Старый 27.11.2010, 19:22   #61
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
дачик включения вентилятора проверял
Старый 27.11.2010, 23:27   #62
Jeka
Аватар для Jeka
Авто: Mitsubishi Eclipse g2 Turbo
А где он на г2?На радиаторе нет(((
Jeka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.11.2010, 00:02   #63
Нет на Г2 датчика включения вентилятора в принципе
Вентилятором управляет мозг через реле.
Два температурных датчика стоят на корпусе термостата.
Один на показометр в приборке, второй на мозг(который побольше) ...я бы его для начала проверил
Последний раз редактировалось Kulma; 28.11.2010 в 00:04..
Старый 28.11.2010, 12:23   #64
Jeka
Аватар для Jeka
А как проверить?Путём замены?
Старый 28.11.2010, 23:55   #65
Сообщение от Jeka Посмотреть сообщение
как проверить?
здесь для г1, но в г2 думаю что точно так же
http://www.dsm-club.org/forum/raznoe...nepoladok.html
Старый 09.12.2010, 15:22   #66
Jeka
Аватар для Jeka
Поменял датчик!Пока всё работает)))Всем большое спасибо!
Старый 19.01.2011, 23:00   #67
Jeka
Аватар для Jeka
упс,опять нихрена не работает,даже не знаю что делать
Старый 19.01.2011, 23:49   #68
начни опять с датчика, потом проверь реле и сам вентилятор
Старый 19.01.2011, 23:56   #69
Jeka
Аватар для Jeka
Реле проверял,вентилятор от акума напрямую работает,даже датчик зажигалкой грел- реле щёлкает
Старый 20.01.2011, 00:05   #70
значит где-то обрыв или размыкание цепи
Старый 22.01.2011, 21:15   #71
Jeka
Аватар для Jeka
Ну значит на следующей неделе точно к электрику...))
Старый 23.01.2011, 19:06   #72
Tom-Logun
Аватар для Tom-Logun
Работа вентилятора радиатора
Вопрос по работе вентилятора радиатора.
сигнал о перегреве поступает от датчмка температуры ОЖ на мозги, от них на вентилятор и включается первая скорость.
если сильный перегрев, то сигнал сразу от мозгов идёт на вентилятор радиатора и кондиционера и сразу включается вторая скорость на двух вентиляторах.
я правильно понимаю?
у меня не работает первая скорость, менял местами контакты вентилятора, стрелка поднималась выше нормы и включались два вентилятора.
итог не работает датчик температуры ОЖ, ПРАВИЛЬНО?
если я не прав поправьте.
Tom-Logun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.01.2011, 19:16   #73
rambik_
Аватар для rambik_
Вроде один темп.датчик на приборку , а второй на мозги . Их два в корпусе термостата .
Старый 23.01.2011, 19:42   #74
Tom-Logun
то что два я знаю, думаю что тот что на мозги и не работает
Старый 23.01.2011, 19:50   #75
rambik_
Аватар для rambik_
А прозвонить сам вентилятор ? Управляющих сигнала приходит 2 .
вентилятор
Куплю вентилятор охлаждения двигателя кросс Частные объявления по запчастям 3Si 0 19.06.2021 15:05
1G Вентилятор охлаждения! Dan Loon Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 21.06.2018 17:24
3G Вентилятор охлаждения G3 - проблемы и решения Емеля Обслуживание и Эксплуатация DSM 111 03.08.2014 00:29
1G Вентилятор охлаждения Sashok4 Обслуживание и Эксплуатация DSM 78 19.06.2014 23:20
420a Вентилятор охлаждения Dev1L Обслуживание и Эксплуатация DSM 27 12.03.2012 18:06
