #8
sasa1983
Аватар для sasa1983
Авто: mitsubishi eclipce G1 4g63 D22A
еще такая-же проблема может быть из-а того что меняли сцепу, а там где педаль сцепления гайку не подрегулировали у меня также было
sasa1983 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.09.2010, 11:14   #9
ATT_power
Аватар для ATT_power
Авто: eclpse g1 4g37
у меня тупо нулевик висел на коробку, на троса поднял нормально стало!
проблема Искандер Общий 3Si 10 04.09.2015 08:54
Проблема с ABS Vladimir Обслуживание и Эксплуатация 3Si 24 12.07.2011 01:08
Проблема с ХХ fox Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 13.10.2008 13:17
И так проблема Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 09.01.2008 12:58
