Старый 01.04.2010, 15:58   #16
Diman
Аватар для Diman
Авто: Audi A4 1.8T
Elmar, так вот не пойму,зачем подключать исходящий сигнал от МАфа к МАФПро если он отключен вообще?Сигнала же не будет
G2 GST FWD - 402m: 13.5s
Diman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.04.2010, 17:14   #17
Elmar
Аватар для Elmar
Diman,
Да х.з. для чего, тоже давно задавался этим вопросом. Так и не выяснил. Может для того что б сигнал входящий в ЕЦУ искажать, т.е. подстраивать по МАП. Вообщем я забил на это.
хочу снова ДСМ)
Старый 25.10.2010, 17:19   #18
HellMasteR
Аватар для HellMasteR
Авто: Eterna E39A 4G63T
Прошу прощения, у меня такой вопрос назрел. В связи с тем что я свапил турбомотор у меня нет в машине соленоида буста. Получается что мозги не знают сколько давит турбина и отсечки по бусту у меня быть не может. Так ли это? Плохо это или хорошо?
Мои сомнения склоняются в пользу "плохо". Ведь если отсечки нет, то я могу по ошибки задрать буст выше крыши и топлива при этом может оказаться не достаточно и тогда здравствуй капремонт. Я прав???
HellMasteR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.10.2010, 17:29   #19
Серёга
Аватар для Серёга
Мозги знают сколько буста, вычисляя значения по данным с МАФа.
А к чему у тебя подключена трубка актуатора вестгейта?
Штатный соленоид не особо то и нужен. Лучше поставь вместо него буст-контроллер.
Старый 25.10.2010, 17:30   #20
Parus
Аватар для Parus
HellMasteR, не верно! у меня соленоида с покупки не было. А топливо льет исходя из потока в мафе, единственное что может не хватить форсунок или насоса.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 25.10.2010, 17:34   #21
HellMasteR
Насоса хватит точно, с форсунками решаю. Сейчас в место соленойда ничего не стоит вообще, просто подключен вестгейт напрямую и все.
Старый 25.10.2010, 19:33   #22
Elmar
Аватар для Elmar
HellMasteR,
ну и все, так ездий пока бустконтроллер не купишь.)
хочу снова ДСМ)
Старый 27.10.2010, 03:47   #23
Adrian_
Аватар для Adrian_
Авто: Toyota Supra
Diman вы друг друга немного не правильно поняли (сам МАФ ты убираешь полностью) а подключаешься - только к одному проводу - из того пучка проводов которые шли на маф
HellMasteR в заводском варианте соленоид буста обычно не идет, турбины работают по заводской пружине, ...соленоид устанавливается при установки бустконтролера
Supra mkIII / 7M-GTE / W58 / левый руль
Adrian_ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.10.2010, 18:13   #24
Сообщение от Adrian_ Посмотреть сообщение
неверно, есть стоковый соленоид
Старый 27.10.2010, 18:30   #25
Adrian_
Аватар для Adrian_
Авто: Toyota Supra
booker я просто не знаю устройство дсм ... я всетаки больше по тоётам,
соленоид - это клапан управления, давлением буста, (в том случае если есть управление бустом)
в стоковых вариантах идет актюатор - это механический клапан с приводом на вестгейт, без управления - в заводском варианте там идет пружина, и давление вариируется в зависимости от жесткости пружины
Старый 27.10.2010, 18:32   #26
Parus
Аватар для Parus
Adrian_, соленоид идет, но у него не совсем такие функции как у буст соленоида... Но и без него все отлично работает.)
Adrian_, В стоке на сколько я помню уровень наддува зависел от марки топлива, возможно как раз этот соленоид и рулил наддувом в данном аспекте.
Последний раз редактировалось Parus; 27.10.2010 в 18:32.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.10.2010, 18:32   #27
Elmar
Аватар для Elmar
Соленоид буста, либо электронный актюатор должен быть почти на всех турбо моторах. Я так думаю...)))
хочу снова ДСМ)
Старый 27.10.2010, 18:35   #28
Parus
Аватар для Parus
Elmar, А у меня нет! И как это я езжу?)))
Старый 27.10.2010, 18:37   #29
Elmar
Аватар для Elmar
Parus, Можно и без него ездить, от гейта напрямую к улитке шланго подлючен должен быть. Я так ездил, хоть и стоял стоковый.
А по мануалу у тебя тоже нет?
хочу снова ДСМ)
Старый 27.10.2010, 18:56   #30
Parus
Аватар для Parus
Elmar, Так и подключено.
А вообще в стоке стоял, но еще до меня выкинули.
Помогите разобраться( Ксана Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 07.10.2014 08:38
Помогите разобраться!!! molekular Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 12.01.2012 11:34
Помогите разобраться ... Grum Тюнинг DSM 0 15.08.2010 00:19
Помогите разобраться Stealt Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 25.09.2009 17:34
Помогите разобраться VET Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 28.08.2009 19:03
