Старый 25.09.2011, 19:34   #16
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
AWD МКПП - Теория замены
На форуме уже много было слов на эту тему, но слишком сильно по всему форуму размазано, поэтому решил создать новую тему.
Сразу поставлю ссылочку сюда:
http://www.dsm-club.org/forum/transm...-sviazano.html
Собственно все владельцы АВД рано или поздно начинают искать донора коробки.
1) Сразу возникает мысль - EVO III
Но тут же находятся несовместимости-
1. Правое крепление двигателя (Ближе к радиатору) находится на коробке.
-Не помешает ли это установке этой коробки ?
2. Ratio у EVO III - 3.909 а у 1G - 3.545 значит нужно использовать задний редуктор от эво.
- А подойдет ли задний редуктор от ЭВО к 1G ?
- Или нужно перекидывать потроха (все ?) из Эво 3 редуктора в G1
- А нужно ли после этого менять задние привода ?
3. Говорят можно собрать из 2-х коробок (EVO и 1G) солянку поменяв главную пару и получив Ratio - 3.545 и не парится с заменой заднего редуктора.
- А в каком корпусе надо эту солянку собирать ? В эво или 1G
2) Использовать коробку от Галанта/Лансера с Ratio - 3.545 (W5M33-2-N___)
- Я так понимаю болт он ?
3) Использовать коробку от RVR W5M33-2-MNZL Ratio - ? или W5M33-2-WNXL Ratio - 3.909
- Тут все те же варианты как и с EVO III ?
- Подойдёт ли задний редуктор от RVR ? Или можно ли из него перекинуть потроха ?
У кого какой опыт был ?
Старый 25.09.2011, 20:21   #17
hija
Аватар для hija
Авто: ex G2 GSX'98 M\T AWD
у меня стояла коробка от рвра
в г2 редукторе просто менял пару на 3.909 вместо 3.545, все остальные потроха оставались родными
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...neration/hija/
я не наделал много глупостей только благодаря своей природной лени
"Всё сгнило и воняет в империи."
hija вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.09.2011, 23:36   #18
GoldenHell
Сообщение от hija Посмотреть сообщение
А пару в задний редуктор тоже от рвр-а взял ?
Кстати почему стояла ? Что то не устроило ?
Последний раз редактировалось GoldenHell; 25.09.2011 в 23:43..
Старый 26.09.2011, 08:54   #19
Coca-Cola
Аватар для Coca-Cola
Авто: Plymouth laser D27A Black
а вариант перетряха стока на других внутренностях?
например, у дядьки стеза есть усиленные\измененные потроха для авд г1.
по деньгам, кажись, то на то и выходит, не?
Мне иногда даже кажется, что у меня пробег колесика в мышке больше, чем в машине...(с)кописастино
Coca-Cola вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.09.2011, 11:58   #20
hija
Аватар для hija
GoldenHell, нет, редуктор не брал, только пару
пока стояла, мне казалось, что передачи очень короткие, поставив стоковую коробку от гсх, понял, что тут передачи не сильно длиннее-)
теперь загоняюсь мыслями опять поставить от рвр-) так как, говорят, она покрепче чем сток, да и нет такого провала между второй и третьей передачей
Coca-Cola, смысла перетряхивать, имхо, нет, по деньгам, уже лучше тогда притащить сразу шептранс коробас, особенно, если есть каналы с доставкой
Старый 26.09.2011, 12:09   #21
GoldenHell
hija, Кстати номер коробки РВР-овской можешь посмотреть ? Или хотя бы вспомнить что за РВР был ?
Бензин/Дизель Турбо/атмо
Старый 26.09.2011, 13:48   #22
Coca-Cola
hija, ога, приму к сведению, спс
Старый 26.09.2011, 14:00   #23
hija
Аватар для hija
GoldenHell, вспомнить не смогу, так как не я ее покупал, а прориск
я, лучше, на неделе, доеду до коробки и посмотрю ее номер
то что турбо, это 100% и помоему дизель (но тут могу ошибаться)
Старый 05.10.2011, 17:07   #24
hija
Аватар для hija
КПП
Помогите определится
сразу прошу прощения за свои скудные познания в вопросах о трансмиссии
есть 2 кпп, одна, родная, сток, стоит на авто и вторая с рвра турбового, лежит пылиться
нужно от одной избавится, так как нужны деньги-)
какую оставить?
на рвровской передачи чуть короче, но вроде, как мне говорили, она покрепче будет, чем родная эклипсовская.
ну а сток, он и в африке сток (кстати, что нужно чтобы сделать двойные синхроны на стоке?)
Старый 05.10.2011, 21:11   #25
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
чтоб сделать двойные синхроны , надо поменять почти все шестерни , ибо на 2г ток вторая скорость с двойным синхроном
Старый 04.02.2012, 00:14   #26
Ckop314oH
Аватар для Ckop314oH
Авто: D27A
Народ подскажите что за коробка W5M332 WMXl
W5M332 wmxl хочу поставить её на свою машину 4g63t gsr4 1g. Но ничего про неё не нашел. Сколько она примерно стоит? какие могут быть проблемы? Какой редуктор в задний мост нужен. Стояла коробка KW5m332 nqzs. Кто менял кто сталкивался. Интресны передаточные числа коробки.
не пинайте сильно незнал куда написать.
Ckop314oH вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.02.2012, 00:44   #27
DRUMS
Аватар для DRUMS
Авто: Mitsubishi Eclipse (DRUMS motorsport drag car)
Коробка W5M332wmxl это точно не G1 не G2 не Evo I-III не GSR-4 и не VR-4.
Что за она и откуда я лично не знаю.
Вот информация, может поможет:
EVO I:
2.571 (1st)
1.600 (2nd)
1.160 (3rd)
0.862 (4th)
0.617 (5th)
Rear diff: 3.909
EVO II-III: (EVO III has slightly different transfer and front diff ratio)
2.750 (1st)
1.684 (2nd)
1.160 (3rd)
0.862 (4th)
0.617 (5th)
Rear diff: 3.909
GSR: (CD5A):
2.917 (1st)
1.684 (2nd)
1.115 (3rd)
0.833 (4th)
0.666 (5th)
Rear diff: 3.545
DSM 1G-2G MT AWD:
3.083 (1st)
1.684 (2nd)
1.115 (3rd)
0.833 (4th)
0.666 (5th)
Rear diff: 3.545
~DRUMS motorsport~
DRUMS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.02.2012, 01:13   #28
pit8ull
Аватар для pit8ull
она с минивена...вот такого
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 04.02.2012, 01:25   #29
Ckop314oH
Авто: D27A
ну она же встанет на эклипс. у меня колокол должен подойти . KW5m332 nqzs коробка стояла, колокол, возле турбины крепление одно было не доставала до двигателя а эта должна подойти. да и интересно какие там передачи.
Старый 04.02.2012, 01:27   #30
DRUMS
Аватар для DRUMS
На Г1 встанет все, а вот на Г2 это уже вопрос )))))
~DRUMS motorsport~
2G МКПП SPZT (различия мкпп (коробок)) Angel9 Обслуживание и Эксплуатация DSM 160 25.07.2018 22:05
2G МКПП и свап комплект с МКПП Marat_GTi Продам запчасть на DSM 0 10.03.2018 09:55
Привода от 311 МКПП (галант, турбодизель) и 312 МКПП есть ли отличия? SkyStar Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 22.10.2012 01:52
Замена мотора 420А (МКПП) на 4G63 турбо (МКПП) Serg64 Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 12.02.2008 00:35
