Старый 29.08.2011, 01:08   #1
Filaret
Аватар для Filaret
Авто: продан 3000GT FWD AT
подвеска
Народ, посоветуйте мастера профессионала или сервис где могут продиагностировать подвеску, или может кто так подскажет где копать, ситуация такая: на прямонаправленных колесах при резком торжении металлический щелчок, если плавно то норм, при повернутых колесах именно в левую сторону что-то скрипит (не хрустит), а потом в какой-то момент металлический щелчок громкий, раздражает до невозможности((((, давно менялись шаровые, наконечники рулевые, и какие-то рычаги не помню точно, недавно поменял передние большие саллентблоки, левый шруз, после замены исчез металлический хруст, остался скрип а щелчок стал не так часто проявляться но всеравно громко, был уже в сумме в 3 сервисах понять не получается что там может щелкать все разбирали собирали... короче шайтан какой-то
тему можно закрывать проблема решена
Последний раз редактировалось Filaret; 31.08.2011 в 23:30..
Filaret вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.08.2011, 02:21   #2
Русский парень
Аватар для Русский парень
Авто: 3000gt
У меня был "металлический щелчёк" в задней подвеске, причём визуально всё было в норме, весь мозг вынес. Оказалось втулка надевающаяся на стойку(вверху, под гайкой)выработала износ 1-1,5мм,подобрал в магазине за 10рублей.Теперь подвеска молчок.
Меня тревожит вид твой грустный,
Какой печалью ты томим?
А человек сказал: Я,русский...
И Бог заплакал вместе с ним...
Последний раз редактировалось Русский парень; 29.08.2011 в 04:24..
Русский парень вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.08.2011, 09:38   #3
Suhrob
Аватар для Suhrob
Filaret, опоры стоек щёлкают и хрустят, если в их подшипники вода попала и он заржавел. на некоторых опорах подшипники без сепараторов стоят, чтобы шариков побольше было и нагрузка на них соответственно меньше.
Старый 29.08.2011, 09:51   #4
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
если нажимаеш на тормоза и раздаётся щелчок ,смотри пружинки на передних супортах, при неправелной установке в начале торможения колодки брякают.
Старый 29.08.2011, 15:48   #5
Filaret
Аватар для Filaret
Русский парень втулки вроде целы спереди...
Suhrob щелкает циклично, вот к примеру покатился под углом нормально-нормально потом тынь металлический удар, потом опять нормально, нормально потом тынь опять удар....
fobos34 была мысль, но их разбирали и собирали в нормальном сервисе...
А может так щелкать внутренний шруз?, менялся только наружний или рулевая тяга щелкает так?
В движении все работает нормально даже на 160км/ч никаких посторонних звуков скрежетов нет и вибраций нет, все четко ровно...
Старый 29.08.2011, 16:17   #6
Suhrob
Аватар для Suhrob
передние ступичные подшипники разбери, промой, отдефектуй. бывает, выкрашивается шарик и начинаются непонятки. из личного опыта. было такое. даже люфта не было...
Старый 29.08.2011, 18:08   #7
Дима_61
Аватар для Дима_61
Авто: Mitsubishi 3000 GT-Додж Стелс (166hp) Z11A FWD MK
Была похожая ситуация, появлялся металлический стук при резком торможении. Правда у меня еще и при разгоне тоже подстукивало. Катался долго и нудно по разномастным сервисам, попутно поменяв пол подвески, определить в чем дело так и не смогли.
Что сделал: по совету форумчан, поставил авто на яму, воткнул скорость и при помоши друзей раскачивал взад вперед. В итоге выяснилось, что передний(маленький) сайлентблок нижнего рычага был впресован криво, и стучал край рычага. Может у тебя и не он, но способ реально действенный.
Дима_61 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.08.2011, 20:25   #8
Freddy Krueger
Аватар для Freddy Krueger
Авто: 3000гт
Такой-же скрип стук зае-л,тоже не знаю в чём дело вся подвеска новая саленты все,шаровые ,стойки,стабилизаторы в сервисе тоже не могут найти в чём пречина
Freddy Krueger вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.08.2011, 22:21   #9
Filaret
Аватар для Filaret
Дима_61 надо попробовать так, но все же народ может внутренний шруз стучать или нет?
Freddy Krueger мне предложили подрамник разобрать,не делал такого? но это дорого и долго сказали... А не твоя случаем зеленая машина как то был я в люберцах давно правда,видел ее, у нее цвет разный весь казался то ли я не в адеквате был
Старый 30.08.2011, 21:03   #10
Freddy Krueger
Авто: 3000гт
Заезжал в сервис по етой проблеме всё проверили всё нормуль подтенули болты подрамника и скрип ,стук пропал на пару дней а типерь опять ,у меня не зелёная а красная с 99-й мордой
Старый 31.08.2011, 22:57   #11
Filaret
Аватар для Filaret
Всем спасибо за советы, сегодня был в сервисе который тут все охаяли джапан карс, ребята за пол часа нашли проблему, разболтанный подрамник и отсутствие многих болтов крепления все подтянули и сделали, больше ничего не скрипит и не гремит, зря поменял передние салентблоки и левый шруз..., Народ проверяйте подрамники стуки и скрипы схожи со звуками шрузов и убитых салентблоков
Старый 12.09.2011, 20:21   #12
vovkaRS
Аватар для vovkaRS
Авто: Z16A TT 5MT
Ха сегодня поставил стойки передние бильштайн от субару б4 красота рекомендую всем переделок минимум за 30 мин поставить можно)))
vovkaRS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.09.2011, 20:44   #13
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Исходя из моего опыта осмелюсь предположить :
1. Может играть одна из балок передних Их ам две продольных Одна переднея И заднея основная Все они между сабои скрученны Так вот могут гдето стучать в слабо затянутых болтах
2. Могут быть порванны резинки которые вприсованны в передние балки Там где балки прикрученны к кузову
3. Могут быть оторванны или треснуты крепёжные болты Те что в ланжеронах Встречал такое не один раз
4 . Ну и бонально может хрустеть мёртвыи подшибник люстры передних амортов
И.тд Колодки могут шёлкать , гранаты
Старый 04.05.2015, 18:35   #14
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
Нигде не нашел по ВИН коду опоры стоек
подскажите может кто знает, какие есть аналоги? оригинал за 5т.р не вариант)
ГТО атмо 4вд
Старый 04.05.2015, 18:46   #15
4g63
Аватар для 4g63
Только оригинал, заменитель был какой-то по цене дороже, два года назад тоже искал, в итоге 8т.р. в гт сервисе + доставка 1т.р.
2G Подвеска rs2 Куплю запчасть на DSM 1 22.12.2017 20:38
подвеска 3000-gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 23 26.11.2012 17:52
подвеска bender Тюнинг DSM 9 12.05.2012 23:56
Подвеска mgl_arsen Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 14.06.2010 02:59
Подвеска Meytu Видео 16 22.02.2010 16:19
