Старый 25.06.2007, 09:42   #31
den812
Аватар для den812
Авто: G2 GST JPN
1. оставшаяся трубочка идет к датчику турбо в щитке(точнее к его показометру) - убирать нельзя!
2. Абсорбер(угольный фильтр), канистру , убирать нельзя если он еще жив иначе именно остается путь к бензобаку открытый!
и если я не ошибаюсь в нем и есть этот обратный клапан... мне кажется его можно попробовать продуть аккуратно если есть проходимость одностороняя то оставть его с подключеной одной трубкой бензобака ...
иначе вонь от бенза неминуема или бак разорвет ели все нахрен заглушить
DSM-Club.ru
den812 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.06.2007, 10:06   #32
схем я не вижу тк у меня забанены эти серверы на которых они выложены. но по твоему описанию это вентиляция бензобака. на схемах это писалось вроде PURGE CONTROL. задача системы: вентиляция бензобака и недопущения выбросов паров в атмосферу. поэтому вентилируется она сразу во впуск где потом и сгорает.
рецепт: удаляем все клапана и соленоиды и трубки и бачек.
только после этого появится такая же дилемма как и у меня - (а) оставлять ли трубку идущую от бака прямо под капотом или жу (б) снять бензобак и убедиться что односторонний клапан имеется и тогда вывести эту трубку под лючок бензобака...
вариант (б) более предпочтителен.... но надо возиться с баком... на FWD это наверное проще....
Старый 25.06.2007, 10:14   #33
ПАВЛЕНТИЙ
Аватар для ПАВЛЕНТИЙ
а если просто в трубочку одущую от дросселя к бензобаку поставть обратный клапан???? или это гемор и беспонт?
и от куда куда должно церкулировать???? от дросселя воздух идет через клапан в аксорбер, а от туда 2 не возвращающиеся трубки, одно в бензобак, другая во впуск...... как точно воздух двигаеться и с какой целью????
ВЕРНИТЕ КОКАИН В КОКА-КОЛУ
Последний раз редактировалось ПАВЛЕНТИЙ; 25.06.2007 в 10:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.06.2007, 10:31   #34
нет, не так.
из бензобака идет одна трубка.
она проходит через абсорбер (канистра) откуда потом поступает на впуск через дроссель.
поток газов регулируется соленоидами и purge клапаном.
на определенных режимах работы движка система не функционирует чтобы не губить мощность.... когда же она активируется - то клапан пропускает пары во впуск (через дроссель).
удалять надо все составляющие.
ВСЕ выходы на дросселе заглушить.
у тебя останется только трубка идущая из бака под капот. с ней дальше надо решать как поступить.
Последний раз редактировалось ШВЕД; 25.06.2007 в 10:36..
Старый 25.06.2007, 10:35   #35
ПАВЛЕНТИЙ
теперь понял, думаю, что можно придумать.....
Старый 25.06.2007, 13:57   #36
keanu
Аватар для keanu
нет, не так.
поток газов регулируется соленоидами и пурге клапаном.
Хм,мне трубка от абсорбера идёт в впускои колектор напрямую,после дроселя.Недумаю чо бензиновие пари особенно губит мошность двигла,ето трубоцка невредна с точки загразнения колектора и мошности,а вентилировать бак нужно.
Вот именно,надо какой то вакум чтоб рециркульировать...если конечно в трубке от бензобака к абсорбера пар неидёт с давлением,и его ненада "висасивать".
Последний раз редактировалось keanu; 25.06.2007 в 14:15..
Старый 25.06.2007, 14:24   #37
den812
Аватар для den812
Авто: G2 GST JPN
главное чтобы в результате ваших манипуляций с этой трубочкой ... в баке не создавалось разряжение сильное в атмо режиме и чтобы не нагнетался воздух в турбо режиме, для этого нужна система клапанов переключаящаяся вместе с режимами....
DSM-Club.ru
Старый 25.06.2007, 14:36   #38
keanu
Аватар для keanu
Ну ето ты про вариант,если остаётся одна трубоча от бензобака в абсорбент,а если дальше от обсорбента идёт трубоча напрямую в впускной колектор,то такого недолжно быть.
Старый 25.06.2007, 14:58   #39
den812
Аватар для den812
Авто: G2 GST JPN
думаю да... на атмо все время будет там вакум! это не гут
DSM-Club.ru
Старый 25.06.2007, 15:26   #40
Ден, ты чё куришь??
трубочку эту через обратный клапан повесьте и всё, а если он ещё где то есть то вообще глушите всё.а всякие бачки и прочую хрень выбросить.на моторе всё заглушить.
что за трубочка идёт на бустометр в салон я вообще не понял, на стоке нет ничего.
Старый 25.06.2007, 17:13   #41
keanu
Аватар для keanu
Brian-А где ети клапана ноходятся?
Старый 25.06.2007, 17:17   #42
когда я снял всю эту муть со своего G2 то во всей этой паутине шлангов мне попался небольшой односторонний клапан. это цилиндр диаметром с 5-руб-монету и высотой сантиметра 3-4... с двумя штуцерами на концах. полностью пластиковый. продувается только в одну сторону.
в системе находился недалеко от purge valve.
я думаю его можно использовать для этих целей.
CAPS USA: раздел 13-020, каталожный номер 05611F (для D33A это MR323144)
Последний раз редактировалось ШВЕД; 25.06.2007 в 17:20..
Старый 25.06.2007, 19:15   #43
keanu
Аватар для keanu
В твоей первой фотке под нр.2?
Добавлено через 1 час 11 минут
У меня в стандарте кольт как н/т,и такого клапана нет,етсть только purge solenoid control valve,как мне тогда делать?
Последний раз редактировалось keanu; 25.06.2007 в 19:15.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.06.2007, 22:31   #44
Borismik
Аватар для Borismik
а что делать с чеком тогда?
Eagle Talon AWD TSI
Borismik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.06.2007, 02:42   #45
ТОваришь ШВЕД всё подробно расписал и даже помниться фотки выложил
ALL кпп эво 3 последняя модификация W5M33-2-WPFE turbinko Продам запчасть на DSM 0 26.10.2018 23:02
Обсуждение: Модификация системы парогазового контроля 1G Stez Тюнинг DSM 77 24.07.2016 18:30
удаление круиз-контроля lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 01.03.2015 04:02
Что за модификация GTO MR CHESTER Общий 3Si 7 06.08.2010 08:20
Модификация системы парогазового контроля 1G kasem Впускные и выпускные системы 2 02.06.2008 00:07
