Старый 21.08.2011, 13:08   #106
Elmar
Аватар для Elmar
vortexrus, Шкивы родные стоят?
хочу снова ДСМ)
Старый 21.08.2011, 14:02   #107
шкивы тут без разницы. даже если они меньше и скорость вращения помпы меньше - он же все равно написал что перегазовка помогает....
что-то с охлаждением радиатора...
Старый 22.08.2011, 00:37   #108
vortexrus
Аватар для vortexrus
Авто: VW Passat B5+ / MB W220 3.2
Шкивы родные!!!!
Радиатор чистили путём продувки без снятия!!!
Вентиляторы работают, ребят ещё раз хочу поинтересоваться, ПРАВИЛЬНО ЛИ ТО, ЧТО ВЕНТИЛЯТОРЫ НЕ КРУТЯТСЯ ЕСЛИ ПРОСТО ВКЛЮЧЕНО ЗАЖИГАНИЕ, А ТОЛЬКО КОГДА МАШИНА ИМЕННО ЗАВЕДЕНА????
Завтра поеду отдавать обратно в сервис - пусть снимают радиатор и промывают изнутри!!! Попробуем так!!!
Юристом можешь ты не быть, но нагибать закон обязан (с)
vortexrus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.08.2011, 01:09   #109
Elmar
Аватар для Elmar
Леш, а вот нескажи... меньше шкив помпы как раз наоборот улучшает циркуляцию...
подобная проблема была, но только с генератором... понятно что разные системы, но все-таки, когда стоял не родной генератор, шкив был большего размера, передаточное число меньше, и следовательно под нагрузкой оборотов генератора не хватало что бы обеспечить зарядкой потребители.
Сообщение от vortexrus Посмотреть сообщение
...ПРАВИЛЬНО ЛИ ТО, ЧТО ВЕНТИЛЯТОРЫ НЕ КРУТЯТСЯ ЕСЛИ ПРОСТО ВКЛЮЧЕНО ЗАЖИГАНИЕ, А ТОЛЬКО КОГДА МАШИНА ИМЕННО ЗАВЕДЕНА????
Если мне не изменяет память, то у меня крутились при включении зажигания.
Кстати, а антифриз подливаешь? Излишки при нагреве не выливаются?
Крышку термостата менял?
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 22.08.2011 в 01:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.08.2011, 11:59   #110
vortexrus
когда ничинает перегреваться - через расширительный бачёк сливается на землю - соответственно подливаю!!! крышку не менял!!!
Старый 22.08.2011, 12:23   #111
_vetas
Аватар для _vetas
значит проблема с крышкой, ОЖ при расширении поступает в расширительный бачёк, а при охлождении назад не всасывается, и через крышку втягивает воздух!. попробуй подогнуть на крышке усики которыми она цыпляется..
Старый 22.08.2011, 13:11   #112
vortexrus
крышка вроди плотно садится на место
Старый 22.08.2011, 13:44   #113
_vetas
Аватар для _vetas
если после перегрева под крышкой термостата нет ОЖ значит однозначно крышка!
при этом как правило расширительный бачек полный!
Последний раз редактировалось _vetas; 22.08.2011 в 13:47..
Старый 22.08.2011, 14:02   #114
Elmar
Аватар для Elmar
Тогда 100% крышка. Температура поднялась, крышка не держит давление, излишки вылились, начал охлаждать, жидкость обратно ушла, но в меньшем объеме и уже с воздухом. То что плотно прилегает - не показатель, пружинка давление не держит 0.9 бар.
Попробуй поменять крышку.
хочу снова ДСМ)
Старый 22.08.2011, 14:15   #115
_vetas
Аватар для _vetas
то что давление клапан не держит это пол беды, проблема когда сама крышка пропускает воздух во внутрь!
если давление держит то верхний патрубок должен быть твердый, надутый, как будто насосом накачанный..
у меня такое было, и крышка тоже вроде плотно садилась.. подогнул усики которыми она крепится и все пришло в норму.. может резинка уплотнительная накрылась... или поверхность горлышка неровная с накипью и отложениями всякими....
вобщем смотри, проверяй..
Старый 22.08.2011, 14:41   #116
vortexrus
ок поеду за новой крышкой - попробуем!!!
Старый 22.08.2011, 14:45   #117
_vetas
Аватар для _vetas
еще проверь целостность патрубка который идет на расширительный бачёк, и через крышку опущен на самое дно! проверь, есть ли от он там вобще(я про тот что внутри)..
Старый 22.08.2011, 15:00   #118
vortexrus
тваю мать -((((( народ в японии совсем кризис по голове ипанул людям чтоль, мало того что этой сраной крышки у барыг нет в наличие, так ещё и на заказ за неё просят 2к, я в шоке блин!!! Слава богу вспомнил про Kulma - есть в наличие и за нормальные деньги!!! Поеду пробовать!!!
Добавлено через 7 минут
Сообщение от _vetas Посмотреть сообщение
Патрубок на месте и живой!!!
Добавлено через 47 секунд
в любом случае отвезу в сервис - пусть радиатор промоют!!!
Последний раз редактировалось vortexrus; 22.08.2011 в 15:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.08.2011, 15:07   #119
_vetas
Аватар для _vetas
не спеши покупать, проверь сначала свою.. врядли она совсем накрылась.. посмотри на нее хорошенько, понажимай клапана, их там 2, один на выпуск(держит давление), вторый на разряджение(легко нажимается) проверь чтоб не заедали и плотно прилегали.. и тщательно проверь верхнюю уплотнительную резинку, крышка должна туго закручиваться! если легко или так себе - подгинай усики крепления, они со временем послабляются и уплотнительная резинка вдавливается!
и когда все сделаешь и в система будет держать давление проверяй все патрубки, и заглядывай на них почаще, их может повырывать с непривычки..
Добавлено через 5 минут
забыл, обрати внимание на посадочное дно самого термостата куда прилегает сам клапан крышки, чтоб оно ровное было, гладкое, и плотно прилегало к клапану
Последний раз редактировалось _vetas; 22.08.2011 в 15:19.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.08.2011, 16:20   #120
vortexrus
вообщем поменял крышку, тьфу-тьфу за целый день температура ни разу не поднялась!!! проверим завтра на трассе....
Добавлено через 19 часов 52 минуты
Сегодня поотжигал по городу - температура немного поднималась на светофорах, но при новом старте тут же опускалась! после пятиминутной спокойной езды приехал на парковку, поставил машину и стал следить за температурой - минут десять машина стояла на месте с заведёным двигателем - и ровно держала температуру!!! Остаётся последнее испытание - на трассе, если будет всё ровно - то действительно дело было в крышке термостата -(((( а значит я зря потратил 10к на замену помпы и термостата -((((
Последний раз редактировалось vortexrus; 23.08.2011 в 16:26.. Причина: Добавлено сообщение
2G Рабочая температура ОЖ Bared Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 31.07.2014 09:52
внешняя температура eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 28.01.2014 10:36
1G лямбда и температура lycy Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 08.05.2013 12:12
3G Температура двигателя Lapabot Обслуживание и Эксплуатация DSM 67 17.06.2012 15:44
температура ОЖ RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 16.02.2011 04:29
