Старый 07.02.2012, 09:10   #1
Spensor_13
Аватар для Spensor_13
Авто: Mitsubishi Eclipse, 420a,99г
Коробка передач...помогите.... уже 2 месяца пешком
Начался хруст в коробке (хрустит так как будто перемалывается все внутри) педаль сцепления мыживаешь хруст пропадает. Первым предположением было то что это выжимной подшипник. Снял коробку, да по виду выжимной походил, заказал в местном магазине, месяц ожидания.... Выжимной пришел, собрал все , воткнул коробку, запускаю Двиг.... и в итоге тот же хруст Снова сняли коробку, разобрали, все шестенки и синхроны как новые, по виду ни каких "сколов" и "потертостей". При осмотре подшипников выявленно что на первичном и вторичном валу подшипники свистят ( причем они оба закрыты пыльниками, для чего это было сделанно на заводе изготовителе я так и не понял). Снова заказ и снова месяц ожидания И вот оно подшипники пришли,собираем коробку, ставим, запускаем Двиг. таже история... хруст как был так и остался
Помогите Люди Добрые кто сталкивался с подобной проблеммой ??? или хорошим советом, а то мозга уже не хватает думать что это за ужос поселился у меня в КПП.
Spensor_13 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.02.2012, 10:21   #2
Crocodile
Аватар для Crocodile
Авто: Eclipse G2 420A -> 4g63t awd
Привет! У меня похожее, когда завожу машину, то первые минут 5 дребезжание довольно сильное, потом исчезает..дребезжит только на холостом ходу, но если сцепление выжать, то шум исчезает..мне сказали, что это подшипник первичного вала, я с этим шумом уже 8 месяцев откатал, полет нормальный!
Если правила игры не позволяют тебе выиграть, играй по своим правилам
Crocodile вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.02.2012, 10:28   #3
Spensor_13
вот в том и дело что подшипники первичного и вторичного валов я поменял. а хрустит маманегорюй
Старый 07.02.2012, 10:35   #4
Crocodile
На холостом ходу при выжатом сцеплении хруст/дребезжание пропадает? тогда не выжимной..
Может подшипник бракованный пришел..а после прогрева и 5 мин езды все равно дребезжит?
Старый 07.02.2012, 10:44   #5
Spensor_13
Да сцепу выжимаешь весь шум пропадает. После прогрева меньше хруста, но все равно есть. Подшипники смотрели... они нормальные не люфта не шума нет.
Старый 07.02.2012, 10:56   #6
Crocodile
Блин, опыта не хватает что-то еще сказать..у VS с форума аналогичная шляпа, что и у меня, но шум через мин 5 пропадает..по логике нужно грешить на подшипники валов, только они на холостом ходу в работе.
Может присадок в масло коробки трансмиссионных залить, они не дешевые, но смазывание оказывают нереальное..я добавлял, приятно порадовало, хотя может самовнушение!
Старый 07.02.2012, 12:15   #7
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
Spensor_13, Диск сцепления смотрел? походу пружинки выпали.
SLaYeR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.02.2012, 12:56   #8
Spensor_13
диск сцепления посмотреть не представляется возможным, так как диск и корзина идет одним цельным блоком. (заклепаны между собой) хотя тож есть подозрения что это сцепа.... но как это узнать на 100% так как ценник у сцепы не малый около 20 рубликов.... и так же месяц ждать
Последний раз редактировалось Spensor_13; 07.02.2012 в 12:58..
Старый 07.02.2012, 13:31   #9
SLaYeR
Аватар для SLaYeR
Авто: X5
Spensor_13, очень похоже на него , выбора то нет снимай и разбирай его =)
Старый 07.02.2012, 16:23   #10
Ice_man
Аватар для Ice_man
Авто: JZZ31
Spensor_13, полностью согласен с
SLaYeR, проблема исключительно в сцеплении!Просто это уже не первый раз,на фоурме еще у одного товарища подобное было.Это диск сцепление)сам катаюсь таким вот образом не хочешь оригинал поройся тут на фоурме вылкадывали не оригинал!я сам катаюсь с этим хрустом и все ок...пока правда ок..Вот все никак не собеурсь заменить сццепу
Ice_man вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.02.2012, 09:47   #11
Spensor_13
вчера вечером погнал машину на стоянку так как места в боксе нет, так чтоб она просто стояла. проехал километра 3-4 (двиг прогрелся) "хрустеть" коробка вообще перестала. Утром сегодня запустил на холодную чуть чуть шелестит коробка... из салона практически не слышно. и что дальше делать вообше непонятно, бежать в магазин заказывать новое сцепление ? или как говорял механики подшипники промылись маслом...
Старый 08.02.2012, 09:49   #12
igor26-rus
Аватар для igor26-rus
Авто: Mitsubishi Eclipse II
есть АКПП в отличном состоянии на420 за копейки
igor26-rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.02.2012, 10:10   #13
Spensor_13
Если что то, напишу по АКПП
Старый 09.02.2012, 14:02   #14
=VS=
Аватар для =VS=
Авто: 2G Eclipse
Смена сцепы не панацея! У некоторых товарищей смена сцепы аалогичную проблему не решила!
У меня после смены масла в коробке и долива чуть больше уровня, шум уменьшился. Иногда на холодную одним нажатием на педаль сцепления пропадает вовсе, но после небольшой перегазовки вновь появляется! А когда двиг полностью прогревается (уже в процессе движения), шум исчезает.
SLaYeR, а как связать звенящие пружинки сцепы с зависимостью от уровня и смены масла, а также с пропаданием шума после прогрева? Никак не представляется мне это!
Реально все грешат на подшипники. В основном на первичном валу. К примеру, мне Ниву перебирали месяц назад, вылетала 2-я, гудела 5-я и постоянно присутствовал шум аналогичный шуму коробки митсу. заменили шестерни 2-й, 5-й, все подшипники и ещё что-то по мелочи, так шум пропал вовсе, коробас работает как с завода! Вот такая история!
Spensor_13, ты подшипники оригинальные заказывал?
На всех валах поменял? Во сколько комплект обошёлся?
Последний раз редактировалось =VS=; 09.02.2012 в 14:05.. Причина: Добавлено сообщение
=VS= вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.02.2012, 14:23   #15
Сообщение от =VS= Посмотреть сообщение
прямая зависимость
-при нагревании тела расширяются (физика , средняя школа) , соответственно при нагреве
выбирается выработка (чрезмерно большие зазоры) в сочленениях
Коробка передач chipset Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 20.06.2010 11:55
Помогите. моя коробка меня бьет Lana Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 12.10.2009 13:36
Потекла коробка передач автомат Lana Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 04.09.2009 03:59
помогите определить что за коробка плиз! Nocturnal Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 19.08.2009 14:17
Помогите с Коробкой передач Gryphon Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 28.05.2009 20:25
