Старый 02.08.2010, 18:23   #1
Maks
Аватар для Maks
Авто: Eclipse
Двигатель греется из-за кондиционера!
Вот такой косяк обнаружил. Включаю кондишн - и температура двигателя лееееезет вверх, почти до красной зоны. и кондишн перестает дуть холодным.
а если без кондиционера, то стрелка все равно как-то на месте не стоит. то поднимется немного, то опустится. вообще на других здоровых иномарках такого никогда не замечал. всегда стоит себе в одном положении и все.
в чем может быть проблема?
Maks вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.08.2010, 18:29   #2
Cowboy63
Аватар для Cowboy63
Авто: G3 Mitsubishi Eclipse 2002г.в.,2,4 L, МТ
поменять антифриз,наверняка за десяток лет его никто не менял....
MMC Eclipse 2002 г.в., 2,4L, МТ
Cowboy63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.08.2010, 18:33   #3
mishok
Аватар для mishok
Авто: ex:G3 2.4 AT RS 2001г, BMW e90 325 xDrive ex: FZ6SA-S2, 2007г, Fz8 sa, 2012
промой радиатор кондея, ну и основной заодно)Всмысле снаружи промыть) 99% что он у тебя грязью забился
Последний раз редактировалось mishok; 02.08.2010 в 18:35..
mishok вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.08.2010, 18:37   #4
Utyg
Аватар для Utyg
mishok,
Cowboy63, а у меня нито нито не помогло, и промыл, рпичем снимал чтобы помыть их из керхера, и антифриз новый, а кто нить может замерить толщину поля радиатора от 3-х литрового мотора?
Старый 02.08.2010, 19:06   #5
mishok
Аватар для mishok
Сообщение от Utyg Посмотреть сообщение
mishok,
у меня помогло, но не до конца! сначался грелся в пробках мин за 30 поездки, выключаю кондей-падает в норму. Промыли на половину радиатор кондея (слишком гемморойно всю эту грязь выбивать) и проблема почти пропала, т.е. греется, но медленнее и в пробках на жаре, ну а если ночью ездить, то проблемы нет никакой
Старый 02.08.2010, 21:04   #6
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Тоже самое, кондей включишь - погоняешь минут 15-20 в пробках - начнёт стрелка ползти высоко...
Для себя решил вариант делать Mishimoto (есть специально прям для наших V6 болт-он) - 300$ + доставка + доп. радиатор на АКПП.
Мойка проблему не решает, более того - если хорошенько керхером пройтись и загнуть соты (что у меня получалось))) - то ситуацию только усугубит, поэтому мыть керхером - вообще не вариант, только ручная мойка какая нибудь с химией и издалека смывать керхером несколько раз. При том желательно снять основной радиатор и изнутри мыть - эффективнее.
строимся...
Старый 02.08.2010, 21:41   #7
Maks
Аватар для Maks
Авто: Eclipse
Сообщение от Shadow Посмотреть сообщение
Ну для начала попробую промыть. Еще проконсультировался с одним человеком - он посоветовал мыть со всякими примочками для мытья движка, чтобы внутри все вымылось хорошо.
Старый 02.08.2010, 21:56   #8
Utyg
Аватар для Utyg
Shadow, Артем, какая толщина поля можешь замерить у себя? забыл блин посмотреть у тебя радиаторы сравнить надо было!
mishok, а ночью да вообще нет проблем все просто офигенно для себя отметил что проблемы начинаются от +27, прямо вот ровно, я так теперь тмпературу за бортом определяю))) как синоптик
Последний раз редактировалось Utyg; 02.08.2010 в 21:57.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.08.2010, 22:23   #9
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
угу, только при жаре выше 25 где то, ну на асфальте в пробках там больше 40 градусов, даже если ехать не спеша всёравно очень горячо, поэтому и не справляется радиатор родной...
У меня к сожалению стоит китай, свой оригинал вмятый и текущий (и то не уверен, что был оригинал), лежит где то в гараже в каком то у отца, сейчас даже боюсь загадывать, отрою ли я его...
Надо у кого нибудь спросить ещё))) мне тоже интересно, либо у 2.4 радиатор тоньше, либо уже, либо по высоте меньше... Я на войкова покупал - но там он шёл именно как 2.4, они сказали разницы никакой...
строимся...
Старый 02.08.2010, 22:36   #10
Mica
Аватар для Mica
Предлагаю свой способ
1 Сливаем антифриз
2 Снимаем радиатор ОЖ. Не забываем про контур охлаждения от коробки (я не знаю как на 2.4 л, на на 3 л к радиатору идет контур ATF из коробки, шланги которого нужно заглушить когда снимите. Я сделал пробочки из двух шурупов)
3 Ручками убираем тополиный пух
4 Заливаем радиатор ОЖ и радиатор кондея очистителем двигателя из баллончика (одного может и не хватит)
5 Промываем кондеи водой из шланга в сторону, противоположную потоку воздуха (керхером не надо, а то пластины все погнутся)
6 Собираем обратно, заливаем ОЖ. Тока не забудьте про контур коробки!
7. Радуемся
Весной при +23 перегревался. Сейчас после чистки при +38 фсе ОК и стрелка при любой нагрузке не ползет.
Моя клубная карта - № 0070
Последний раз редактировалось Mica; 02.08.2010 в 22:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.08.2010, 22:47   #11
Maks
Аватар для Maks
Авто: Eclipse
а радиатор кондея в какой стороне на 2.4?
Старый 02.08.2010, 23:27   #12
mishok
Аватар для mishok
между бампером и основным радиатором
Старый 02.08.2010, 23:54   #13
yujin
Аватар для yujin
Mica, +100
Тоже самое проделал, только на G2!
yujin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.08.2010, 00:36   #14
Намик
Аватар для Намик
P.S а еще пробиваем ВИН и смотрим откуда машина (термостат)!!!!!
Старый 03.08.2010, 02:12   #15
Ilya_Spb
Аватар для Ilya_Spb
Авто: Был Eclipse G3 3.0 AT =(
Машина из Техаса. Третий трехлитровый эклипс на автомате. Только стоит в пробке постоять, как температура просто взлетает вверх и начинает кипеть антифриз япономать его и из расширительного бачка нагретая жидкость просто кипит! Вырубаю кондер, врубаю печь, сразу все в норме. И причем это начинается при температурах выше 20-25 градусов за бортом. А иногда кондер и не включается вовсе, нажимаю кнопку запуска, а она начинает моргать и воздух не охлаждается( Все мыли, делали, не помогает, знакомый сказал, что дело в пробке радиатора, хотя что с ней не так - хз.
Последний раз редактировалось Ilya_Spb; 03.08.2010 в 02:15.. Причина: более точные данные
Ilya_Spb вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
ALL Греется двигатель sirotaaa Обслуживание и Эксплуатация DSM 246 20.02.2016 22:40
ALL Греется машина Игорыч Обслуживание и Эксплуатация DSM 108 21.03.2013 21:27
греется 3000-gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 05.08.2012 14:38
Греется 420а STI Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 17.07.2011 22:56
непонятно почему греется двигатель. Помогите SUROVblY Машины других марок 14 16.08.2010 16:24
