Старый 05.08.2010, 12:19   #31
(1) промыть ОБА радиатора. основной радиатор нужно снять и уже на улице керхером аккуратно мыть с автохимией. грязь+пух+листья+всякое дерьмо можно вымыть только сняв радиатор.
(2) залить качественный антифриз
и самое главное о чем никто не говорит: не поленитесь и вырежьте в капоте крупные отверстия (воздуховоды) для того чтобы горячий воздух от двигателя + асфальта в пробках не задерживался под капотом.
вырезать можно хоть лобзиком. если ломает варить скаты для воды - то вообще можно сделать просто дырки и закрыть сеткой - нытье про "не хочу перекрашивать" тогда будет не актуально.
для примера - посмотрите на капот например у Torex'а (G2).
+ как вариант вместо перекраски можно тупо обклеить пленкой.
Старый 05.08.2010, 14:06   #32
у меня без всяких дырок в капоте машина не греется даже в 40+ жару...
а машине 17 лет!
зачем портить сток всякими дырками? ну понимаю там форсирована нереально на 500 сил...
но если обычная машина все должно быть нормально, при условии что она исправна.
какие дырки? кончится лето скоро и будут дожди 3 месяца лить... прямо под капот.
Последний раз редактировалось magusorel; 05.08.2010 в 14:09..
Старый 05.08.2010, 14:23   #33
SEver
Аватар для SEver
ШВЕД, ну я написал что уже купил на капот от эвы решетку)))
мне просто очень жалко все провода под капотом! я представляю каково им там!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Старый 05.08.2010, 16:07   #34
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
А то что с вырезанного капота всё пекло, всякие испарения будет сосать в салон через воздухозаборник под стеклом, ничего страшного?
Может лучше жабры на крыльях всё ж таки резать?
строимся...
Старый 05.08.2010, 16:10   #35
SEver
Аватар для SEver
ниче там не будет сосать через стекло! многие знакомытак ездиют и ниче! я просто не захотел делать сетку просто а взял готовое решение уже! просто надо вырезать под уплотнитель и все!
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Старый 05.08.2010, 17:50   #36
да нормально там проводам. ниче не расплавилось... все рассчитано изготовителем
Shadow, а от крыльев какой толк? там же кузов под ними... под капот воздух не попадет.
Старый 05.08.2010, 17:52   #37
Utyg
Аватар для Utyg
Shadow, а чо ты там высосешь то через жабры на крыльях? ровным счетом ничего, на клипсе не вариант!
Старый 05.08.2010, 18:41   #38
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Как то не подумал (а крылья я не снимал пока что): а там чего прям крылья в плотную к кузову крепятся, прям нету места для воздуха куда выходить, прям совсем?
Прямо для интереса даже попробую снять на следущей неделе...
строимся...
Старый 06.08.2010, 09:12   #39
не в плотную конечно. там полости.... только вот с подкапотным пространством они никак не связаны....
посмотри под капот и попробуй увидеть внутреннюю часть крыла
Старый 06.08.2010, 09:52   #40
есть проблема: машина греется в жару в пробках (="при недостаточном встречном обдуве").
я указал на эффективное решение.
то что 17-летняя машина не греется это скорее удивительное исключение.
если кому-то вырезать дырки в капоте = "портить" то пусть тогда стоят греются даже на атмо...
Старый 06.08.2010, 12:01   #41
Suhrob
Аватар для Suhrob
"Мойте руки перед... и зад". Радиаторы в мойку снаружи и изнутри. вкрайняк поставьте в бампер бачок от омывайки жигулевой с форсункой направленной на радиатор и запараллельте егойный моторчик вентилятору. как вентилятор сработает, радиаторы водичкой будут орошаться. дешево, сердито и эффективно.
Старый 06.08.2010, 12:24   #42
а афтара g3, почти новый авто) если он греется, значит он неисправен. можно капот вообще снять и поездить.
а то попилишь, а он все равно греется... вот обидно будет))
Старый 07.08.2010, 02:23   #43
Utyg
Аватар для Utyg
Suhrob, да насчет брызгать в радиатор очень эффективно!!! согласен на 1000процентов! мы на работе (работа - инженеринг) обсуждали уже этот момент посчитали эффективность, цифры радуют!
Старый 08.08.2010, 10:54   #44
Maks
Аватар для Maks
Авто: Eclipse
Итак, попытался справиться с перегревом первичными методами. То бишь, промыл радиатор и поменял антифриз.
в процессе разбора обнаружил на вот такие резиновые шторки. снял.
Uploaded with ImageShack.us
как и предполагалось, грязи вымылось немало. Заодно изнутри промыл радиатор кондишна. И обнаружил неприятную весчь - есть выбитые пластинки сантиметров 7-9. пара дырочек.
антифриз был скорее грязно-серый, чем зеленый.
слил наскока смог (то есть из двигателя не получилось, в основном из радиатора и патрубков)
пока промывал радиатор кондиционера, заметил, что левая сторона ооочень холодная (это туда, куда трубки подходят), а правая нормальная (уж не знаю, адекватно ли это).
во время полевых испытаний выяснилось, что все эти меры оказались бесполезны. при +40 включаю кондционер и температура двигателя опять начинает лезть к красной зоне. но если холодает до +27-29, все нормализуется.
Причем, есть такая особенность: на холостых могу хоть холодильник в салоне сделать, греться начинает на передачах.
отсюда вопрос: неужели проблема в тех 7-8см. отсутствующих пластинок на радиаторе? и в каком направлении теперь двигаться.
Maks вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.08.2010, 13:10   #45
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Макс, у тебя стоит вентилятор от самой простой версии, поэтому и греется. На большинстве г3 их 2: основной со стороны водителя и кондиционера со стороны пассажира, а у тебя вот судя по дифузору один (версия RS)... Причина, мне кажется, в этом, если радиаторы теперь чисты... Либо помпа водная...
строимся...
ALL Греется двигатель sirotaaa Обслуживание и Эксплуатация DSM 246 20.02.2016 22:40
ALL Греется машина Игорыч Обслуживание и Эксплуатация DSM 108 21.03.2013 21:27
греется 3000-gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 05.08.2012 14:38
Греется 420а STI Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 17.07.2011 22:56
непонятно почему греется двигатель. Помогите SUROVblY Машины других марок 14 16.08.2010 16:24
