Старый 09.09.2010, 07:13   #91
Junkman
Аватар для Junkman
C завода? 05-14bдб
Итак вчера всё-таки воткнул во временном исполнении EvoIII турбину себе.
Что тут можно сказать про установку? №опа была на севере и ;опа была на юге, и ;опа была на западе- а что это значит? Правильно- её не было на востоке- подошла только трубка слива масла...
Начну с того что у этой турбины резьбовая часть другая! Вход и выход с рубашки у неё на 14*1,5. Вход подачи масла тоже на 12*хз(какая на банжоболтах?)...
Поскольку такой информацией перед установкой я не обладал был создан такой колхоз что самому хочется переделать тк подача масла идёт через шланг и штуцер.(просто машина ещё и по работе нужна, а старую ставить обратно не хочу и точка)
Но, однако,стоит отметить что вот такая турбина нормально таскает 1450кг машины. - разгон сразу почти пришёл в норму 6-7сек на стоковом давлении(больше 5000об не рискнул крутить в таком состоянии- боюсь вал перегреть).
Правда пару дней придётся ездить без охлаждения антифризом. Ещё раз спасибо тем полудуркам что в своё время переделали машину в атмо. Выход с патрубка помпы рассверлен до 16*1,5- такого я ну никак не смог предусмотреть- переходник надо будет точить.
Последний раз редактировалось Junkman; 09.09.2010 в 08:24..
Старый 13.09.2010, 07:16   #92
Junkman
Аватар для Junkman
При длительном простое на хх при прогазовке синий дым, затем чисто.При движении ничего вроде нет.
PSстранно, вчера разобрал предидущую турбину там радиальный точно 1мм+ осевой имеется- и масло не кидала...
Похоже турбинка взятая у Silver всё же подкидывает масла во впуск.
Отсюда вопрос- где взять подшипник(вкладыш)? Надо ли после разборки сборки её балансировать?
Последний раз редактировалось booker; 14.09.2010 в 18:48..
Старый 13.09.2010, 11:58   #93
uhoplan
Аватар для uhoplan
ищи TD05 repair kit
важен еще характер износа подшипника...
без охлаждения я бы не ездил. запорешь турбу
т.к. температура выше, и вся тепловая нагрузка приходится на масло - будет коксоваться
Старый 13.09.2010, 13:03   #94
настоятельно рекомендуется
Старый 13.09.2010, 13:11   #95
NEO[88]
Аватар для NEO[88]
Авто: Велосипед
Балансировать однозначно НАДО
NEO[88] вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.09.2010, 14:17   #96
Elmar
Аватар для Elmar
Скажем так. Если собираешься разобрать и поменять втулки, то на гайке холодной крыльчатки, самой крыльчатке и на валу сделать метку, дабы не нарушить заводскую балансировку. Думаю этого достаточно что б не нарушить балансировку.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 13.09.2010 в 14:19..
Старый 13.09.2010, 14:31   #97
момент с метками имеет право на жизнь, но идеально совместить как было будет сложно, хотя и не факт что что-то ухудшится в случае минимального смещения
Старый 13.09.2010, 15:06   #98
Junkman
Аватар для Junkman
Ясно. У обычной 05 и эво3 одинаковые киты?
Уже собрал охлаждение на армированных шлангах. Турбина по ощущениям дует хорошо(показометр дешёвый пока не нашёл) .
Сегодня после нормального простоя на хх выкрутил свечи- отличный песочный цвет- никаких следов масла на электроде или резьбе нет. Турбина может кидать масло сразу в О2 хаузинг?
Последний раз редактировалось booker; 14.09.2010 в 18:49..
Старый 13.09.2010, 17:30   #99
Elmar
Аватар для Elmar
Junkman, думаю может если втулка не держит. При этом люфт может быть в норме, в цилиндры не попадает, а стекает со стороны горячей улитки в хаузинг и далее в выхлоп.
хочу снова ДСМ)
Старый 13.09.2010, 18:53   #100
uhoplan
Аватар для uhoplan
турбина может кидать масло как во впуск, так и выпуск
при попадании в выпуск, масло догорает уже после цилиндров
Старый 13.09.2010, 20:08   #101
в выпуск менее плохо чем во впуск, но тоже приятного мало
Старый 14.09.2010, 07:17   #102
Junkman
Аватар для Junkman
Ну хоть впуск не засирает вместе с иридием. Правда лз умрёт...
Старый 02.06.2011, 14:22   #103
Junkman
Аватар для Junkman
И кстати, масло кидала вовсе не турбина - при первом же выходе на буст не сработал клапан PVC- итог: все мск умерли почти разом. Турбина масло вроде не кидает хотя патрубки с неё не идеально сухие.
Зато в очередной раз оборвался ремень балансира(под грм не попал) и следом умер вкладыш второго, но лампа гасла и я проездил около 30-40км прежде чем понял что что-то не так- все гидрики загремели.В поддоне втулка и много металлической взвеси. Вывод- если втулка провёрнута- к чертям эту систему. Восстановленная она прожила 50тк.
Один бал. оставил на месте, а второй отрезал и заглушил выход с обрбка. Вибраций не добавилось но двигатель работает явно грубее
Добавлено через 3 часа 33 минуты
Кстати, думаю такого никто не делал ещё:
По очереди в один день с одним бензином ставил 2 разных лямбды. Одна Denso orig тойота. Вторая бош 133.
Замеры проводил просто цифровым мультиметром в течение 20-30 мин хх. Так вот, на боше разброс показаний был от 0,120 до 0,850 .А на денсо от 0,420 до 0,650. Причём даже на глаз видно, что на денсо значения меняются быстрее.
Кстати, есть вопрос по меткам шестерней распредвалов- всего меток 5. 4 типа дб в линию и они основные- жирно проточены. Одна на ползуба стоит дальше по часовой стрелке(впуск) и потоньше. Как я не возился линия получается только с этой пятой меткой.
Как быть?
Последний раз редактировалось Junkman; 02.06.2011 в 14:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.06.2011, 15:20   #104
что-то не наблюдал там пятой метки...
ремень какой?
Старый 02.06.2011, 15:46   #105
Junkman
Аватар для Junkman
booker,
Я ошибся- их шесть! Соответственно фазы можно сместить как против(выпуск) так и по(впуск) часовой стрелке на ползуба!
Восстановить диагностический разъём. alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 05.03.2012 22:42
Как восстановить воздуходув торпеды mixer_gr Стайлинг & Электрика DSM 7 04.04.2011 10:23
Нам и не снилась такая МОЩЬ!!! mastek Машины других марок 14 23.07.2010 17:34
Восстановить обвес... GALanTIK Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 29.01.2007 14:32
