Старый 01.08.2010, 16:28   #196
GoD
Аватар для GoD
Авто: Eclipse 2.0 AT 2WD (420A 1998)
Нет, но вот модуль зажигания надо менять. Когда машина нагревается она начинает подтаивать.
GoD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.08.2010, 16:40   #197
макар
Аватар для макар
сделай движок - потом греши на коробку...на работу коробаса влияет датчик положения дросельной заслонки...
Старый 02.08.2010, 17:44   #198
komendatore
Аватар для komendatore
проверить клапан PCV, если оный не исправен, будет масло уходить, потеря мощности, проблемы со стартом, попытки подглохнуть, и именно он как раз привод к дерготне коробки при переключение, было все это, заменил, все стало гладенько и спокойненько
Будем Крым на хлеб намазывать
Старый 14.08.2010, 15:18   #199
Joe
Аватар для Joe
Авто: G1 FWD 4G63T MT
Что с АКПП?
Добрый день, DSM-овцы!
следующая проблема. АКПП ведёт себя неадекватно, а именно: иногда (скорее всего, когда она решает переключить вверх на передачу, а ты сбрасываешь в этот момент газ педалью) она не передаёт крутящий момент от двигателя на колёса - обороты взмывают, как если нажать газ на Паркинге или на Нейтрали, а момент не пердаётся (как при выжатом сцеплении на механике).
также: иногда выпадает в аварийный режим - то бишь всегда только 2-я или 3-я передача (не знаю, какая именно у этой коробки). Чаще всего этот симптом при уже хорошо нагретом двигателе/радиаторе/коробке, когда по пробкам и/или с пассажирами давно поработала на рабочей температуре (середина шкалы). Насколько я знаю, радиатор-то общий для охлаждения обеих жидкостей - нижняя секция для охлаждения ATF для коробки, а верхняя секция побольше - для охлаждения антифриза для двигателя.
Что скажете? я в недоумении..
Joe вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2010, 19:44   #200
Ilya_Spb
Аватар для Ilya_Spb
Авто: Был Eclipse G3 3.0 AT =(
А у меня другая проблемка, когда акпп переключает передачу вверх, то зачем то повышает обороты, как если бы я на ркпп при переключении передачи на верх не отпускал газ вообще, обороты повышаются примерно на 300-400. Но случается это от раза к разу. Иногда я даже не замечаю смены передач, настолько все плавно, а иногда бывает дергается.
Последний раз редактировалось Ilya_Spb; 15.08.2010 в 19:45..
Ilya_Spb вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.08.2010, 10:13   #201
Sashok4
Аватар для Sashok4
Для начала на диагностику, потом можно попробовать сменить масло(Но врятли поможет если конечно там не мазут) Если падает в аварийку то это постоянно 3я передача, в аварийку загоняеться электрикой то есть по любому код ошибки считать можно, но по симптомам похоже на нехватку давления масла на прогретом моторе, в следствии чего описанные тобой симптомы, у меня примерно так же умирала коробка!!!
Старый 18.08.2010, 13:07   #202
Joe
Аватар для Joe
Сообщение от Sashok4 Посмотреть сообщение
Невесело...
а на данной коробке можно самостоятельно считать коды ошибок "отмигиванием" ? на Скайлайновской коробке, помницца, была такая тема..
Кстати, а Галантовская АКПП один в один встанет на Eclipse? или нет?
Старый 18.08.2010, 17:24   #203
Sashok4
Аватар для Sashok4
Joe, На сколько мне помниться то ошибки в акпп не считать лампочкой(может не прав), и по галанту тоже не подскажу, если и встанет по креплениям то могут возникнуть проблеммы с проводкой.Я этим заморачиваться не стал и свапанулся на мкпп.
Старый 13.09.2010, 14:02   #204
лост
Аватар для лост
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 99г
АКПП ремонт и диагностика
Может есть у кого специалист по нашим коробкам автоматам, порекомендуйте пожалуйста. Нужно диагностику сделать.
Старый 13.09.2010, 16:16   #205
макар
Аватар для макар
ДАТЧИКИ МОЖНО ТЕСТЕРОМ ПРОВЕРИТЬ- очень часто именно они причина...а в механике фрикционы стираются - менять надо разбирая коробас....только фрики четвертой передачи можно поменять не снимая коробки - они кстати чаще всего и стираются....
Старый 13.09.2010, 18:11   #206
лост
Аватар для лост
макар, да, грешу больше на датчики. А есть примерный алгоритм проверки? я так понимаю это нужно на пинах TCU делать. коробас переберался 30т назад...но датчики старые остались.
Последний раз редактировалось лост; 13.09.2010 в 18:38..
Старый 13.09.2010, 18:13   #207
если акпп упала в дежурный режим
закорачивая 6 пин и 4(5) получим мигание N - код ошибки
Старый 13.09.2010, 19:04   #208
лост
Аватар для лост
costarika, круто. Спасибо. "N" мигает где силектор правильно?
только вот х.з упала ли она в дежурный режим...просто не держит по началу обороты и глохнет на "R"...после завода не сразу втыкается.
Последний раз редактировалось лост; 13.09.2010 в 19:05..
Старый 13.09.2010, 19:30   #209
макар
Аватар для макар
лост - скачай мануал...кроме датчиков на коробке есть еще датчик возле дроселя...номиналы в мануале...код лучше считать светодиодом...
Старый 13.09.2010, 19:38   #210
лост
Аватар для лост
макар, ага. сейчас поищу. спасибо
так, коды ошибок нашёл. но как их без MUT-II вычеслить?
Последний раз редактировалось лост; 13.09.2010 в 22:43..
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
