16.07.2011, 03:21
#76
Сообщение от booker
коробке абсолютно пох какой маховик ставить, 7-болт или 6
Но не пох размер маховика,ибо как мы выяснали что обично у 6-болт маховик диаметром 215мм,а на 7-болт уже 272 или 282мм,и ету уже даёт знать,какое сцепление выбирать.
370bhp,1,5bar.
16.07.2011, 15:29
#77
Сообщение от keanu
215 мм это диаметр диска сцепления от атмо, а не размер маховика
16.07.2011, 16:49
#78
Если будет не тот размер маховика то возникнут вопросы со стартером.
17.07.2011, 01:05
#79
Сообщение от booker
Хм,может быть.Когда я покупал комплект сцепы stage 3 то было указaно 215мм.
370bhp,1,5bar.
18.07.2011, 09:51
#80
померил фвд-турбо маховик 6-болт - 282 мм
19.07.2011, 21:05
#81
Да их всего два размера 272 и 282 больше нету на G1 никаких вариантов маховика.
272 ставились лишь на 130 сильные движки(Япония. америка.которые без датчика детонации и с 240 форсунками).
™ Бобры добры,а козлы злы...
19.07.2011, 21:55
#82
Сообщение от Вибрюзябл
Да их всего два размера 272 и 282 больше нету на Г1 никаких вариантов маховика.
Должно быть 4 варианта: 1) атмо 6-болт 89-92.4 год 2) атмо 7-болт 92.5-94 год 3) турбо fwd 6-болт 89-92.4 год 4) турбо fwd 7-болт 92.5-94 год.
370bhp,1,5bar.
19.07.2011, 22:21
#83
Авто: Eclipse 2G (05,12,1995)
помогите с поиском сцепления на мою коробку...F5M31-2-ZVZT...А то заказал по вину комплект сцепления а он оказался намного меньше чем у меня вот не задача не понимаю толи коробку меняли у меня или магазин ощибся не понятно!? Что мне заказывать??? под эту коробку....
20.07.2011, 15:26
#84
keanu, не должно быть так хотябы потому,что у атмо 6 болтов есть 2 размера маховика 272 и 282. насколько я знаю,на 7болтовых и турбо размер маховика 282 (сцепление в расчёт не берём)
28.07.2011, 00:43
#85
Авто: 2G GST Usa => GSX
нужен совет
как подружить АВД маховик с ФВД машиной ?
он меньше чем ФВДшный
я так понимаю у авд другой стартер чтоль?
или шестерня на стартере больше
зы.. прошлый хозяин сделал подлянку , вкорячил атмо маховик и атмо сцепу ... достало ее менять каждые 5 тышь
28.07.2011, 10:41
#86
стартер одинаковый
надо смещать его крепление на колоколе внутрь на величину разности радиусов маховиков авд и фвд
01.10.2011, 11:51
#87
Авто: G2, Яп турбо-автоматистая, красенькая :) -> swap to МКПП AWD, Ferrari Rosso
Маховик АВД
А мож кто подскажет диаметр АВД маховика?  и колво зубов, если известно
Пожизненный RTFM
Красный Эклипс второго поколения, не сток, ручная автоматическая коробка на турбоатмосферном дрыгателе.
02.10.2011, 13:09
#88
272 вроде, зубов не знаю...
02.10.2011, 14:19
#89
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Не буду создавать отдельную тему. Сопутствующий вопрос: можно ли маховик AWD поставить на FWD коробку? Можно ли будет переделать стартер?
02.10.2011, 14:21
#90
Да, только в колоколе надо будет просверлить новые отверстия под стартер, мне кажется лучше всего еще и использовать плиточку между мотором и коробкой (лист железа) тоже с авд
