Старый 01.07.2010, 17:39   #1
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
тянет в сторону
собсно в чем дело
машину тянуло в строну сделал сход развал
ее все равно тянет в сторону
лонжероны нормальные ...
вот терь собственно вопрос
у меня хрустит правый привод и слегка трясет при старте , может ли из за него тянуть в сторону
если не жать на газ а просто катиться то машина едет довольно ровно
и еще у меня шиповка до сих пор и шипы стерты по разному
Старый 03.07.2010, 04:56   #2
Kirill0073
эх ....
51 посмотрел , хоть бы кто подкинул идею)
поделился мыслей
Старый 03.07.2010, 09:58   #3
inkko
Аватар для inkko
Авто: Eclipse 2G GST АКПП Jap '98
шыпы, давление в шинах, привод, может.
inkko вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.07.2010, 10:16   #4
MuTbKa
Аватар для MuTbKa
Авто: G2 4G63T AT jap; Skoda Octavia
шиповка однозначно или колёса не сбалансированны или грязь внутри колеса набилась
MuTbKa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.07.2010, 10:31   #5
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
колёса с лева на право переставь если чёто поменяется значит они виноваты если нет .,ищи! глубже.
Старый 03.07.2010, 12:02   #6
m2x
Аватар для m2x
может еще тормоз подклинивать
Старый 03.07.2010, 13:36   #7
Kirill0073
вот так уже лучше )
просто врядли это шипы или давление ... потому как если катиться просто без скорости то машина едет почти ровно
вот и думаю может ли из за привода ее тянуть и колбасить
до этого была машина таз 2108 там тож хрустел привод но ездила то она ровно
Старый 03.07.2010, 17:39   #8
Кирюха
Аватар для Кирюха
Авто: 1g 2.1 Longrod Destroker 4wd. Мото:suzuki GSX-R,RF
у меня такое было когда колеса спереди были не отбалансированы.грузики повесили и все стало ок)
Кирюха вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.07.2010, 21:56   #9
lacoste
Аватар для lacoste
смотрите сайлентблоки переднего рычага ......под нагрузкой (если давите на газ) углы сход развала колес меняются ....соответственно тянет в сторону - отпускаете -не тянет
Старый 04.07.2010, 02:17   #10
rs2
Аватар для rs2
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
lacoste, поддерживаю....
Старый 04.07.2010, 16:45   #11
Kirill0073
Спасибо всем ,
делаю все методом исключения
подкачал колеса
перекинул местами
продолжим эксперементы ...
из за этой хни убил новые рулевые наконечники ((( проехал макс 1000 миль.....
Старый 05.07.2010, 21:48   #12
Grey
Аватар для Grey
Авто: Eagle Talon '96 Tsi AWD
если развал в норме - проблема однозначно в колесах...
если подклинивает тормоз или проблем с подшипником - то колесо после даже не долгой поездки будет даже на ощупь горячее другого....
ну и если по какимто причинам на покрышках появился диагональный износ - то поменять местами правй с левым колесом ни к чему не приведет...
Se7
Grey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.07.2010, 01:09   #13
Киногерой
Аватар для Киногерой
ну и тем не менее отпишусь сам: вот что касательно хрустящего привода - ни хрена не нормально, может ШРУС полетел внутренний или внешний, они могут полететь так что тянуть машину будет в определенную сторону сильнее.
потом вот например если подрамник погнут, или рычаги повреждены, то стойки не ровно могут стоять - нужен компьютерный развал, он покажет точно инфу о наклоне стоек. если что-то повреждено, и стойки косо стоят, то на обычном развале все "сделают" и скажут все Ок, не заморачиваясь, и тем не менее в таком случае машину будет постоянно уводить в сторону - слабо при качении, сильно при разгоне и торможении.
проверить ступицы не мешало бы, диски тормозные там... но это уже маловероятнее.
Киногерой вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.07.2010, 02:38   #14
Kirill0073
делал комп сходразвал
схождение сделали а развали сказали настроить на машине нельзя
там левая сторона все -или +1.5 вроде а права -+ 3.0
но из за такой разнецы особо в сторону тянуть не должно
да и яж говорю что без нагрузки почти ровно идет
и вот как кста поправить развал
надо рычаги менять ?
Старый 06.07.2010, 10:32   #15
Киногерой
Kirill0073, не обязательно дело в рычагах. у меня например на градус наклон вправо, в результате машину ведет вправо постоянно. Рычаги в хорошем состоянии, а вот подрамник возможно погнут... в результате - надо ехать на стапель, тянуть кузов.
В твоем случае скорее всего с приводом беда.
Мытищи 5.01.14 Волковское красный г2 в сторону Олимпийского fly Kого я видел!? 0 06.01.2014 14:35
Львовка и Ознобишено в сторону Подольска G3 зелёный SozonyukM Kого я видел!? 3 16.09.2013 17:53
08-04-2013 3G 20:50 в сторону андропова komendatore Kого я видел!? 0 10.04.2013 14:17
МКАД Г3 серебро с черным в сторону Можайки JORAGREK Kого я видел!? 0 10.11.2012 20:35
тянет или не тянет, вот в чем вопрос? smail Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 26.06.2009 12:28
