| Стайлинг & ЗВУК 3Si всё что связано с стайлингом (внутренним и внешним), музыкой и светом (подсветка машины, cалона и т.д, нестандартная оптика и пр.) |
19.05.2011, 10:48
Авто: Mitsubishi 3000 GT-Додж Стелс (166hp) Z11A FWD MK
Бензанасос
В общем вопрос в следующем: имеется додж стелс 12 кл. с приваренной жопой от 3000GT, стоит не родной бензо насос(вроде от мерседеса), так вот при включении зажигания, даже если машина не заведена, он сразу начинает работать(при чем не останавливается), соответственно в процессе езды, если включаешь поворотник, или еше какую нибудь нагрузку на электрику, слышно как меняется его звук. Ни каких провалов, дерганей или других траблов не наблюдается. Вопрос в следующем: как он должен правильно работать? Заранее спасибо! Кстати расход на моем 166 сильном пихле на ручке в режиме город порядка 18-20 литров (мне кажется это очень много), может ли это быть из-за бензонасоса?
(Модеры перенесити плиз тему "обслуж. и экспл" .а то я что то затупил)
Последний раз редактировалось Дима_61; 19.05.2011 в 10:52..
19.05.2011, 10:57
Дим... Застра*** ЭТО по КАСКО и скинь в пропасть. На полученные по страховке деньги купи нормальный 3000-к. Без обид.
19.05.2011, 11:58
Dogmatic , ты не прав, нельзя так, может это его единственная и любимая железка ...
Дима_61 , расход из-за насоса вряд-ли будет превышать разумные пределы...
Если насос подключен без "колхоза",то работать он начинает вместе с началом прокрута стартера ..
19.05.2011, 15:51
alex gt, купит на вырученные деньги другую такую же единственную и любимую железку, но не собранную из кучи разномастных запчастей и со сваренным (неизвестно кем и как) из нескольких частей кузовом. ))
19.05.2011, 18:31
Авто: Mitsubishi 3000GT (TT, AWD)'93/ Mitsubishi Carisma 2002
По ходу насос просто "приколхожен" на питание от зажигания, как магнитола. Гони к электрику, пускай по нормальному расключает. Если насос молотил постоянно, значит во время зажигания был избыток давления, проверь регулятор топлива и всю магистраль на исправность, не исключено, что найдешь утечку по разрыву. Если все окажется нормально, проверь еще форсунки.
У меня турбированная, полноприводная и то "жрет" значительно меньше.
Добавлено через 1 час 1 минуту
Что-то я подумал, мне кажется что регулятору давления топлива, если он стоковый, пришел финиш. Обычно при замене насоса на более производительный, сразу же и регулятор меняют, а у тебя если не удосужились даже бензанасос нормально подключить, то регулятор точно никто не менял. Сними его, посмотри, на каком давлении пропускать начинает и при каком вакууме полностью открывается. Не исключено, что малопроизводительная мембрана просто не справилась с давлением и высокой производительностью нестандартного насоса. Ну и магистраль заодно проверь на целостность.
Тогда, летним вечером 2001 года, после премьеры фильма "Форсаж",из дверей кинотеатра выходили люди двух типов: одни с хорошим настроением,другие без здравого рассудка. Так в России появился тюнинг.
Последний раз редактировалось Danity; 19.05.2011 в 18:31..
19.05.2011, 22:51
Ну на счет сварке это зря. Сваренно по уму и по точкам. Ну а по каске к сожелению наши машины не страхуют  ) Железка не единственная и даже не самая любимая. Хотя определенные чувства к ней испытываю  (как ни странно но любимой железкой является мой старенький 3-й прелюдик).
Что за регулятор давления, где находиться и как проверить??? Форсы чистил и проверял на стенде.
20.05.2011, 00:04
... если не любимая значит дорога ей в пропасть ....
Dogmatic , + 10000 к первому твоему ответу ...
20.05.2011, 00:05
Сейчас тебе вместо каски старый добрый дерби порекомендуют, еще и звездой станешь :о)
Форсунки входят во впускной коллектор с одной стороны и сами "висят" на топленой рейке, с другой. Топливная рейка имеет свой вход топливной системы и выход через регулятор давления топлива в обратку. Сам регулятор давления топлива у нас расположен непосредственно на топливной рейке, представляет из себя обыкновенный вакуумный клапан, его легко найти по подводу вакуумной трубки.
Последний раз редактировалось Danity; 05.09.2011 в 18:33..
20.05.2011, 09:27
Авто: Dodge Stealth
Сообщение от Danity
Топливная рейка имеет свой вход топливной системы с абсорбера.
Поаккуратнее с таким описанием подачи топлива.
20.05.2011, 09:40
Дима_61,
вариант 1. светодиодом считываешь ошибки, записываешь на бумажку. скидываешь клемму на 10 мин. (стираешь ошибки). холодный старт и прогон на различных режимах (прогрев и езда от тошнилова до отжига). сразу считываешь ошибки. снова записываешь их на бумажку. повторившиеся - твои текущие проблемы. некоторые неисправности бывает мелькнут и не зажгут "джекичана", но в памяти остаются и заставляют работать двигатель по аварийным топливным картам. далее берешь мануал и по кодам лезешь в таблицу траблшутингсов и далее по ссылкам на процедуры решения проблем.
вариант 2. едешь на грамотный сервис со сканером и мотор-тестером. считываешь ошибки и параметры, проверяешь осциллом ВВ часть и датчики (БАРО, МАФ, ДТВ, ДТОЖ, ДПДЗ, ДД, О2, ДПКВ/ДПРВ...) и манометрами/стендами/тестерами железки (рабочее/системное давление насоса, регулятор, ДПДЗ, РХХ и прочее), проверяешь все метки, положения (SAS) дросселя, ДПДЗ, БУОЗ и прочее, до кучи газоанализ, состояние свечей, на стенде проверь форсунки.
перед всем вышеперечисленным запасись расходниками (топливные фильтры).
Последний раз редактировалось Suhrob; 20.05.2011 в 09:44..
20.05.2011, 18:38
Сообщение от Suhrob
Дима_61,
Дело в том, что сервисов с подобной диагностикой я не знаю. Максимум, что у нас могут это подключить сканер и сказать что, то-то и то не исправно. А обычно вообще говорят, что раз джеки чан не горит, значит все ОК. Кстати он у меня не горит, при самостоятельном подключении сканера при попытке теста бензонасоса сканер его вообще не увидел. Можно по подробне о манипуляциях со светодиодом(какой светодиод, куда вставлять и.т.д). Поисом юзал, темку про диагностику, но мне если можно на простом русском (взял то-то, воткнул туда-то). Спасибо.
20.05.2011, 19:02
20.05.2011, 21:30
Авто: Dodge Stealth
Danity, Каким местом адсорбер завязан на подачу топлива?
21.05.2011, 00:45
Завтра продиагностирую и отпишусь, что да как.
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Бензанасос, ехать хочу :))
jwh |
9 |
26.09.2010 20:38 |
