Старый 16.03.2012, 12:28   #46
Бакс
Аватар для Бакс
Artem, Поставь оригинал колеса с резиной которую рекомендует производитель, или в мануале если есть вес колеса с резиной который рекомендует производитель для наших машин. И от этого веса и надо играть.
Т.е. то что будет тяжелее не рекомендуется, то что легче, супер.
Старый 16.03.2012, 13:45   #47
нету в мануале веса, только размеры
Старый 16.03.2012, 14:03   #48
neo
Аватар для neo
увеличение диаметра колеса приводит к уменьшению ускорения и увеличению максимальной скорости , вес колеса как общий параметр не подрессоренной массы важен но не более как любой вес авто.
Старый 16.03.2012, 14:12   #49
alex
Аватар для alex
у меня на восемнашках моя бывшая жрала от 17 до 24, сейчас на 16 от 9 до 14.5, и в динамике небо и земля.
Старый 16.03.2012, 14:15   #50
Бакс
Аватар для Бакс
neo, Так вес колеса как раз и есть подрессорная крутящаяся масса, более тяжелые колеса сложнее раскрутить, а то если бы он так не влиял народ бы не пытался поставить более легкие колеса на ралли и на спринтах.
Добавлено через 18 секунд
ТАк же как и стораются тормозные диски более легкие поставить.
Добавлено через 29 секунд
маховик к примеру более легкий легче раскручивается, но быстро останавливается, помоему ты сам писал.
Последний раз редактировалось Бакс; 16.03.2012 в 14:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2012, 14:30   #51
alex
Аватар для alex
Серега нео, ты ошибаешься,скорость не больше, а больше погрешность(жпс-ом померяй). вес колеса и вес авто глобально разные вещи, Бакс правду глаголит
Старый 16.03.2012, 15:38   #52
лост
Аватар для лост
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 99г
По расчетам специалистов, снижение массы колеса (неподрессоренных частей) на 1 кг при определенных скоростных режимах эквивалентно изменению массы кузова (подрессоренных частей) на 15 кг. То есть для четырех колес это составит изменение в 60 кг, что сравнимо с весом взрослого человека.
Старый 16.03.2012, 15:44   #53
alex
Аватар для alex
сажаю пассажира весом 55 кг и сливаю тому, кого обьезжал(хонда аккорд втек 200сил) синяя башка 20-мотор, делаем выводы
данные по моему бывшему на брембо и хром дисках 18 тяжеленных
Старый 16.03.2012, 15:56   #54
Couselove
Аватар для Couselove
Авто: sl500 + cayenne
г2кабрик турбо автомат, были 18-ые хром резя 235-40-18..при тапке в пол,колеса раскручивала ёмоё.прям дрифт
only coupe
Couselove вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.03.2012, 16:00   #55
erik
Аватар для erik
Авто: infinity.eclipse GSX RX8 Skyline GTR EVO 9
ага на сухом асфальте ещё скажи.и на разогретых сликах ))
erik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.03.2012, 16:30   #56
rambik_
Аватар для rambik_
Взвесил свои 18" , 9 кг диск без рсц резины . Без точных приборов разницы при езде не ощущал по сравнении с 16" на зиму .
Старый 16.03.2012, 19:56   #57
neo
Аватар для neo
alex,
Бакс,
ОК ! ставим 36" колеса весом в стоковые 10кг и ипашим ! ОК буду знать ! давно в темы не лез но УЧИТЕ ФИЗИКУ
все что стоит на кулаке это не подрессоренная масса : ступица , диск колесный , тормозной , суппорт , перевернутый амортизатор.
вес играет роль , но диаметр колеса(не диска) оказывает большее влияние на динамику
Старый 16.03.2012, 20:09   #58
Серёга
Аватар для Серёга
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
При одинаковых оборотах двигателя фактическая скорость на колёсах большЕго радиуса будет больше.
Старый 16.03.2012, 20:24   #59
ETalon
Аватар для ETalon
neo, Серег,если резина на 18 тапки правильно подобрана,то размер колеса в сравнении с 16 не меняется,а соответственно рычаг тот же.
Еще учитывайте трение,т.к. пятно контакта больше в сравнении с той же 205 резиной на 16 катках,то и трение качения выше,так что скорее тут это влияет,ну и вес естественно.
kimo, резину по заводским параметрам купи,245/40 на 1 см выше заданной заводом. 245/35 в идеале.
Последний раз редактировалось ETalon; 16.03.2012 в 20:27.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2012, 20:29   #60
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Суть такая, на динамику влияет:
иннерция, чем меньше колесо диаметром при одинаковом весе - тем его проще разогнать.
вес, он кушает момент у двигателя, те он теряется при увеличении веса
Но при этом вес на резине критичнее, чем диска, т.к. чем дальше от центра оси находится вес - тем больше потратите энергии для разгона.
Те диски 11кг и 3 кг резины будут ехать бодрее, чем 9 кг диски и 5 кг резины (грубо говоря)...
Последний раз редактировалось Sky_3G; 16.03.2012 в 20:33..
ALL Влияние высоты стойки стабилизатора?? Junkman Тюнинг DSM 5 24.03.2015 20:49
управляемость (жопа рвется вперед) Бакс Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 23.08.2012 15:55
Влияние жары wscream Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 31.08.2010 14:55
какого размера отверствия в гидрокомпенсаторах Марат Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 07.12.2009 11:57
Как проверить динамику stas3d Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 03.12.2006 00:56
