Старый 23.06.2010, 18:39   #331
Эдвард
Аватар для Эдвард
Авто: Eclipse G2 2.0 MT FWD (420A D31A 1995 - 1999) USA
потому что не шарят вобще ничего!
говорю - двигатель 420А - а они по 4G63 начинают искать!
Эдвард вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.07.2010, 12:26   #332
REDBUG
Аватар для REDBUG
Авто: G2 Turbo МT FWD Made in Жапан
Буксует сцепление
Тема вот в чем. СВАПнулся я на меху, поставил весь комплект с другого авто, на котором катался, перед сьемом всего этого борохла, все было ОК, а у меня сцепа, когда авто прогревается - начинает буксовать. Два дня назад, поехал на заправку, ехать 3 км, туда ОК, обратно еле дотошнил, приехал в гараж - прокачал, валит), все гуд. Вчера еду на работу с ярославки на дмитровку, у алтуфана начали появляться признаки букса, на дмитровке начало вообще пропадать, вечером на работе прокачал, опять все гуд, все четко, еду домой, у дома опять началось. Течи жижи нигде не видно, в бачке уровень стоит на месте. Спасите! Помогите!
Мои тел. (915)2434989, (926)6902366
REDBUG вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.07.2010, 12:30   #333
может не до включает и постоянно буксует, нагреваясь от этого уже показывает явные признаки
Старый 08.07.2010, 21:36   #334
REDBUG
Аватар для REDBUG
costarika, Коль я в гараж прилетел, три прихода сделали(5 раз педаль качнуть и открутить штуцер) прокачки сцепы, времени 5 минут прошло и все ОК. Врятли за 5 минут сцепа бы остыла, а тут все норм и по гаражам гонял с пол часа, все норм.
Еще вопрос: Если приложить большое усилие и надовить на вилку или шток, то поршень в рабочем цилиндре должен утопиться или нет?
Последний раз редактировалось REDBUG; 08.07.2010 в 21:36.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.07.2010, 21:43   #335
Raider
Аватар для Raider
а прокачал хорошо? я тоже после переборки коробки испереживался, но откуда воздух засосало до сих пор не пойму! с открытой крышкой по ходу должен...
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Старый 08.07.2010, 21:56   #336
улитка
Аватар для улитка
Еще вопрос: Если приложить большое усилие и надовить на вилку или шток, то поршень в рабочем цилиндре должен утопиться или нет?[/QUOTE]
нет
REDBUG, сделай так.просто строви жидкость с рабочего цилиндра сцепления(нечего не прокачивая ,и не открывая крышку на бочке со сцеплением)
Добавлено через 4 минуты
когда начинает пробуксовывать ,сделай так кака я тебе написал.если всё начнёт нормально работать.то меняй рабочий цилиндр сцепления.он перепускает и получается ,что происходит перевыжим.
Последний раз редактировалось улитка; 08.07.2010 в 21:56.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.07.2010, 01:01   #337
REDBUG
Аватар для REDBUG
Raider, прокачал по всякому и как на форуме писали и с разными выдумками
Сообщение от улитка Посмотреть сообщение
делал и сразу все ок. Дядько спасибо ) за совет, а то просидел у нее весь вечер и не знал с чего начать
Старый 09.07.2010, 23:45   #338
улитка
Аватар для улитка
да не за зто .на то клуб и нужен чтоб опытом делится))))
Старый 19.07.2010, 22:26   #339
REDBUG
Аватар для REDBUG
Огроменное спасибо дядькам Сереге улитка и Марату GTI, за советы и скорую доставку запчастей.
Теперь следующий вопрос: солдатик на котором держиться вилка сцепы, как нибудь регулируеться, а то у меня теперь наоборот, сцепа не до включаеться, ЗХ включается с хрустом, седня правда, так сказать, удлиннил шток, методом подкладывания шайбы между штоком и вилкой и все стало гуд, но все равно меня это парит, т.к. вилка при выжиме упирается в коробку.
Еще одно наблюдение про главный цилинд и педаль, вчера вечером решил подрегулировать педаль, чтобы сцепа пораньше выжималась, а то у меня у самого пола, подвыкрутил шток из педали, а седня после 10 минут езды, опять буксует, залез вкрутил обратно и все ОК. При переборке главного, припалил клапан в поршне (выделен на рисунке), который как я подозреваю открывается при полном возврате поршня в начальное положение, упираясь в фиксирующий болт № 20151, так что по моим личным соображениям, делаю вывод, что если выкрутить шток из педали создав более ранний выжим сцепления (я про ход педали), при возврате в исходное положение, этот клапан не будет срабатывать, в системе с каждым качком будет возникать избыточное давление, которое и будет поджимать поршень в рабочем цилиндре и все это Г. приведет к буксу.
Прошу сильно не гнобить, если не прав, а прошу разьяснений!
Старый 27.07.2010, 15:27   #340
Бездельник
Аватар для Бездельник
Авто: Игл талон
Помогите советом!!!
И так Игл Талон 95 год атмо ручка.Холостые зависают наглухо примерно полторы держит когда кондей включаю то через пять минут работы обороты поднимаются до 2-2.5 загорается чек и отсечка срабатывает на 3500.Глушу завожу вроде ниче всё норм чек гаснет едет норм крутится только обороты под висают периодически 1500держит.Где копать чё рыть?Дроссель помыл РХХ тоже мыл не помогло.
Бездельник вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.07.2010, 15:53   #341
мотор какой ?
Старый 27.07.2010, 16:03   #342
Бездельник
Авто: Игл талон
мотор какой ?
420А который
И ещё к вам вопрос сразу сцепление нуно на енто чудо.
Последний раз редактировалось Бездельник; 27.07.2010 в 16:03.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.07.2010, 13:10   #343
по ремонту 420-го не скажу -не знаю его
по сцеплению - в наличии конечно нет ,но можно заказать M04670116
Старый 17.08.2010, 08:48   #344
sergo-2
Аватар для sergo-2
Авто: 2G GSX
Сцепление
Всем доброго дня!Вообщем история у меня такая свою клепу купил уже давно,но не на ходу,счас все нормально она ездиет,но есть одна проблема сначала плохо включались скоростя нашел причину оказывается старый хозяин не до затянул коробку к двигателю,но после того как я ее затянул на нейтральной передачи стала выжимная вилка чиркать по корзине сцепления,размер штока рабочего цилиндра 85мм.Что может быть за проблема?
Старый 22.08.2010, 14:14   #345
Resound
Аватар для Resound
Авто: Mitsubisho Eclipse G1 atmo
сцепление, совместимость
подойдёт ли эта деталь на Эклипс Г1 ?
MR 453754
Написано, что подходит для s.runner1999-2002/ s.wagon 1998-2004 \ Mitsubishi Galant 1998-2003 г
Resound вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
сцепление
