Старый 03.04.2011, 01:12   #31
AlexM
Аватар для AlexM
Когда актуатор отключишь, если дело в калитке, то она все равно будет дуть не больше 0,8, как у тебя и сейчас
Если калитка в норме, то давление пойдет дальше. Увидишь 0.9 - значит калитка в норме.
Исходя из результатов - дальше думать
Старый 03.04.2011, 11:04   #32
GarrettGT
Аватар для GarrettGT
Авто: mitsubishi eclipse GS-T
вот еще какая особенность выявилась - на нейтральной разгазовывается до 8 тык., на ходу, при плавном наборе скорости, обороты не растут больше 5,5 тык., машину как будто придавливает и она плавно начинает клевать носом, при резком разгоне рывки начинают появляться начиная с 3,5 и каждые 500 оборотов, при этом отчетливо слышны хлопки из выхлопной и облака черного дыма... грешу на то, что машина стояла зимой 2 месяца, может на сеточке перед насосом осела какая-нибудь куйня???
Только воистину умный человек время от времени чувствует себя полным идиотом
GarrettGT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.04.2011, 16:20   #33
kayaba
Аватар для kayaba
проверь . свечи .провода и модули
Старый 03.04.2011, 21:01   #34
GarrettGT
kayaba,
провода новые, модуль один и он исправен, свечи возможно, но они тоже новые БОШ платина, проехали 5 тыс., только зазор 1,1 а положено 0,8, хотя не думаю что это критично... но попробую поменять
кстати, если вдруг фулкат имеет место, то как от него избавиться?
и кто-нибудь мне ответит как все таки регулируется калитка гейта?
Старый 03.04.2011, 21:14   #35
AlexM
Аватар для AlexM
GarrettGT, свечи некачественным бензином и за 1000 км убиваются легко
Сообщение от GarrettGT Посмотреть сообщение
на эво-3 турбине по-моему никак не регулируется
Старый 03.04.2011, 21:56   #36
rambik_
Аватар для rambik_
kayaba,
Зря на счет зазора свечей спокоен.....
Последний раз редактировалось rambik_; 03.04.2011 в 22:41..
Старый 04.04.2011, 00:01   #37
Zuomer
Аватар для Zuomer
Авто: Eclipse 2003 GT V6 auto
может и не по теме или совем не то но у меня на рабочем форде V10 как в горку едешь так машина дергается,рывки хотя автомат и обороты почти у 5000, я как то сразу подумал на miss fire, но комп ничиго не определял и ошибки пропуска зажигания не находил,но решено было купить коплект проводов и свечей и все заменить,так вот свечи были норма,меняли 10к назад,а вот провод видать какой то всетаки пробивал на корпус,найти засранца не удалось,ибо V10 и заколебетесь по одному вытаскивать и подлазить чтобы найти тот злощасный.короче просто заменили все вв провода и все,рывки пропали при наборе оборотов или при тяге.
Старый 04.04.2011, 00:14   #38
GarrettGT
Сообщение от AlexM Посмотреть сообщение
тогда получается что брак??? и как лечить?
Старый 04.04.2011, 11:13   #39
AlexM
Аватар для AlexM
ты проверь сначала, калитка ли это
у меня на новой эво-3 турбине калитка тоже немного болталась, ну дует исправно
Старый 04.04.2011, 11:50   #40
Dagger
Аватар для Dagger
Авто: G2 MT 4G63T 1995 Jap. HondaCBR929rr
если гейт работает, проверь не травит ли де воздух, ещё проверь давление в топливной рампе под нагрузкой и работает ли регулятор, а при хлопках в выхлопе скорее всего что то с системой зажигания (свечи либо провода либо модули)
Dagger вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.04.2011, 21:00   #41
GarrettGT
Dagger,
я смотрю, что почти все склоняются к проблеме в свечах и проводах, для начала свечи поменяю, может что и изменится:confused:
неужели разница в зазоре 1,1 и 0,8 так существенна??? тогда почему на прежней турбине проблем не было
Старый 04.04.2011, 23:44   #42
Я бы на самом деле бензинчик бы сменил для начала .после 2-х месяцев стояния там уже не бензин а жижа
он за 3-4 дня свои свойства терять начинает , что говорить о 2-х месяцах.
По поводу свечей
Разница в зазоре существенна...степень сжатия то сравнению с атмосферным мотором ниже ....при сниженной
степени сжатия требуется более мощная искра .Отсюда и зазор уменьшенный нужен.
И как итог : плохой бензин +увеличенный зазор =провалы на повышенных оборотах и догарание бензина в выпуске
Последний раз редактировалось Kulma; 04.04.2011 в 23:46..
Старый 05.04.2011, 00:41   #43
GarrettGT
Kulma,
на счет свечей убедил, а вот топливо под сомнением, т.к. выкатал уже полтора бака, хотя на сухую ни разу не выходил
Старый 05.04.2011, 11:58   #44
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
такаяже фигня примерно тока турбу не менял,машина отстояла 5 месяцев после чего теперь при разгоне то провалы и с черным дымом хлопки с трубы,но иногда все нормально но редко.чаще всего в тапку кидаю начинаються провалы как будто горючки нехватает и при этом с трубы хлопок и глубок черного дыма
Старый 05.04.2011, 23:41   #45
GarrettGT
S1lvesTr,
собрат по несчастью надо что то решать, это не езда, плавно набираешь обороты все ок, тапка в пол и начинается засада, блин как на атмо овоще катаешься, а хочется ввалить, да и на обгонах опасно...
кто первый проблему решит, тот отпишется и избавит от лишних забот другого
1G Дергается на разгоне Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 06.06.2016 20:31
1g2g вибрация при разгоне X-Trimm Обслуживание и Эксплуатация DSM 37 06.01.2015 12:16
2G Дергается при разгоне Kooker Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 26.05.2014 04:20
Рывки на малом газу Еркебулан Обслуживание и Эксплуатация 3Si 45 17.05.2013 15:31
Проблема при разгоне S1lvesTr Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 09.05.2012 01:36
