06.06.2010, 03:13
Авто: 1g 2.1 Longrod Destroker 4wd. Мото:suzuki GSX-R,RF
беда со стартером
Здравствуйте еще раз!в общем стартер крутить у меня мотор перестал по непонятным причинам.до этого бывало он крутился,но мотор не проворачивал..
в общем раза три в сервисе мы его снимали и ставили на место.подсоединяли его отдельно снятым и он работает.на моторе работать не хочет.идет щелчек от какой-то релюхи за магнитолой и где реле стартера.все...
в чем причина не знаю.думаю обращаться к электрику или тащить стартер на переборку
06.06.2010, 03:25
американец или европеец? в американцах надо еще сцепление выжать, я как то был забыл после долгого простоя про эту фишку, чуть мозг себе не сломал
06.06.2010, 10:11
Авто: SMART
щётки смотрели ?коллектор на якоре чистили( иглой между сигментами )?
проверь массу на двишке.
06.06.2010, 17:16
Сообщение от fobos34
с массой все в порядке,а вот остальное мы не делали со стартером.помню у меня на мотоцикле на горячую стартер тоже отказывался крутить,а как снимали работал.переборка,чистка и смазка тогда решили все вопросы.думаю тут такая же история.будем пробовать)
08.06.2010, 00:40
Авто: G2, 4g63 турбо, МКПП, 96г.
ну если я не ошибаюсь то должно быть реле стартера! с ним как обстоят дела?
Решение самых сложных проблем часто простое до банальности!
09.06.2010, 15:57
не ипите мозг, снимити стартер и разбирайте я более чем на 99% уверен что дело в щетках, у самого такая же беда была снял крутит-поставил не крутит!!!
09.06.2010, 16:03
Sashok4 +1 переборка со снятием и установкой стартера, заменой щеток и втягивающего будет стоить в районе 2,5 - 3,5 Крублей. Ее сделать лишним не будет. Та же фигня была. Износ втягивающего + износ щеток = то работает, то не работает. проверено на себе.
Кирюха, я бы советовал за одно втягивающее реле поменять (а не только щетки), если будешь перебирать стартер! Меньше проблем на будущее!
09.06.2010, 16:14
спасибо за советы,будем пробовать!
09.06.2010, 16:39
Киногерой, ну в 2.5 рубля за щетки ты загнул, у нас за эти деньги можно стартер купить на разборе... Щетки от таза встают с минимальным гемором, а втягивающие могу и я подарить у меня их благо вагон и маленькая тележка!!!
09.06.2010, 17:01
Sashok4, ну вот у нас такие цены (полгода назад делал)... человек то из Питера пишет, потому и цену озвучил. Тут цена со снятием и установкой, если самому принести, то дешевле конечно!
09.06.2010, 22:01
Сообщение от Киногерой
нафига его менять? контакты почистить и в путь))
10.06.2010, 00:05
booker, дело в том что там у меня например были стерты начисто контакты в реле... жуть просто! может это только у меня такой кошмар был, но что-то мне подсказывает, что на почти любой G1 будут контакты реле подстерты  и поменять реле при переборе стартера - это лишним точно не будет! не так это дорого, зато поможет сохранить надежность работы такого важного узла ИМХО.
