Старый 16.07.2009, 00:47   #1
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
AWD МКПП
Обискался. Нужно до завтра разведать.
Старый 16.07.2009, 00:51   #2
W5M33-2-NPZT 94-96
W5M33-2-MUZT 96-99
Старый 16.07.2009, 11:39   #3
Hardwarest
Angel9, Пасибо
Добавлено через 10 часов 35 минут
W5M312VPXL PK4832 это что за чудо?
Последний раз редактировалось Hardwarest; 16.07.2009 в 11:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.07.2009, 16:44   #4
Drago
Аватар для Drago
предположительно - с галанта или РВР, причем с атмо
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 16.07.2009, 18:20   #5
Hardwarest
Drago, Это с шариота. Корпус отличается? Или как у 2G атмо и турбо отличие только в передаточных числах.
Старый 21.07.2009, 14:35   #6
Hardwarest
Вопрос залу. Есть ли редуктор для W5M312VPXL PK4832 который встанет в наш подрамник...
Есть такая вот и думаю...
Старый 31.08.2009, 11:37   #7
DemonGSX
Аватар для DemonGSX
Авто: Mitsubishi Eclipse GSX g2 2.3
AWD МКПП
Столкнулся с неожиданной проблемой... В чем различие коробок W5M33-2-NPZT (1995-1996) и W5M33-2-MUZT (1997-1999)? Первая стояла на машине и сломалась. Вторая найдена для замены. Они взаимозаменяемы? Вторая коробка под 23-х шлицевой угловой редуктор?
Буду рад, если кто-то подробно всё объяснит, т.к. самостоятельно ответ не нашел а ошибка будет дорого стоить.
DemonGSX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.08.2009, 11:49   #8
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
гугл как всегда решает
http://www.4g63turbo.com/tech/eclipse-5speed-swap.html
разный передок и трансфер.
Старый 13.10.2010, 19:04   #9
mromik
Аватар для mromik
МКПП
Знаю, что было, но подниму вопрос тут еще раз.
На Галанте с МКПП (см. в подписи) изначально стояла МКПП с главной парой 3.909. - с последними буквами WQNK и задним блокированным мостом.
Потом после кончины МКПП сменил трансмиссию на простую с Галана 88г турбо C51PH (были тут у кого-то такие)
2 года назад попалась под руки коробка от ЭВО-3 (насколько я понял) с ПЕРЕДНИМ блокированным межколесным дифф. и буквами в названии Wххх - помню точно только первую..
Я думаю, что она должна быть тоже 3.909. Но товарищь, у которого ЭВО3 и который собственно положил на нее глаз утверждает что 3.909 коробок на эво не было и она должна быть 5.38
Собственно вопрос. Состыкуется ли данная ЭВО короба с моими 3.909 раздаткой и мостом?
Старый 13.10.2010, 19:10   #10
neo
Аватар для neo
да на эво3 3.909 коробки но у них угловой редуктор 1.074 и потому 63 на 15 пара
а у многих (большинства японцев) угловой редуктор 1.090 и пара обычно 64 на 15
итого если коробка с "раздаткой" то пойдет зад 3.909
Старый 14.10.2010, 01:51   #11
mromik
Аватар для mromik
теперь вопрос задачника.. как определить какой точно мост и редуктор стояли на машине исходно?
только разбирать и считать зубы?
Старый 14.10.2010, 07:10   #12
Junkman
Аватар для Junkman
Просто посмотри в капсе какой задний мост стоял у тебя и всё.
Старый 14.10.2010, 09:59   #13
Alex77
Аватар для Alex77
Самый правильный вариант, это разобрать и пересчитать. А если до этого умельцы, что нибуть поставили другое? а в итоге по передаточным сошлось.
Старый 14.10.2010, 10:15   #14
Junkman
Аватар для Junkman
На галант такой номер не пройдёт- они с 4WS
Добавлено через 36 секунд
Кстати, может табличка на мосту сохранилась?
Последний раз редактировалось Junkman; 14.10.2010 в 10:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2010, 16:02   #15
mromik
Аватар для mromik
мост точно никто не менял.. таблички точно нет. мост точно ЛСД.. Еще вопрос... в голову пришло... А межколесный диф передний должен быть с тем же числом зубьев что и задний?
2G МКПП SPZT (различия мкпп (коробок)) Angel9 Обслуживание и Эксплуатация DSM 160 25.07.2018 22:05
2G МКПП и свап комплект с МКПП Marat_GTi Продам запчасть на DSM 0 10.03.2018 09:55
Привода от 311 МКПП (галант, турбодизель) и 312 МКПП есть ли отличия? SkyStar Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 22.10.2012 01:52
Замена мотора 420А (МКПП) на 4G63 турбо (МКПП) Serg64 Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 12.02.2008 00:35
