Старый 09.08.2010, 18:36   #16
Parus
Аватар для Parus
сборка показала, что дефект не устранен( Появилось 2 вопроса:
1) Может масло давит изза того что залил синтетику? Кастрюля 10-60...
2) Возможно ли убить сальник если перетянуть гайку звездочки балансира?
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 09.08.2010, 19:35   #17
сальник новый? может износ на валу есть?
Старый 09.08.2010, 21:03   #18
m2x
Аватар для m2x
всегда лью синтетику той же вязкости. полет нормальный
Последний раз редактировалось m2x; 09.08.2010 в 21:30..
Старый 09.08.2010, 22:31   #19
Parus
Аватар для Parus
booker, сальник нульцевый, менял ГРМ со всеми прилегающими. На счет износа не скажу, вроде плотненько одевается. Можно ли убить сальник если перетянуть гайку на звездочке?
Старый 10.08.2010, 00:23   #20
вообще то не вижу связи между сальником и звездочкой, все что можно сделать перетянув это сорвать резьбу
Старый 10.08.2010, 09:44   #21
Parus
Аватар для Parus
booker, как оказалось это все же сальник маслонасоса называется... может вероятность что брак сальника? Просто варианты кончились( Хотя на вид сальник был добротный... оригинал.
Старый 10.08.2010, 12:02   #22
Сообщение от Parus Посмотреть сообщение
все может быть...
при установке тоже мог повредить случайно
Старый 13.08.2010, 17:19   #23
Parus
Аватар для Parus
подскажите, вот купил еще один сальник на маслонасос... посмотрел на старый, вроде в норме, но появился вопрос... вот этот сальник запресовывается в отверстие вала маслонасоса, запресовывается внешней частью, а внутренняя то его часть для чего? Вал маслонасоса по диаметру намного меньше, разве только внутренняя часть сальника используется для шестерни маслонасоса на ГРМ? Когда пристально изучал место куда вставляется этот сальник увидел что есть выходящий вал(на него одевается шестерня) а сам этот вал выходит из какой то хрени типа втулки, но эта втулка сидит в корпусе и наружу не выходит(для сравнения наличие втулки на балансирном вале) вот и закрались у меня подозрения что масло может от того и течет у меня что уплотнения там нет никакого... внешняя часть сальника сидит в корпусе мертво, а внутренняя ни на что не одевается. Я что то прое... попутал что ли? правильно ли ставлю?
Добавлено через 57 минут
И вот еще вопрос, стоит ли теперь менять новый оригинальный ремень ГРМ, который неделю в масле был? Повлияло ли это на него?
Последний раз редактировалось Parus; 13.08.2010 в 17:19.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.08.2010, 19:45   #24
подзабыл уже как сальник установлен, посмотрю сегодня на старом насосе
а ремню имхо ничего случится не должно было
Старый 14.08.2010, 13:44   #25
если на ремень масло попало , то менять без вариантов
если нет , то походит ещё ..ты же недавно всё заказывал - не мог много накатать
Старый 14.08.2010, 14:18   #26
Parus
Аватар для Parus
Kulma, В том то и дело что ремню неделя как поставил... впрочем как и всему остальному.
после недельного пользования менять жалко) а новый брать не дешего.
Старый 16.08.2010, 02:05   #27
Parus
Аватар для Parus
В общем установка нового сальника проблемму никак не решила((( Как еще можно понять что это? Может я всетаки не угадал с местом протечки... как протестить можно еще на утечку?Лило бы ливом, то норм, а так капает, но ремни сцуко уже все в масле, достаточно пол дня поездить.
Старый 16.08.2010, 09:22   #28
Parus, снимаешь все крышки ГРМ , всё промываешь от масла и заводишь не ставя крышек .
Даёшь машине помолотить некторое время . Если протечка есть , то увидишь сопли на сальнике или прокладке...
По идее сопли должны быть и сразу после того как всё протрёшь , но не всегда можно разглядеть .
С ремнём ГРМ ситуация однозначная - если на нём масло , то замена ..не советую эксперементировать ,
т.к возможны гораздо более плаченые последствия .
Старый 18.08.2010, 12:38   #29
Parus
Аватар для Parus
Нашел косяк! НЕ сальник! Корпус маслонасоса в его нижней части трещинка маааленькая, вот оттуда и херачит(
Старый 18.08.2010, 12:44   #30
m2x
Аватар для m2x
Есть маслонасос
1G Сальник балансира выбивает Invis Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 17.12.2018 06:09
4G Ремень балансира Z.O.O. Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 12.05.2015 00:08
1g2g Подшипник балансира Parus Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 13.07.2013 10:15
1g2g выдавливает сальник балансира Константин Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 30.06.2013 23:45
Втулка балансира Некий Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 06.06.2008 07:20
