Старый 27.10.2011, 15:52   #166
ETalon
Аватар для ETalon
shadowmaster63, аккумулятор сними и лезь под коллектор,если у тебя кронштейн впускного коллектора снизу отсутстсвует - руку ломать не придется.
Старый 27.10.2011, 16:04   #167
shadowmaster63
Аватар для shadowmaster63
Ок, щас полезу
shadowmaster63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.10.2011, 17:06   #168
_vetas
Аватар для _vetas
а если датчика детонации нет, то углы зажигания не меняются? только от оборотов зависят?
Старый 27.10.2011, 17:10   #169
как прописано в карте в зависимости от оборотов и нагрузки, так и будет
Старый 27.10.2011, 20:09   #170
shadowmaster63
Так я до него и не добрался сегодня а подскажите как его проверить на исправность ?
Старый 27.10.2011, 20:40   #171
а никак, если чек горит значит неиправен
Старый 28.10.2011, 09:26   #172
Сообщение от _vetas Посмотреть сообщение
углы меняются в любом случае
просто , если датчик должен быть , но его нет или не исправен ,
то мозг работает по аварийным картам , т.е. просто подаёт топлива
с избытком ,дабы избежать детонацию - такая "защита от дураков"
Если датчик не предусмотрен по комплектации, то мозгу для формирования
нормальной смеси его сигнал просто не нужен и он формирует смесь по
рабочим картам...
Сообщение от shadowmaster63 Посмотреть сообщение
можно проверить , если есть и умеете пользоваться осциллографом ,и есть схема его сигналов
в разных режимах работы..схема кажется есть в мануале , но точно не помню.
Или смотреть на стенде , который умеет читать сиганлы с ДД.
... датчик детонации - это по сути микрофон , а значит всегда можно посмотреть с помощью
приборов информацию , которую он выдаёт и сравнить с эталоном (схемой).
Старый 28.10.2011, 11:07   #173
shadowmaster63
Не подскажите а есть ли у ДД аналоги ? Все таки я считаю что 3тыс дороговато за такую штучку.
Старый 28.10.2011, 11:12   #174
ETalon
Аватар для ETalon
На г1 аналогов нет...
Старый 28.10.2011, 11:51   #175
shadowmaster63
В принципе в нем там вроде нечему ломаться то... Сегодня вечерком полезу сниму его гляну, М.б. просто контакта нет
Старый 28.10.2011, 11:57   #176
Там есть чему ломаться
Не забываем, что это хоть и вроде бы простой микрофон по сути,
и запаян он со всех сторон , но тем не менее -электроника, которая
работает в очень жёстких условиях повышенных температур.
Опять же временной фактор нельзя исключать .
Там же не вакуум внутри и процессы окисления со временем внутренних контактов
никто не отменял.
Старый 28.10.2011, 12:05   #177
shadowmaster63
Ну ладно спорить не буду...
Сегодня попробую его снять и глянуть в каком он состоянии
Старый 28.10.2011, 20:48   #178
Серёга
Аватар для Серёга
Наверняка сам датчик неисправен. На Г1 это больное место. ИМХО цена за новый оригинальный датчик вполне адекватна. Хорошо что их вообще ещё выпускают
Старый 31.10.2011, 14:20   #179
shadowmaster63
Добрался я до датчика детонации, но выкрутить его так и не получилось.. уж очень неудобно он расположен.
Возможно получилось бы подлезть к нему снизу но сейчас такой возможности нет.
Подожду пока запчасти для мозгов придут, м.б. не из за него троит.. но все равно исправить бы хотелось..
Я помню раньше на экзисте они дешевле стоили куска за два можно купить а щас за 4 куска цена перевалила.
Что посоветуете ? Поискать на разборе, попробовать тут на форуме поспрашивать, подождать до лета с покупкой ( так как летом планирую извлекать двиг) м.б. подешевеет. Или не медлить и заказывать сейчас ?
Старый 31.10.2011, 16:04   #180
_vetas
Аватар для _vetas
может попробывать его вобще отключить и посмотреть как двигатель будет работать без него..
датчик, детонации
датчик детонации олег омск Обслуживание и Эксплуатация 3Si 42 11.07.2015 20:51
Датчик детонации Макс Обслуживание и Эксплуатация 3Si 21 22.08.2014 18:53
Датчик детонации. Андрей_GTO Тюнинг 3Si 26 11.11.2013 08:46
датчик детонации maG888FIK888 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 25.04.2013 12:26
Датчик детонации. ifindufus Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 24.03.2010 08:25
