Старый 14.08.2010, 04:48   #16
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
Авто: EclipseG1 90г. 2.0 Тurbo МТ AWD\\Nissan 300zx 3.0tt MT\\Galant e39a atmoMT
У меня на Г1 стали жутко стучать 3 из 4-х. Результат - выкинул ***...
JIeJIиK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2010, 14:57   #17
Kawa
Аватар для Kawa
Авто: Lancer Wagon Mk III (2G-4G63T)
Сообщение от Meytu Посмотреть сообщение
Подскажите где кто чистил форсунки ультрозвуком, есть ли результат?!
Чистим ультразвуком+химией уже 6 лет! Благо стенд последней модели. И за 6 лет ни одной жалобы!!! Результат очевиден почти сразу!
Сообщение от Raider Посмотреть сообщение
обычно керамике вредит... и то хз, на g1 чистил все оК!
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...-forsunki.html
Керамике вредит,если поставить ультразвук больше чем 5 мин. Это написано в инструкции к стенду!
Последний раз редактировалось Kawa; 15.08.2010 в 14:57.. Причина: Добавлено сообщение
Kawa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2010, 22:50   #18
Elmar
Аватар для Elmar
Kawa, Мои 450-е минут 10 точно жужжали на уз стенде. После чистки езжу 20-ю тысячу.
хочу снова ДСМ)
Старый 16.08.2010, 01:13   #19
Kawa
Аватар для Kawa
Они не всегда приходят в негодность из-за длительности ультразвука!
У нас на СТО лежит целая коробка с нерабочими форсами,которые даже не дошли до стадии чистки ультразвуком!
Старый 27.08.2010, 23:58   #20
Meytu
Аватар для Meytu
Авто: Eclipse G3 GS
ТАк че делать та))))??
Meytu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.08.2010, 00:30   #21
Димка
Аватар для Димка
Авто: ex.G2 2.0 AT FWD (420A D31A 1998) USA
С 1998 года компании BOSCH, SIEMENS стали покрывать плунжер, а именно его конусную часть лаком для более герметичного прилегания и увеличения износостойкости. При длительной промывке ультразвуком более 30 мин. и включенной форсунке происходит следующее, длительное воздействие ультразвука и поступательное движение плунжера приводит к удалению лака и образованию шлифа на поверхности плунжера (налицо нарушение герметичности).
Форсунки на авто после 1998 г. выпуска моются в ультразвуковой ванне 15-20 минут (без подключения импульсов на обмотки форсунок). После этого производится проверка баланса, если какие то форсунки выпадают за +/-6% разброса, то конкретно к этим форсункам и применяется полный способ очистки (либо реанимация, либо замена форсунки – здесь уже без вариантов).
Делал на стенде таким способом, итог: все четыре форсунки ссали как положено.
Димка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.08.2010, 00:47   #22
Meytu
Аватар для Meytu
Авто: Eclipse G3 GS
в общем добро?))) Осталось найти сервис...
Старый 28.08.2010, 00:54   #23
Димка
Аватар для Димка
Meytu, любой сервис где есть стенд для чистки ультразвуком. Попросить чтобы не подключали провода на подачу импульсов на плунжер, т.е. форсунки тупо 15 мин. будут "кипятиться" в ванночке с раствором, изредка их поливая сверху той же жидкостью для полноценной прочистки.
Но лучше где все таки сервисмэны в курсе этой системы чистки.
и если соберешься делать ультразвук, то почисти заодно дроссель, там до 2мм нагара на заслонке и МХХ...
Последний раз редактировалось Димка; 28.08.2010 в 00:57..
Старый 28.08.2010, 01:04   #24
Meytu
Аватар для Meytu
Авто: Eclipse G3 GS
спасибо за совет!!!
Старый 28.08.2010, 02:02   #25
Слава
Аватар для Слава
Авто: 1G 1992 г
Хорошая инфо!
Слава вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.09.2010, 22:15   #26
Meytu
Аватар для Meytu
Авто: Eclipse G3 GS
вообщем почитили сегодня ультразвуком форсы, вроде писают все одинаково...
Пока ничего не изменилось, обороты так и плавают при включении обдува на стекло и кондея, или просто залягут на 400-500...
Свечки на всякий поменял...
Завтра дросель поеду почищу, сегодня не успели...
Потом куда смотреть, датчик XX, расходометр???
Последний раз редактировалось Meytu; 03.09.2010 в 22:17..
Старый 04.09.2010, 11:58   #27
Elmar
Аватар для Elmar
Meytu, надо подключить логер и смотреть шаги МХХ.
хочу снова ДСМ)
Старый 04.09.2010, 12:24   #28
Meytu
Аватар для Meytu
Авто: Eclipse G3 GS
сняли воздушный патрубок, и почистили дросельную заслонку вроде на холостых обороты пока держит.
Интересно еще вот что, в одном месте хотели за чистку дроселя 1700, типа разбирать будут,
а в UNION, просто почистили как описал выше за 300р. Так вот нужно ли разбирать дросель в действительности - может там еще чего чистить в нутри нужно, или развод?
Старый 07.09.2010, 21:13   #29
Meytu
Аватар для Meytu
Авто: Eclipse G3 GS
при неисправном бензонасосе какие симптомы, у меня легкие, неравномерные подергивания на хх, обороты держать стала после чистки дроселя.
Менше 2 тыс. оборотов на второй газу даешь а она дернется пару раз и поедит. Если медленно газ давить, то едит норм.??
Старый 08.09.2010, 14:08   #30
умирающий бензонасос не дает проблем на хх, забитая сетка может быть
у бензонасоса падает давление пиковое и проявляется это под нагрузкой а не на хх
дроссель надо снимать полностью - у тебя там каналы могу забиты - гавно плавает например где мхх или обходной канал байпасного винта
вв провода можно осмотреть на предмет пробоя - возможно можно увидеть по белому ореолу но не всегда
обороты, холостой ход
3G Обороты холостого хода EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 144 08.12.2019 14:14
1g2g МАФТ Про и обороты холостого хода Bared Тюнинг DSM 9 21.02.2014 01:35
Прогревочные обороты холостого хода GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 12.12.2012 21:50
обороты холостого хода.. kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.03.2008 00:37
Завышенные обороты холостого хода ChertovCar Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 07.01.2008 20:48
