Старый 11.04.2011, 13:52   #1
PSL54
Аватар для PSL54
Авто: Plymouth Laser
Дневной свет
Должен ли по умолчанию работать ближний свет при "закрытых" фарах? Я так понимаю, раз стекла прозрачние, то так должно и быть. Прежний хозяин моего авто был аццкий затейник в плане электрики, и фары у меня работают только открытыми и со включенным зажиганием. Так не должно быть?
PSL54 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2011, 13:55   #2
ETalon
Аватар для ETalon
Так должно быть,не трожь пока не сломал)))
Старый 11.04.2011, 14:10   #3
PSL54
Аватар для PSL54
Сообщение от ETalon Посмотреть сообщение
Уточни плиз:
А. Ближний должен гореть только с открытыми фарами
Б. Ближний может гореть и с закрытыми фарами, через прозрачные стекла (типа дневной свет)
Старый 11.04.2011, 14:22   #4
n0b0di
Аватар для n0b0di
Авто: G1 2.0 NT AT FWD
Присоединяюсь к вопросу. Если не сложно, опиши режим работы фар. У меня вообще не понятное твориться, стоит вкл. зажигание- сразу выскакивают фары, чтоб включить свет- нужно разок дернуть переключатель на себя)))
n0b0di вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2011, 14:29   #5
PSL54
Аватар для PSL54
Я думаю, раз америкосы и попонцы поставили имитацию фар, то это не спроста, наверняка они должны использоваться как daylight. Например "мигать" дальним у меня можно и при закрытых фарах.
Сообщение от n0b0di Посмотреть сообщение
Ну это по-моему американская "примочка", у них ещё тогда на многих машинах ближний горел как только зажигание включишь. Но могу и ошибаться.
Последний раз редактировалось PSL54; 11.04.2011 в 14:29.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.04.2011, 14:40   #6
AlexM
Аватар для AlexM
У меня на 1G ближний горел (да и дальний тоже) только при открытых фарах. Вернее, когда включаешь свет - фары открывались. Все в этом плане было полный сток.
Старый 11.04.2011, 14:54   #7
PSL54
Аватар для PSL54
Блин, ая электрика озадачил... говорю, давай, мастер, зачиняй, чтобы горело!)))
Ну если смогёт, расскажу. По-моему, это будет удобно, особенно сейчас, а то устал фары протирать каждый час.
Старый 11.04.2011, 14:55   #8
n0b0di
Аватар для n0b0di
Сообщение от PSL54 Посмотреть сообщение
Всё-так мне кажется что не в примочке дело( к примеру, когда поворачиваю переключатель на рычаге в положение габарит, реакции ноль. складывается ощущение что кто то там очень сильно по колдовал, но зачем? короче под рулём такие "джунгли" из проводов что глаза в кучу)))
Старый 11.04.2011, 14:58   #9
PSL54
Аватар для PSL54
У меня борьба со светом началась после того, как блок переключателей загорелся при включении дальнего!)
Это было явно не стоковое решение!)))
Старый 11.04.2011, 15:03   #10
n0b0di
Аватар для n0b0di
Ну что ж, выхода 2:1.обложиться схемами хитрых японских инженеров и экспериментировать) 2. смериться)
Старый 11.04.2011, 15:45   #11
ETalon
Аватар для ETalon
По приколу на днях вам сфоткаю то что у меня сейчас с проводами,для четкого понимания термина "джунгли"
У меня японская Клипса и американский Талон,оба слепые,на обоих:
1 положение ручки переключения света - все выключено
2 положение - горят габариты в подфарниках и работает подсветка приборки/кнопок
3 положение - поднимаются фары,горит ближний
На себя - переключение ближний/дальний
Старый 11.04.2011, 16:17   #12
при закрытых фарах можно "моргнуть дальним" если не вкл габариты
включаем "ближний" - фары поднимаются, вкл габариты - моргание "дальним" фары поднимаются
Старый 11.04.2011, 17:43   #13
Parus
Аватар для Parus
В общем если достаточно правильно почитать мануал,то там сказано что для калифорнийской версии предусмотрен обязательный Дэй лайт. Там даже схема этой радости есть. Так что мудрить особо не придется, просто добавить чего нехватает.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 11.04.2011, 19:20   #14
n0b0di
Аватар для n0b0di
да уж, придётся хорошенько покопаться. в добавок, появился новый глюк, при нажатие педали тормоза загорается подсветка приборов) случайно никто не сталкивался с таким феноменом?
Старый 11.04.2011, 20:09   #15
PSL54
Аватар для PSL54
Не знаю как, завтра уточню, но электрик, таки, запинал схему и теперь у меня:
1. Вкл. ближний - горят закрытые фары
2. Нажимаешь кнопку на панели - открываются фары, ближний горит
3. Выыключаешь кнопку - горят закрытые фары
4. Выключаешь ближний - горят только габариты.
2G потух свет( Mars Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 09.11.2014 23:53
Свет sniper-x Стайлинг & Электрика DSM 7 28.08.2011 12:56
Свет задний? Borman Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 12.05.2011 00:50
Жабры и свет. UTKA Стайлинг & Электрика DSM 5 20.07.2010 12:55
свет в салоне 3kgt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 15.06.2010 10:29
