Старый 07.05.2007, 15:02   #16
а номера то неправильно дал, колено то не точится. вернее номера все стандартные, нет ремонтных
всё std - по допуску
s1 MD195939
s2 MD195940
s3 MD195941
Старый 07.05.2007, 15:07   #17
vagur
Аватар для vagur
Непонял как не точится, а как тогда подбирать?
Старый 07.05.2007, 15:14   #18
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Коленвал на G2 по рекомендация Мицу формально не предназначен для прочки под ремонтные размеры (в отличии от G1). Качество колена, обработка и опыт говорят о другом.
Колено точить можно, но не более чем на 1 размер для турбо и DOHC, на 2 только для атмо и SOHC.
Применительно к G2 - только 1 ремонтный размер по проточке, все остально лотерея.
Мицу как и многие другие гиганты никогда не делает вкладыши самостоятельно, оно пользуется OEM поставщиками. Официально для G2 нет ремонтных вкладышей, есть только 4 набора вкладышей STD с небольшим допуском (STD S1, STD S2 и т.д.), для компенсации естественных производственных отклонений.
Практически всегда сушествует дублирование изменения размера цветом.
Если вкладыши провернуло, то необходимо нести колено в промер, после этого принимать решение или о проточке на стандартный 0.25 или о замене колена на другое.
При проточке до 0.25 придется использовать только НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ вкладыши, т.к. других нет в природе.
Не экономьте на них, купить хорошие.
(keywords: коленвал проточка шлифовка)
Последний раз редактировалось ШВЕД; 18.01.2008 в 09:52..
Старый 07.05.2007, 16:07   #19
wnyDSM
Аватар для wnyDSM
Авто: 2G/GST/MT
Лично от себя советую тебе скинут вес блок и отдат на полную промерку мотор (естественно без головы) челу который специализируется толко на етом т.е. шлифует коленвалы подберает вкладыши и т.д. потомучто я дазе несомневаюс что и шатуны придется тозе протачеват раз так зестоко провернуло.
Зэлаю творцеских успехов! и непережевай не ты первый и не ты последний!
wnyDSM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.05.2007, 18:54   #20
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
Ну вобчем из опыта друзей так:
1. Колено с надо полюбому тащить к спецам со стендом, т.к. оно еще и гнутым может оказаться. Есть спец станки на которых их правят. И лучше тащить с блоком чтоб они и собирали т.к. все люфты/зазоры они могут промерять. А остальное на машине уж собирать самому.
2. Есть альтернатива проточке - наварка - шлифовка, напыление - шлифовка. Е-бург город большой, наверное эти услуги есть....
1-е встречается чаще и подешевле (около 1000 р за шейку), но хуже
2-е лучше (напыленный металл по твердости даже превосходит оригинал + нет температурных напряжений как при наварке), но дороже - около 2 т.р. за шейку, и найти такие станки сложнее.
Мне напыляли на тойоте полуось, сожранную где то на 0,3 сальником (стандартная болячка крузаков) - получилось хорошо.
В мск это конторы типа
http://www.mehanika.ru/
http://www.inomotor.ru/
http://www.motorintech.ru/
www.ab-engine.ru
почитай, у них на сайтах много интересного написано
Про напыление - поищи контору которая занимается ремонтом станков, у них должно быть
Я по крайней мере нашел так.
А еще, как вариант, я бы попробвовал поискать колено на разборах - напр. от какогонть перегретого или после обрыва ремня движка их обычно много. Ну и естессно с условием возврата и сразу везти его на промерку...
ivan_pl вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.05.2007, 17:55   #21
coper
Аватар для coper
Авто: D32A 2Gt АКПП 2wd 95-99 (был)
ИЗ моего опыта капиталки:
1. Колено обязательно мерить на износ, если следы задира глубокие, точить смысла нет, если колено без выработки(что на наших машинах маловероятно), и есть лишь небольшие неровности которые уберутся шлифовкой, тогда вариант приемлим.
2. У меня турбовый мотор, поэтому предпологал использовать максимум возможностей движка, и искал колено-нашёл, хотя моё имеет небольшие царапины, т.е. в теории можно было шлифануть, но всё таки поменял.
3. Опять же избежал гимор с подбором вкладышей, предварительно объездив самые именитые конторы Москвы, (каждое калено перед покупкой возил и мерил) так вот, ремонтных вкладышей нет. Точнее в природе есть заготовки вкладышей, но конторы которые брались за расточку колена, предлагали адптированные вкладыши под размер полученный после расточки, производитель неизвестный.... Хорошо что говорили честно. Вообщем купив колено стандартного размера, взяв "родные" вкладыши (безо всяких проблем встали).
4. Шатун, обязательно элипс, если вкладыш раскатало шатунный, соответственно тоже мерил, купил на разборе комплект от какого то 4g63 атмо, перепресовали мне мой поршень, и всё.
5. Ну раз залез в двигло, поменял все сальники (только "родные"), прокладки тоже все, ну и гидрики тоже, и колпачки маслосъёмные до кучи.
Изходя из того, что планировал получить с движка его максимум (стоковый естестно), и не боясь что что-то
там может подвести...
Для Атмо, может вариант с расточкой и прокатит, всётаки нагрузки не такие, но с вкладышими могут быть проблемы.
По технологии изготовления коленвала, его обрабатывают, мет.сплавом (не помню на память каким, найду-напомню, заморочился этой темой в прошлом серьёзно...) при высокой температуре, что и даёт прочность на износ, а, при расточке, этот слой снимается, метал становится мягче. Это и есть основная причина, по которой на высокофорсированных движках колена не точат. Получается маленький ресурс.
Есть в наличии шатуны (3шт. с поршнями), колено не предлагаю, но тоже есть.
Да как писалось выше, с коленом нужно обращаться акуратно, не кидать, т.к. оно гнётся! Ну и мерять семь раз перед установкой, все детали. Это внимание окупится беззаботной эксплуатацией.
Я нашёл с пятого раза колено, объездил и обзванил много мест.
P.S. В ремонтных конторах ни когда ни отказывают в помощи, т.к. вы потенциальный клиент, читай деньги, но информацию по нюансам ремонта дают если вы зададите вопрос, содержащий эти нюансы. Кстати гарантия на капиталинные движки оч. небольшая, даже у иминитых контор, и даже если все работы были сделаны у них.
В принципе, если детали будут в наличии, собрать наш движок супер спецом быть не надо, мотор очень простой, не большую сложность добавляют балансиры, и не всборке,а вэксплуатации (обрывы ремня балансира). Так что мой совет- хорошее б\у колено, + стандартные новые вкладыши.
В процессе поиска, когда приезжал и видел херовый коленвал, понял, что надо звонить и искать движки в сборе и спрашивать колено продадите?.... Так приехал, при мне вскрыли поддон, и о чюдо... случилось, тренированный взгляд понял - это оно! Замеры подтвердили подтвердили. цена 4000р.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ОТВЕТОВ, ТЕМ БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ...
"DSM" - это то, что запомнится на всю оставшуюся жизнь...
или проще: значит вы практик.
Последний раз редактировалось coper; 08.05.2007 в 18:18..
coper вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.05.2007, 12:02   #22
vagur
Аватар для vagur
Короче прилип Макрушин У нас тут не Москва, моторы целиком есть а колено хрен найдешь...
Старый 12.05.2007, 01:42   #23
dEzZz
Аватар для dEzZz
Авто: 2G Turbo Manual JP
Я с мэтрами спорить небуду, тока вот что колено не точицца больше 0.25 это немного не то... У мя стояли вкладыши 0.75, ессно оем, колено в притык точицца до 1.0, но это уже извините п...ец. от 0.5 до 0.75 точили сами, местные причём, не москва с её мастерами. И ничё, бегает как сайгак укушеный.
dEzZz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.05.2007, 17:43   #24
Marat_GTi
Да блин бестолку походу объяснять прописные истины.
Больше ничего по этой тебе говорить не буду, технически любое колено от 4G6x серии мотора можно точить до 1.0...
Старый 17.05.2007, 02:11   #25
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
Жень, ну так как починка то продвигается? Че делать решили?
Старый 17.05.2007, 12:53   #26
vagur
Аватар для vagur
В суботу снимаем колено, будем мерять и решать...
Старый 25.05.2007, 09:00   #27
Makrushin
Аватар для Makrushin
Авто: G2 2.0T AT FWD 1995 разобран
Скинули коробку, сняли постель. поскидывали все ремни . Уперлись в звездочку, которая на коленвале. Она, зараза требует спецьяльный Y-образный ключ, которого естессно нигде нету. Пробовал снять её кустарными способами - отколол кусок. Теперь ещё и звездочку искать... Вобщем, нравица мне клипса - с характером машина=))
Он оживает.
Makrushin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.05.2007, 11:28   #28
vagur
Аватар для vagur
Греть греть и греть, я думаю со мной согласятся?
Старый 25.05.2007, 11:33   #29
Makrushin
Жень , ты же видел тепловую пушку - я боюсь что с её помощь вся машина на пол оплавиться .
(Ты до скольки седня? Нащет пива без изменений?)
Он оживает.
Старый 25.05.2007, 12:04   #30
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
А че - двигатель то не выдергивал?
2G Распродаю D32ю. Провернут шатунный вкладыш. Антоха Продам запчасть на DSM 40 26.11.2016 20:22
2G Минск 420 двигатель, провернуло вкладыши, без навесного. 200 дол. wolf_belarus Продам запчасть на DSM 0 23.03.2016 13:52
2G Вкладыш Васька33рус Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 06.03.2016 19:55
2G маслофорсунки и вкладыш Васька33рус Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 19.10.2015 22:42
У Cookie провернуло двигатель, удеи лечить! ~Вован~ Обслуживание и Эксплуатация DSM 85 14.06.2007 09:54
