Старый 21.05.2007, 18:38   #1
Pioneer
Аватар для Pioneer
Авто: Mazda 3, снаружи обычная а внутри приятная!
Несколько вопросов по г1
Сегодня у меня появилось несколько вопросов:
- есть у кого-нибудь фотографии тросов ручника, новые стоят около 100$ долларов каждый а на разборке нужен образец, а мои закисли их старый хозяин снял и выкинул!
- где можно купить ролик натяжителя на ремень кондея, в exist сказали ждать месяц из штатов и то привезут каку-то хрень за 175$? скорее всего это не то что надо!
- что делать с просевшим седлом на выпускном клапане? выкидывает рокер > клапан отключается > турбина не дует!!! (точнее дует но не сильно где-то 0.5)
- только у меня или у всех температура двигателя сейчас очень высокая? причем в пробке еще нормально а когда начинаешь придавливать тапку начинает расти, такое ощущение что второй вентилятор не включается!!! (включаю печку на горячую - температура падает ниже средней, но сейчас с печкой ездить не вариант!!!)
- в средней части глушителя (забыл как называется) стоит лямбда, я хочу эту часть вырезать: какие могут быть последствия?
Pioneer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.05.2007, 19:01   #2
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
1. Нету наверное ни у кого, да и на разборке найти анриал практически... Найдешь вдруг - бери два комплекта Я уж два года без ручника катаюсь, привык...
2. ??? Странно, он простой.... Вроде нечему там стока стоить.
3. Не понял логики... Как турбина связана с седлом клапана? Если именно седло - то фрезеровать... У меня тарелка на одном выпуск. клапанишке была подгорелой.. Поменяли когда сдергивали голову. В принципе они у меня еще есть Могу подарить. Если турбина дует 0,5 - это может быть напр whistgate solenoid и много еще чего..
4. Второй вентилятор включаться и не будет. В мануале см схему включения вент-в. Ревизуй систему охл-я, начиная с термостата. Одного вент-ра у меня хватает при любых режимах.
5. У меня лямбда вроде только на коллекторе... Мож у тя калифорниец?
Береги Ее! Совсем нас мало остается - настоящих Эклипсов! AWD тоесть...
ivan_pl вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.05.2007, 19:19   #3
vagur
Аватар для vagur
У меня тоже косяк с ручником, слушайте а если взять трос от какойнить девятки и приколхозить к эклипсу, никто не заморачивался?
Старый 21.05.2007, 19:29   #4
Pioneer
Аватар для Pioneer
по поводу седла попробую объяснить:
седло село > клапан стал подниматься выше > рокер слитает > клапан отключается > давление выхлопных газов уменьшается > соответствеенно на турбину падает давление!
(когда у меня заклинило ОДИН гидрик на выпускном клапане турбина вообще перестала дуть!)
по поводу тросов ручника проблема в том что стоит турботаймер и приходиться в машине несколько минут сидеть после того как припарковался либо парковаться так чтобы машина не катилась!
лямбда - машина из эмиратов лямбды две одна в коллекторе вторая в средней части (может это и не лямбда вовсе:ag: )
Старый 21.05.2007, 20:37   #5
ТОрцануть клапан....
Старый 21.05.2007, 21:48   #6
Drago
Аватар для Drago
это не лямбда, это датчик температуры катализатора.
ролик натяжителя кондея можно купить например у меня...гдето в гараже валялся....
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 21.05.2007, 23:03   #7
А можно подобрать подшипник попробовать.
Старый 22.05.2007, 11:13   #8
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
гм... эт на сколько онож сесть должнно чтоб рокер вылетал.. мож у тебя распреду уже хана? вобчем боюсь бошку как минимум перебирать...
турбина тогда последнее дело...
про троса - от девятки точно не приколхозится - в 9-ке один, а у нас два...
думаю, можно попробвовать приколхозить от явра.
Последний раз редактировалось ivan_pl; 22.05.2007 в 11:22..
Старый 22.05.2007, 11:35   #9
Сообщение от Drago Посмотреть сообщение
и у твоего собрата
Добавлено через 11 минут
Сообщение от ivan_pl Посмотреть сообщение
точно - ни отчего не подойдёт и не видись на разговоры о том что "вот от galant - подойдёт"
в принципе 5000р за троса руника не мало но стоит того
точно , вот схема
бред, это термопара, температура катализатора, только вот в каком контексте автор интересуется? лампочка
на приборке горит?
Добавлено через 52 секунды
в 8-9ках их два
Последний раз редактировалось costarika; 22.05.2007 в 11:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.05.2007, 11:43   #10
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
Упс... Лох я в устройстве 8-9-к
Старый 22.05.2007, 12:27   #11
vagur
Аватар для vagur
Можно даже по другому. Короче я трос снимал и представляю как он устроен. Внутри кожуха идет обычный стальной трос. Такой купить не проблема и засунуть в кожух, другой вопрос как надежно закрепить с обоих концов крепления к этому тросу...
Старый 22.05.2007, 12:43   #12
мне в принципе делали троса включения кулис передач
Старый 22.05.2007, 13:29   #13
Pioneer
Аватар для Pioneer
Меня сейчас стал очень сильно интересовать вопрос того что она греется, причем происходит это примерно так:
установлен доп. датчик темп. двигателя и соответственно работает родной, я привык что дополнительный показывает темп. от 65 до 75 градусов а родной стоит ровно вертикально, сечас можно около часа кататься давить тапку в пол или спокойно ездить всё будет хорошо, но в один момент темп. на доп датчике доходит почти до красной зоны, при этом родной сдвигается на 1-2 миллиметра. когда останавливаешься и оставляешь ее на холостых, охлаждаться вентилятором будет до тех пор пока темп. на доп. датчике не упадет до 65 гр.! СТОИТ ЛИ ПЕРЕЖИВАТЬ ИЛИ ЭТО ДАТЧИК ГЛЮЧИТ???
вчера выкинул термостат - не помогло!!!
Старый 22.05.2007, 13:36   #14
значит так
мат часть( в который раз) - у нас ( ) на термостате 2 датчика - одноконтактный на приборку, двух контактный на ecu. то который на приборку - полный тормоз, два раза кипел а он только потом отображл рост темпиратуры. на ecu работает обычно хорошо - проверял по логеру
где стоит не штатный датчик? просто можно будет понять когда должен включаься основной вентилятор. если кондюк пустой - скин ремень и ролик с муфты компрессора и юзай кнопку кондюка как включатель доп. вентилятора
Старый 22.05.2007, 13:41   #15
Pioneer
Аватар для Pioneer
доп. стоит вместе с вольтметром и датчиком давления турбины вместо родного среднего воздуховода! куда он подсоединяется я не знаю!
Несколько вопросов HELP=) Nik13 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 41 16.08.2015 11:32
3g несколько вопросов. winerpro Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 16.12.2012 14:08
Несколько вопросов DeadMan Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 13.02.2011 18:26
Несколько вопросов. Andrea Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 09.07.2010 14:19
несколько вопросов {{{KeNNy}}} Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 13.02.2010 11:48
