Старый 13.01.2012, 21:26   #16
Junkman
Аватар для Junkman
у эво три турбы диаметр отверстия в банжболте другой. Используя сток трубки от G1 её поставить нельзя.
Старый 14.01.2012, 20:14   #17
Серёга
Аватар для Серёга
Junkman, А я поставил Там абсолютно всё одинаковое (сток и эво-3).
Старый 15.01.2012, 01:23   #18
m2x
Аватар для m2x
абсолютно верно, никаких отличий
Старый 15.01.2012, 01:26   #19
MaxShush
Аватар для MaxShush
Junkman, я тоже от Г1 ставил всёочень хорошо встает, как сток.....
Старый 15.01.2012, 04:43   #20
uhoplan
Аватар для uhoplan
я ставил ТД05 на блок от РВР (там родная турба, вроде ТД04) - все банжо-болты от РВР имеют меньший диаметр, чем нужно для 05 турбины
пришлось паять сборную солянку из разных трубок
основания банджо-болтов выпаиваются и припаиваются к трубкам на ура!
главное - серебряный припой
Старый 15.01.2012, 10:09   #21
Junkman
Аватар для Junkman
Хм, ну у меня трубки ыли от 04турбы- может потому и не подошли?
Старый 15.01.2012, 12:00   #22
MaxShush
Аватар для MaxShush
от ТД05 все болт он подходит, у 4 ой все отверстия под банджо меньше и антифризовские и маслянные....
Старый 15.01.2012, 21:53   #23
serjj
Аватар для serjj
Кто знает сколько масла должно проходить через турбину на шарике на ХХ при 0.8 кг давлении масла на турбине?
PS: Знаю что на втулке на ХХ должно в минуту 400-500 мл налить, а вот для шарика не нашел данных
Старый 17.01.2012, 12:58   #24
Sebastian
Аватар для Sebastian
Сейчас тоже в размышлениях. Строю новую машину, взял GT3582R на шарике. Естественно буду через рестриктер пускать. Но от куда брать? С головы или с хаузинга? Насос стоит новый,меллинг. Балансиров нет...
P.S. Выше говорилось про балансиры, скажу,что давление без них не зашкалит,а только приблизится к давлению новой машины.Т.к в хаузинге стоит регулятор давления, больше нормы он сбрасывает.Вот у меня ща и насос новый с повышеной производительностью, и балансиров нет ,а дваление прям стоит в идеале,а не шкалит.
Старый 17.01.2012, 14:00   #25
serjj
Аватар для serjj
Маслоподачу лучше брать с фильтра (с датчика давления) ИМХО . И ещё по поводу маслоподачи с головы, рестриктор от гарета расчитан на подачу от фильтра ИМХО. У меня турбина под болт он субару, в катридже встроеный рестриктор. У меня маслоподача от фильтра и поток масла большой (значит давление масла в голову у субару меньше чем у меня от фильтра). Я поставлю сейчас рестриктор от гарета, посмотрю что будет с маслом
ЗЫЫ: сейчас у меня через турбину проходит 500 мл масла в минуту, что для шарика очень много (для втулки норма 400-500 грамм)
ЗЫЫЫ: у меня на ХХ (750 оюоротов) давление масла 0.8 кг .
Последний раз редактировалось serjj; 18.01.2012 в 03:30..
Старый 18.01.2012, 03:01   #26
kayaba
Аватар для kayaba
Sebastian, канешно с хаузенга . буква R это шариковая мне так обьяснили .я долго разглядывал её через увеличительное стекло . и в обоих вних уже встроенный рестриктор
Старый 18.01.2012, 03:10   #27
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от kayaba Посмотреть сообщение
у меня через этот встроеный рестриктор идёт много масла, турбина потеет
Добавлено через 4 минуты
А сколько давление на хорошо прогретом движке (чтоб масло нагрелось до рабочей температуры) на ХХ и на 6000 оборотах и на каком масле?
Последний раз редактировалось serjj; 18.01.2012 в 03:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2012, 03:23   #28
kayaba
Аватар для kayaba
serjj, ну незнай . у меня всё нормально . на прогретом двиготеле . тепература масла 90 гр. холостые 900 давление 1.5 слив с турбины 16 мм . гатерных газов вителяцыя 2 шт по 12 мм
Старый 18.01.2012, 03:29   #29
serjj
Аватар для serjj
понятно, спасибо
Старый 06.09.2013, 11:26   #30
rota_33
Аватар для rota_33
Авто: еклипс
Рестриктор на маслоподачу
какой Рестриктор на маслоподачу поставить на турбину втулка холсет 35? магистраль стоит с масляной проставки давление 2-7атм. или может ктото знает сколько должно протекать через турбу чтобы замерить через слив с турбины?
rota_33 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Топливная магистраль Artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 01.12.2015 04:25
1G Шайба под шарик КПП и Рестриктор в маф? Clean eagle Тюнинг DSM 7 26.04.2014 22:42
рестриктор в турбину kolya Тюнинг 3Si 1 22.02.2013 12:27
Топливная магистраль Dodжик Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 22.01.2011 17:41
магистраль сцепления Sashok4 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 01.07.2008 11:45
