19.05.2010, 22:30
Авто: G1 2.0 MT FWD (4G63 D22A 1992) EUR
Датчик температуры ОЖ
Где находится датчик , с которого срабатывают вентиляторы?
4mbmnd22ane002084
Предыстория:
Начал перегреваться двигатель, патрубок от термостата к радиатору снизу горячий, антифриз булькать начинает, а карлсоны не включаются.
Напрямую включать пока не пробовал, проводов подходящих не оказалось)
Ну и вдогонку к теме: термостат я наверное все-равно до кучи сменю, вот думаю может пониженной температуры открывания взять? Плюсы его понятны, а минусы есть какие-нибудь?
Знаете что лучше всего? Это не знать что тебя поддержат, а знать что ты поддержишь
Последний раз редактировалось Nitrex; 19.05.2010 в 22:32..
19.05.2010, 23:14
А какие плюсы?
Датчик(если память не изменяет) находится в радиаторе снизу
™ Бобры добры,а козлы злы...
19.05.2010, 23:20
Сообщение от Вибрюзябл
А какие плюсы?
ну как бе... то температура движка до 90 гдет доходит, а так до 70. Меньше греется- дольше проживет.
19.05.2010, 23:23
снизу 10322
Сообщение от Nitrex
Это спорный вопрос. 90 это нормальная рабочая температура двигателя. коэфициент расширения зависит от температуры,так что просто так менять её нельзя
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 19.05.2010 в 23:23..
19.05.2010, 23:38
меня смутило название этого датчика "вотер температуре" =)
Блин... жаль не сфоткал.
У меня на каждый вентилятор, помоему приходет по 1 пачке проводов. Перед этой пачкой стоит фишка(по картинке похожая на этот датчик)... и еще эти 2 "фишки" соединены каким-то колхозным проводом.
Но стоят они не под радиатором... а скорее над ним, ближе к фарам.
так вот это оно чтоли?
Добавлено через 4 минуты
Ипать цена за ср**ый датчик... 4к?
охренеть совсем?
на современные иномарки, меньше тысячи стоит...
он там золотой чтоле?)
Последний раз редактировалось Nitrex; 19.05.2010 в 23:38..
19.05.2010, 23:52
минусы по термостату - движок не работает в нужном температурном режиме - увеличится расход топлива и износ движка...карлсоны должны включаться только в пробках....перед заменой термостата промой систему какой нибудь промывкой ....также полезно промыть радиатор керхером на мойке.....сними датчик - прочисти - померь сопротивление и сравни с мануалом....иногда он глючит от отложений....на митцу часто забивается радиатор - посмотри по сайту - мож подходит от чего то нашего....на сигму подходит от чего то с мелкими доработками...от чего подходит не помню...
20.05.2010, 00:05
Сообщение от Nitrex
на екзисте от 377р цена.
20.05.2010, 00:09
Сообщение от макар
Да я вот тож дума, открутить его и поездить по магазинам поискать ченить.
ну я карлсонов пытался заставить работать в гараже...
с открытым капотом температура почти не росла, а как прикрыл, быстро взлетела... они сцуки так и не включились.
С таким датчиком, нахрен выведу себе кнопку включения проще... у меня кстати какой-то неведомый рычажок слева от руля( над ним кнопка, поднять фары не включая, под ним ручка яркости подсветки.. а что это за неведомый рычаг, не знал даже предыдущий владелец машины(Кстати , может кто знает? вин машины в первом посте))
20.05.2010, 00:09
датчик вкручивается в радиатор снизу. а фишки должны быть,это нормально,а колхозные провода антинормально  повторюсь,что после покупки авто из под капота метров 20-30 проводов ненужных удалил,всякое бывает... может кто колхозил,чтобы при срабатывании реле работало сразу два вентилятора
20.05.2010, 00:10
ох.. спс.
Успокоил)))
20.05.2010, 00:11
Nitrex, там,кажись,туманки должны включатся на некоторых комплектациях,но у меня тож неведомый советский (незнаю как назвать,оранжевого цвета) слоит...
20.05.2010, 00:11
А так не должно быть?
а датчик у каждого вентиля свой, я правильно понял?
тогда понятно.. 1 датчик керданулся... и решили сэкономить)
20.05.2010, 00:18
Самый дешёвый я бы брать не стал,но 500р цена нормальная...
Добавлено через 5 минут
Один вентилятор(тот что с пассажирской стороны),он работает от того датчика,который мы обсуждаем
Другой работает при включённом кондиционере и включат принудительно и первый (тобишь работаю постоянно оба при включённом кондёре) оттого и проводов с фишками столько.
Так что если кипишь и один вентилятор не справляется,то включай кондёр. вместе веселей будет
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 20.05.2010 в 00:18..
20.05.2010, 00:25
а если кондер немного мертв?)
20.05.2010, 00:38
ну я тоже этого боялся,но перегрева движка боялся больше...
К тому же кондёр если мёртв-ремень с компрессора сними и поставь покороче-на генератор только... до лучших времён...
