Старый 09.08.2010, 13:09   #1
Sergiush
Аватар для Sergiush
Прокачка тормозов.
Хотел спросить, если есть АБС- прокачку тормозов надо делать на заведённой машыне, или нет разницы...???Просто мне друг говорит что если прокачать с АБСом на не работающей машине, то потом АБС будет тупить и не понимать...Жду ответа камрады...
Sergiush вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.08.2010, 13:14   #2
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
абс всегда тупит.для неё разницы нет...
™ Бобры добры,а козлы злы...
Старый 09.08.2010, 13:18   #3
Sergiush
Аватар для Sergiush
Вибрюзябл,
Тоесть пофиг как прокачивать...????
Старый 09.08.2010, 13:43   #4
Серёга
Аватар для Серёга
Прокачивай как обычно. Разницы нет.
Старый 09.08.2010, 13:57   #5
Sergiush
Аватар для Sergiush
Спасибо за советы.... Я так понял для АБСа пофиг как тормоза прокачивают....
Старый 09.08.2010, 18:30   #6
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
мне объясняли что прокачивать с АБС надо накрест, по порядку работы абс
Старый 09.08.2010, 18:31   #7
Серёга
Аватар для Серёга
Для абса на Г1- пофиг, на машинах других марок есть варианты.
У работы абс нет "порядка", крест накрест прокачивают потому что так сделаны тормозные контуры.
Последний раз редактировалось Серёга; 09.08.2010 в 18:33..
Старый 09.08.2010, 18:45   #8
Sergiush
Аватар для Sergiush
А я где-то читал что надо с наиболее отдалённоё точки начинать...Тоесть заднее правое, заднее левое, переднее правое и потом переднее левое....
Но всё же я так понимаю лутьше накрест прокачивать...
Старый 09.08.2010, 22:54   #9
Вибрюзябл
можно накрест,можно от дальней точки. Кому как нравится. Когда себе прокачивл,то мне ни первый ни второй способ не помог...
Старый 09.08.2010, 23:04   #10
Sergiush
Аватар для Sergiush
Вибрюзябл,
Борь, а у тебя какая проблема была...??
Старый 09.08.2010, 23:21   #11
Вибрюзябл
как не прокачивал. Через раз в полике тормозил.
Старый 10.08.2010, 13:01   #12
Серёга
Аватар для Серёга
Скорее всего, проблема была в главном цилиндре?
Старый 11.08.2010, 01:57   #13
Вибрюзябл
Серёга, если ты про меня,то проблема была в "руках", недокачал дальнее колесо...
Старый 28.10.2011, 18:37   #14
Boasis
Аватар для Boasis
Прокачка тормозов
Ребята, привет! На днях протачивал свои тормозные диски обнаружил, что левый передний цилиндр подтекал. Я решил купить ремкомплект на все 4 дабы подстраховаться! Вот, поменял полностью все в том суппорте, ну а в остальных поменял пыльники. Из за того что я открывал поршень соответственно пришлось прокачал систему. Только вот прокачал я тот суппорт который и разбирал. Почему я собственно и пишу?! После всего педаль тормоза стала глубже уходить для достижения прежнего эффекта. Что это?! Воздух в системе или такая тормозуха или еще что?? Качаю педаль при выкл двигателе она тугая как и должно быть, но стоит завести двигатель проваливается? Ближе к концу хода схватываются колеса. В общем все вроде как и прежде только давить нужно дальше!! Что скажете?
Старый 28.10.2011, 23:54   #15
Boasis
Аватар для Boasis
Подскажите как правильно и в какой последовательности прокачивать тормоза??
Добавлено через 5 часов 14 минут
Вот что мне прислали в ответ с другого форума: Скорее всего дело в клемме, которую замкнуло в суппорте, когда задняя колодка левого крыла была расслаблена. Туда скорее всего залетела замочка из радиатора, и естественно все это испортило сами тормоза, и поэтому я бы посоветовал подкрутить снова ремень грм, потому что из-за него жидкость в заднем суппорте не испараяется нормально, потому что там температура уже ниже -45.
Я вообще если честно думаю, тут сразу очевидна проблема.
Еще попробуй подкрутить рулевые наконечники справа от руля, чтоб ручник вошел в радиатор нормально, и тогда еще дополнительно радио в машине на строится ну и проблема с тормозами пройдет.
Последний раз редактировалось Boasis; 28.10.2011 в 23:54.. Причина: Добавлено сообщение
ALL Прокачка тормозов TIMURRO Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 30.06.2016 00:26
прокачка тормозов MAZZY Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 27.07.2013 01:13
прокачка стоек Tom-Logun Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 22.07.2010 18:13
прокачка сцепления улитка Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 01.06.2010 19:15
[HELP] Прокачка тормозов Hardwarest Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 16.07.2008 03:05
