Старый 02.09.2008, 01:49   #46
2 fullpong: если был бы подсос то был бы недолив
неверное настроенный регулятор может тоже быть причиной - создает слишком больше давление в рейке и как результат тоже перелив
Последний раз редактировалось ШВЕД; 02.09.2008 в 01:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.09.2008, 01:50   #47
AlexM
Аватар для AlexM
А какое штатное давление у стокового регулятора?
Старый 02.09.2008, 01:50   #48
Elmar
Аватар для Elmar
AlexM,
Форсунки нулевые? Ну значит это отпадает!
Давление? Ну х.з, я всегда считал что где-то 2,0-2,3 бар.
Последний раз редактировалось Elmar; 02.09.2008 в 01:52..
Старый 02.09.2008, 01:52   #49
Lunatique
Аватар для Lunatique
говорю ж топливо или воздух, про маслосъёмные я вначале предположил, потом согласилсо что дым другого цвета
ex cars
my Excellent G2 stage 1
Peugeot 406 coupe V6 3L 210Hp
Старый 02.09.2008, 01:58   #50
AlexM
Аватар для AlexM
2,0-2,3 бар.
так, это значит получается - 29 - 34 PSI ? А у меня сейчас аж 40
Старый 02.09.2008, 02:19   #51
Elmar
Аватар для Elmar
AlexM,
Ну да! Я сечас выставил так примерно свои сток форсы. А 560 я временно снял, поа не настроюсь, а то тоже перелив идет!
Добавлено через 49 секунд
кстати вот хороший сайтик: http://www.nolik.ru/pressure.htm
Здесь можно конвертировать любые размерности
Последний раз редактировалось Elmar; 02.09.2008 в 02:19.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.09.2008, 22:08   #52
AlexM
Аватар для AlexM
Блин, все таки дыра еще одна найдена. В трубе, которая идет с турбины во впуск трещина прямо рядом с ушами крепления к турбине. Будут снимать, варить... Но скорость работ просто аховая... Просто нет слов...
Добавлено через 1 час 36 минут
Слушайте, я правильно мыслю?
1. Система работает на МАФе. Т.е. воздух, который после турбины, уже посчитан.
2. Под это количество воздуха посчитано количество бензина.
3. При открытии дросселя, двигатель раскручивается и раскручивает турбину. Давление в системе (во впуске) повышается.
4. При повышении давления уже посчитанный воздух начинает выпирать через щель в пайпинге.
5. Количество воздуха уменьшается, а количество бензина остается на том же уровне.
Вывод - богатая смесь при увеличении давления (резком открытии дросселя и раскрутке турбины).
Поэтому льет и дымит? Все правильно?
Да, в момент работы турбины (увеличения буста) ШПЛ показывает 7.4 - смесь богатая.
Последний раз редактировалось AlexM; 05.09.2008 в 22:13.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.09.2008, 23:03   #53
Elmar
Аватар для Elmar
Ну да, вроде все верно и логично! Только вот щель в пайпинге может себя проявлять только на определенных оборотах. Т.е. к примеру до 0.3 бара держит давление, а дальше уже сифонит и следовательно часть посчитанного воздуха стравливает. Получается только при резком нажатии на газ где-то на 4500-5000об/мин начинается перели!
Ну вроде теоретически так и получается!
Старый 06.09.2008, 00:07   #54
STAN
Аватар для STAN
Авто: Kia Cee'd 1.6 АКПП 2009, Nissan X-Trail
Все верно написали!
Улитки MOTORSPORT
STAN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.09.2008, 14:15   #55
torex
Аватар для torex
Авто: ECLIPSE, 4G63, GST,Чёрный японец, 1997 г.в.GST, GSX-R K7
AlexM, А как ты нашёл эту щель!?
у меня похожий трабл!
8-(926) 176-НОЛЬ ТРИ-98
Кубок УЕФА, кубок мира по хоккею, Евровидение.. А всего-то надо было ракетные комплексы "Тополь" на Красную площадь 9 мая выкатить.
torex вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.09.2008, 15:16   #56
AlexM
Аватар для AlexM
если честно - фиг знает, как они ее нашли. когда просто надували систему - щель не проявилась. А проявилась она тока на заведенном двигателе, когда турбина начала дуть. Возможно изза вибрации она открылась.
Старый 09.09.2008, 22:14   #57
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
недолив??? ну уж нет ))))
практика:
у меня слетел патрубок между турбиной и дросселем, так расход стал 20 литров на 20 км!
Старый 15.05.2011, 20:34   #58
Кирюха
Аватар для Кирюха
Авто: 1g 2.1 Longrod Destroker 4wd. Мото:suzuki GSX-R,RF
богатит с черным дымом
Здравствуйте!меняли недавно в одном сервисе прокладку головы на 1g турбо.Прокладку ставили типа раллиарт со шпильками арп.перегрева не было,менял по другим причинам.поменяли,ну думал все нормально будет...
В результате появилась детонация при нагрузке.ощущение как будто где-то дырка во впуске.машина не едет и дергается,валит черный дым.детонацию также наблюдаю на сток датчике буста.
Было выставлено зажигание,поменян фильтр,маф и вв провода,свечи.проверены метки в двух сервисах.толку ноль.компрессия тоже ок,масло не жрет.единственное заметил,что на холостом шипит в р-не дросселя.в самом пайпинге дырок нет.все трубочки на дроссель проверены на герметичность.вот теперь даже и не знаю куда копать...
Последний раз редактировалось Кирюха; 15.05.2011 в 20:43..
Кирюха вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.05.2011, 02:07   #59
Parus
Аватар для Parus
Кирюха, Посмотри на кондеры с мозге.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 16.05.2011, 02:15   #60
mask
Аватар для mask
шипение в районе дросселя -> Проверь хорошенько шланг отсоса картерных газов, тот что на ресивер идет.
У меня была такая беда на МКАДе. Думал все, ****** прокладке ресивера. Чуть ляшки не обдристал от счастья, когда увидел лопнувший шланг отсоса картерных газов. :-)
Последний раз редактировалось mask; 16.05.2011 в 02:45..
Кубинка G2 черный ivan181 Kого я видел!? 0 20.08.2013 14:33
черный г2 т663еа97 {{{KeNNy}}} Kого я видел!? 0 23.07.2013 19:58
черный г2 926 Pomka Kого я видел!? 0 04.05.2013 18:16
1G черный murik Kого я видел!? 0 25.04.2013 01:49
Черный G3 Анапа Eclipse2.4 2002 Kого я видел!? 0 12.10.2012 01:54
