Старый 12.09.2011, 20:16   #1
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
Авто: G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2000) USA CAL; Suzuki GSX-R 750 k5;
ошибка p1500
Бортовик показывает долгое время ошибку, думал глюк бортовика, так как check не загорается.
Но тут недавно был у МЕКа и ДЮ сказал, что check и не будет загораться, смотреть надо, но у него тогда не было времени.
Расшифровывается, как: P1500 Generator Fr Terminal Circuit Malfunction
Неисправность в цепи генератора? Кто нибудь сталкивался? С генератором пока проблем не было или я о них не знаю.
mixer_gr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.09.2011, 20:50   #2
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Это резервная линия питания до мозгов нарушено питание, что откуда там идёт - не уточнял, но суть в том, что либо аккумулятор умирает, либо там проводка где то умерла, у меня такая ошибка была когда аккмулятор убрал в багажник. Появлялась, когда шла просадка на борт-сеть (подсветка моргает в ритм стартеру), вот в эти моменты чек появляется.
Старый 12.09.2011, 22:50   #3
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
Sky_3G, благодарю за ответ. Аккум новый, значит проводка, если ни кто ни чего не посоветует -- прямая дорога к электрику
Старый 13.09.2011, 00:53   #4
m2x
Аватар для m2x
так все просто. берешь тестер, ставишь на измерение тока (букавка А)
подключаешь последовательно сначала к аккуму. если ток большой, что наверняка, то подключаешь последовательно ко всем предохранителям по очереди.
когда найдешь с какого преда уходит - начинаешь прозванивать соответствующую цепь на замыкания.
Старый 13.09.2011, 14:04   #5
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
m2x, Макс, а расскажи подробнее, я профан в электрике. Все делать на выключенной машине? Большой ток на аккуме это сколько? Большой ток на предах это сколько? Как прозванивать?
Старый 08.03.2012, 15:03   #6
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
Апну свою старую темку, завтра попробую прозвонить как посоветовал m2x. Всплыли новые подробности, и у меня предчуствие что всё связано. Бортовик время от времени показывает низкое напряжение борт сети, потом как по волшебству оно снова 14+. Одновременно с этим появляется ошибка p1500. Одновременно с этим глючат фары: при открытии дверей начинает мигать дальний (грешил на сигналку, сигналку заменил). Гена ок, аккум ок, ремни ок. Куда смотреть, с чего начинать? Низкое напряжение всё чаще проявляется, сегодня еле завёлся, нужно срочно искать причину.
Эх, покак гром не грянет, мужик не перекрестится.
Добавлено через 9 часов 37 минут
Sky_3G, чем проблему решил?
генератор кстати и реле-регулятор не при чем?
Последний раз редактировалось mixer_gr; 08.03.2012 в 15:03.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.03.2012, 16:12   #7
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Ну я ж суть объяснил.
Есть до мозгов 2 линии питания, одна основная, которая когда машина работает, и еще вторая линия питания есть, которая в момент заводки нужна, когда максимальная просадка, вот если по второй линии питания в момент заводки питания не хватает - выдает такую ошибку. Если у тебя аккумулятор на месте стоит и плохо заводит в морозы например - то тебе просто аккумулятор пора менять. А если у тебя всегда такая байда - косяк с проводкой.
У меня из за того что аккумулятор далеко был в багажнике - не всегда хватало питания мозгам через 5 метровый кабель китайский в 52 квадрата.
Старый 08.03.2012, 20:33   #8
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
Sky_3G, теперь понял
Проблема оказалась в реле-регуляторе генератора. Снял, отвез в ремонт генераторов, поставил, всё ок.
2G что за ошибка? Lina Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 24.10.2015 06:13
Ошибка ЕГР Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 01.08.2015 03:39
3G 401 ошибка!!!!!!!!!!! ilnur Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 25.05.2015 14:46
1G Ошибка MAF MAGVAI Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 28.03.2015 18:00
ошибка 41 SVA Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 10.04.2013 00:33
